Поточний час: 14 груд 2025, 22:25
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 47 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Tryke обратный трайк (Киев, Yura390)
#25706Повідомлення 14 серп 2016, 13:22
Дякував (ла) 10 Подякували 14
Мій електротранспорт: електротрайк
Ось таблиця по мотору.
мотор.jpg [ 976.26 КБ | Переглядів: 9762 ]
#25708Повідомлення 14 серп 2016, 13:39
Какие габаритные размеры и вес аппарата?
#25709Повідомлення 14 серп 2016, 13:47
Хороший аппарат получится, но чтобы немного упростить работу предлагаю взять инвалидку, заднюю часть препарировать болгаркой и поставить колесо от мотоцикла или скутера, обычное колесо с амортом. Полный вес инвалидки чуть больше 400 кг, выкинув мотор, редуктор, заднюю подвеску с колёсами, можем получить половину этого веса.
Получится наподобие этого проекта
http://buggy-plans.ru/forum/viewtopic.php?t=8315
А далее берём например два таких скутерных электромотора
http://green-bike.com.ua/motor-koleso-lektroskutera/motor-koleso-48-volt-2000-vatt-s-obodom-10-dlya-skutera#
и ввариваем в два автомобильных диска, по примеру как делает Шота.
Получаем переднеприводный обратный трайк.
#25710Повідомлення 14 серп 2016, 15:44
я изучал мотор-колеса. Например МК от фирмы Электра имеет некачественные свистящие подшипники, это можно услышать в видео авто Рудика, так же на это пищание жаловался создатель миниавто из Донецка. Хорошие МК от Эвел, но они в основном для велосипедов и спицованных мотоциклов. Мотор-колеса которые использует Шота самые лучшие для скутера, 1 минус - маленький диаметр МК. Надо бы 14" - 18"
#25712Повідомлення 14 серп 2016, 18:11
У меня скутерное МК от Электры 48В 800Вт, три года пользую, подшипники не свистят, что я не так сделал?
#25713Повідомлення 14 серп 2016, 18:19
У Рудыка не свистят колёса, по крайней мере на первых автомобилях , а даже ревут или гудят, трудно охарактеризовать этот звук, но никакого свиста там точно нет.
#25717Повідомлення 14 серп 2016, 19:40
Дякував (ла) 5 Подякували 4
Мій електротранспорт: Электромопед "Дельта" МК Electra 3.3кВт АКБ LiPo 70км\ч
Хочу електротранспорт: Не только хочу, но и "работаю" над этим.
Максим 700 писав(ла):
я изучал мотор-колеса. Например МК от фирмы Электра имеет некачественные свистящие подшипники...
- не соглашусь от слова "совсем". :nein:
Сам катаю подобное МК, знаю ещё троих пользователей, ни кто не жаловался на такую проблему.
"Нет недостижимых целей, есть высокий коэффициент лени, недостаток смекалки и запас отговорок"
http://samodelkin66.jimdo.com/
#25731Повідомлення 15 серп 2016, 07:18
... Максим, если продолжишь изучение Мотор Колёс, и вообще Автодело, то , может быть узнаешь, что "МК" у Рудика звучат не из-за подшипников, и , даже, не из-за "МК".
#25734Повідомлення 15 серп 2016, 07:38
А по-моему звучат обмотки из-за ШИМ, и этот писк слышно даже в настоящем современном троллейбусе/трамвае, так уж устроено ШИМ-регулирование мощности. Чтоб не звучало нужен контроллер с синусным управлением.
#25761Повідомлення 15 серп 2016, 15:26
OLD1966 писав(ла):
Я тоже с большим удивлением прочитал о "свистящих подшипниках". Обычно, если они негодные, то шуршат или дают щелчки.
Шота Ишхнели писав(ла):
В динамике и тяге одно мк на 3 кВт гораздо слабее моих двух по 1 кВт, тк суммарный крутящий момент двух гораздо больше
На техническом форуме это нужно доказать цифрами. Пока это звучит как фантастика.
P.S. OLD1966, добро пожаловать на форум!
#25883Повідомлення 17 серп 2016, 20:28
Тогда приношу свои извинения за дезинформацию.
Всё таки то видео является еденичным случаем, А в авто Рудика как сказал Михалыч другая проблема.
Так какое-же мотор-колесо лучше - Вольта 1500ватт или Электра 1500ватт? :?
Вот собственно смутившее меня видео от Андрея Алпатова (нашего редкого форумчанина)
снимок1.png [ 748.81 КБ | Переглядів: 9587 ]
снимок3.png [ 341.4 КБ | Переглядів: 9587 ]
#25887Повідомлення 17 серп 2016, 21:11
У нас из пяти Электровских колес одно тоже свистело, но потом перестало. Свистит резиновый сальник об неподвижную ось, это не страшно. По отдаче крутящего момента на единицу мощности Вольтовское лучше, но в работе шумнее. По поводу доказать цифрами, что одно мк на 3 кВт слабее двух по Одному киловатту сильно дорого и хлопотно) мы к этому пришли еще в 2014 проектируя и испытывая самый первый Страйк. На нем планировалось сзади одно мк на 2 кВт, но поставили два по 800 вт, тяга стала лучше тк тогдашнее на 2 кВт давало 63 Нм крутящего момента, а два по 800 Вт в сумме давали 90 Нм.
#25894Повідомлення 17 серп 2016, 23:35
- я таких сравнительных испытаний не проводил, так как просто шёл "от малого к большему", заменой МК и контроллеров, но на моём полноприводном трайке
http://electricmobile.org.ua/forum/viewtopic.php?f=33&t=399
(при пробных испытаниях, МК исходно заявлены 500вт при 48в ) заметил вот такую "картину":
- если запитать все 3 МК 48в, то они как то не особо отличаются в тяге (не скорости!) от 2 МК запитанных 60в. Плюс разве что в управляемости трайка. Контроллеры были одни и те же - на 30а.
Ну а 3 МК с питанием 60в сравнивать с 48в - совсем не стоит. При 60в 3х3 - "бульдозер".
Это и так ясно. Небо и земля.
#25896Повідомлення 18 серп 2016, 06:39
......Однако, заметно, что частота ПИСКА, не зависит, ни от оборотов, ни от нагрузки.
...Отсюда вывод : звуковая частота ПИСКА -результат сложения двух сверхзвуковых частот , напр: Электрической- несущей частоты ШИМа-преобразователя ( 30кгц) и Резонансной частоты собственных колебаний ОБЕЧАЙКИ КОРПУСА. (25 кгц). В результате должна появиться 3я частота , равная разности двух слагаемых ~ 5 кгц - звуковая часота писка. ....................
.......В спицованном МК, такой писк будет зависить от силы натяжения спиц, тогда, в процессе эксплуатации, может и поменять частоту или исчезнуть.
....Разборка- переборка, ничего не даст- не обнаружит.
Андрею Алпатову, если захочет, можно попробовать добавить корпусу- диску упругой массы , типа резины-герметика-силикона или толстого слоя шпатлёвки - краски. Это, конечно, гипотеза.
#25898Повідомлення 18 серп 2016, 07:59
Да, это похоже единичный случай, писк совсем не электрическое происхождение имеет, не пропадает даже если по инерции колесо крутится, может действительно, резиновый сальник об ось трется.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 131
