Поточний час: 03 лист 2026, 19:49
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 200 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Двигатель Nissan Leaf
#27584Повідомлення 27 вер 2016, 14:46
И таки материальная сторона:
- сколько стоил такой двигатель, (где еще можно купить?);
- сколько стоила перемотка;
- стоимость контроллера под этот двигатель?
http://controllers.emkit.net
#27586Повідомлення 27 вер 2016, 15:12
Хочу електротранспорт: Катер
-Двигателей в свободной продаже нет. Можно обратиться к Захару. Этот двигатель с утопленника.
-Двигатель не перематывался. Чтобы получить заложенную в нем мощность на более низком напряжении его нужно перематывать.
-Крутить его можно на любом BLDC контроллере соответствующей мощности и вольтажа. Если контроллер работает только в сенсорном режиме нужно установить датчики Холла. Я дополнительно установил полюса (проточил и наклеил магнитики) на торец ротора.
Ума нема, строю дома.
#27592Повідомлення 27 вер 2016, 16:03
Ну то что он крутится это ничего не значит.Попробуете ехать тогда поймете :freu: Управлять этим двигателе с датчиков хола это бред.Он будет шагать при старте как по шпалам железной дороги.Пульсации будут ужасные.Путь не верный. :D
#27595Повідомлення 27 вер 2016, 16:08
Хочу електротранспорт: любой
Yurij писав(ла):
на olx продают 700- 1000 дол. Думаю,что наличие в Украине этих двигателей пропорционально батарейкам от Лифа..Если в Украину завезли много битых и утопленников,то где то должно быть много моторов...
#27596Повідомлення 27 вер 2016, 16:24
Grigoriy.k писав(ла):
Объясните, пожалуйста, в чем принципиальное различие для работы двигателя, позиционирование ротора датчиками Холла и Резольвером.
#27598Повідомлення 27 вер 2016, 16:34
Точность позиционирования ротора на датчиках холла 60градусов.От резолвера 1-5градусов.Вот и представьте какая пульсация при трогании с места.Я так пробовал.Это кашмар.
#27600Повідомлення 27 вер 2016, 16:45
Хотите сказать что точность позиционирования +- 17мм?
Откуда данные от 60 градусов точности?
Такого не может быть
#27602Повідомлення 27 вер 2016, 16:53
Может может.И еще не забудьте что это не блдс а синхронник.
#27607Повідомлення 27 вер 2016, 18:51
Интересно с чего Вы взяли что он асинхронный...
Он "PMAC" : Permanent Magnet AC Motor...
http://www.johnwmorehead.com/nissan-lea ... -ac-motor/
rep1104_004.jpg [ 143.19 КБ | Переглядів: 14666 ]
rep1104_001.jpg [ 132.1 КБ | Переглядів: 14666 ]
И маханький генератор используеться для определения положения ротора :
rep1104_005.jpg [ 134.81 КБ | Переглядів: 14663 ]
#27609Повідомлення 27 вер 2016, 19:22
Я написал СИНХРОННИЙ.Количество магнитов в якоре парно количеству пазов статора 8 :48 Я на таком катаюсь и в наличии лежит 3штуки вместе с полуосями и подушками.
#27611Повідомлення 27 вер 2016, 19:48
Это называется IPS - гибрид асинхронника и BLDC.
#27613Повідомлення 27 вер 2016, 19:54
Катаетесь с родным контролером?
#27617Повідомлення 27 вер 2016, 20:08
Нет со своим.Об этом чуть позже.
#27618Повідомлення 27 вер 2016, 20:10
Вибачаюсь , подсліпкуватий я . Но всё равно это не просто синхронник ...
У меня есть статор с такой намоткой , установив ротор с 8-ю магнитами (просто с верху приклею, не внутри ротора) как это будет работать от контроллера (прокачанного) для BLDC , вело-МК ?
Три штуки лежит , значит Захар был не прав утверждая что переоборудованием не выгодно заниматься...
#27621Повідомлення 27 вер 2016, 20:25
Очень интересно!! Будем ждать:)
