Поточний час: 03 лист 2026, 11:47
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 50 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Электромобиль из Сыктывкара
#27369Повідомлення 22 вер 2016, 06:39
Дякував (ла) 8 Подякували 36
....Именно этот похож на ДС 3,6 . Если выводы одинаковы диаметром, он последовательный (сериесник).
Обмотка возбуждения тонким проводом выполнена.
(Насколько помню, он не смешанного возбуждения)
#27388Повідомлення 22 вер 2016, 17:23
Дякував (ла) 1 Подякували 4
Добрый вечер,
Уважаемые электромобилестроители и все участники форума!
По поводу фотографии электродвигателя, похож на насосный электродвигатель 75В, 2800 об/мин., 6,5кВт, возбуждение "смесено", как пишут болгары. ПВ ( точно не помню )-25%.
Четыре обмотки, 2 обмотки низкоомные, выполнены шиной, 2 обмотки высокоомные, выполнены тонким проводом.
image.png [ 213.31 КБ | Переглядів: 9804 ]
image.jpeg [ 192.63 КБ | Переглядів: 9804 ]
#27391Повідомлення 22 вер 2016, 18:32
Да, согласен. И логично, одностороннее вращение. Насос поднимает груз вверх, а обратно - открывается только клапан , и своим весом вниз. Но , для возможности реверса, надо выводить ещё 2 вывода наружу.
#27397Повідомлення 22 вер 2016, 20:30
...... для возможности реверса, надо выводить ещё 2 вывода наружу.
В моём случае реверс обеспечивается только высокоомной обмоткой возбуждения.
Нашел записи во время ревизии сделанные. Действительно есть якорная обмотка, статорная и высокоомная возбуждения. Потому и вывел обмотку параллельного возбуждения, что реверс обеспечиватся с помощью одной обмотки.
Выводы делал только исходя из лабораторных испытаний. На столе всё крутилось и реверсировалось. Не знаю как поведет себя под нагрузкой.
DSC06775.JPG [ 303.17 КБ | Переглядів: 9788 ]
DSC06777.JPG [ 290.6 КБ | Переглядів: 9788 ]
#27403Повідомлення 22 вер 2016, 21:09
Дякував (ла) 2 Подякували 9
Мій електротранспорт: Электро Ока
Хочу електротранспорт: DeLorean DMC-12
Выглядит как ес6.5. Недавно перематывал такой в сириесник, две катушки были из тонкого провода, намотал новые толстым 10мм2 и включил все последовательно. Хотя если подумать, надо было мотать 16мм2, тогда сечение было бы одинаковым на всех катушках, а так чтобы меньше грелся может придётся новые катушки в параллель включать.
#27408Повідомлення 23 вер 2016, 06:31
Но, Николай М, специфика всех насосников, в технологической возможности исчезновения нагрузки, при макс включении (нехватка масла в бачке).
Для сериесника это ВОЗМОЖНЫЙ РАЗНОС!. Именно потому все насосники имеют и вспомогательную -параллельную ОВ, которая не позволит превысить макс. обороты, даже без нагрузки. ......................................
...Но что будет при реверсе, одной паралельной: при пуске на столе-без нагрузки, магнитное поле создает только паралельная обмотка; ЕСТЬ РЕВЕРС, но, при нагрузке, параллельное магнитное поле размагнитится последовательным ! Как минимум, будет ток , но не будет момента, или ещё и
Ч.З.Ч.
#27449Повідомлення 23 вер 2016, 19:43
Результат обсуждения вполне продуктивный. Определился тип электродвигателя :
75В, 2800 об/мин., 6,5кВт, возбуждение смешанное.
#27451Повідомлення 23 вер 2016, 19:57
На дружественном форуме товарищ разместил схему управления коллекторным двигателем и утверждает что его схема при увеличении коллекторного тока на некоторой значении начинает уменьшение тока возбуждения, что ведет к увеличению мощности и КПД двигателя.
3843_2.jpeg [ 95.93 КБ | Переглядів: 9733 ]
#27461Повідомлення 23 вер 2016, 21:50
Комментарий к схеме:
При малых оборотах ключи в цепи обмотки возбуждения открыты. Протекает максимальный ток.
Увеличение якорного тока вызывает уменьшение тока обмотки возбуждения.
#27472Повідомлення 24 вер 2016, 06:28
Не новая ли ЭТО заявка на изобретение "велосипеда" ? ..............
Ну, понятно, что уменьшение тока в ОВ, повысит обороты, но понизит момент. Понятно и то, что , при повышении тока якоря, повысится и мощность. Но с чего, вдруг повысится КПД ? Тогда , если ток якоря повысить вдвое , получиться "ВД" ? ? ?
#27476Повідомлення 24 вер 2016, 07:52
Идея в том, чтобы при малых оборотах увеличивать ток ОВ относительно тока якоря(что увеличит КПД на низах), а при больших ослаблять ток ОВ, что увеличит потребляемую и следовательно механическую мощность на больших оборотах. Что позволит расширить область рабочих оборотов сириесника, и ездить с любой скоростью на которую хватит мощности контроллера, не задирая напряжение батареи и НЕ перекоммутируя ОВ.
Логика работы контроллера такая, что при приближении напряжения на якоре к напряжению батареи и уменьшении потребляемого тока ниже заданного педалью, начинает уменьшаться ток ОВ, пока якорь снова не начнёт потреблять сколько надо. Как то так.
#27477Повідомлення 24 вер 2016, 08:45
Но, ведь то , что вы намерены осуществить усложнением контроллера,
уже заложено в ХАРАКТЕРНЫЕ СВОЙСТВА СЕРИЕСНИКА.
....Так, если я , с сериесником , уменьшаю скорость вдвое-трое-пятеро, то соответственно уменьшается и мощность, и на валу и потребляемая. Так, для чего мне вдруг , тратить лишнюю энергию , на увеличение тока ОВ, для увеличение момента, который мне не нужен ?...............................
...А , на разгон или на подъём, при увеличении тока, он увеличится и на ОВ, автоматически, увеличив момент. Разве не так ?
#27501Повідомлення 25 вер 2016, 04:36
Приветствую участников форума!
При ремонте техники заглядывал в щитки управления, стоят контроллеры SepEx для тягового двигателя. В SepEx на тяговый двигатель идут 4 провода, два толстых и два тонких, тонкие провода идут на обмотки. Двигатель при этом щеточный. Кто знает , двигатель SepEx и двигатель с независимой обмоткой возбуждения это одно и то же?
Рассматривая такой конструктив подумалось , что SepEx , наверное, позволяет управлять мощностью и реверсировать при помощи более-менее слаботочного (мостового) шима, тогда как основной ," low side " силовой шим " ключует" якорь. Также в этой технике присутствует рекуперация ( судя по описанию) и электротормоз.
Также, по моему, Романтик, кажется, разрабатывает подобный контроллер ( ещё не уточнял ).
Тогда , в случае с 6,5 кВт/ 75В/2800 об/мин ,наверное, так как у него 2 обмотки на противоположных полюсах высокоомные, намотанные тонким проводом, а 2 другие в серии с якорем низкоомные намотанные шиной, можно было бы попробовать управлять этим двигателем при помощи SepEx контроллера. У Curtis есть контроллеры SepEx, также надо поинтересоваться по этому поводу у Романтика.
#27517Повідомлення 25 вер 2016, 18:57
Серик писав(ла):
Это, наверное, двигатель параллельного возбуждения.
Какие тут ещё могут быть варианты .... ?
#27518Повідомлення 25 вер 2016, 19:21
Вариантов несколько - последовательное, параллельное, независимое и смешанное возбуждение.
