Поточний час: 04 груд 2025, 06:30
#27967Повідомлення 05 жовт 2016, 10:46
Рама - 100% аналог пространственных рам Evel Electric Enduro Bike (отличие - боковые панели не из пластика, а из крашеного алюминиевого листа с вентиляциоными отверстиями), спроектирована таким образом, что вы можете использовать велосипедные и мотоциклетные комплектующие разных классов для удовлетворения ваших потребностей. В подборе комплектующих вы сами решаете - будет ваш байк больше велосипедом или мотоциклом.
Ёмкое пространство для аккумуляторной батареи, большой ход подвески и мощная конструкция позволят вам создать электробайк для любых условий - максимальная скорость, дальность, проходимость по бездорожью.
Трубный каркас рамы из конструкционной стали Q235A окрашенный порошковой эмалью, обшивка из стали и алюминиевого сплава, анодированные алюминиевые болты "под палец" для боковых крышек, болты из нержавеющей стали для накладок дропаутов, калёный болт оси маятника, оцинкованные калёные болты для амортизатора.
Совместимость с комплектующими:
- Рулевая колонка на промподшипниках входит в комплект и совместима с двумя типами штоков велосипедных вилок - прямой 1,1/8 дюйма и конусный 1,1/8 - 1,5 дюйма. Длина рулевого стакана 130мм.
- Вилка передняя - рекомендуется использовать велосипедные аммортизационные вилки с масляным картриджем + пружина или воздух с ходом 130-200мм.
- Аммортизатор рекомендуется использовать пружинно-маслянный, длиной 200-240мм по осям. Если колёса используются 17-18 дюймов мото - то 240мм, если 26 дюймов вело - то 220мм. Жёсткость пружины 650-850LBS (для веса наездника 60-110кг).
- Аккумулятор - максимальная ширина 105мм, максимальный вес аккумулятора рекомендуется до 20кг.
- Мотор-колесо - рекомендуемая мощность 1000-5000Вт, ширину посадочного места можно изменять самостоятельно перестановкой накладок на дропауты от 135х10 до 155х10мм.
- Каретка VP Components BC-63 входит в комплект поставки, длина вала 145мм, длина кареточного стакана 100мм,
вал для установки шатунов педалей "под квадрат".
- Подседельный штырь - диаметр 31,6мм
Вес и упаковка:
- Вес без упаковки (рама с рулевой, кареткой, подседельным зажимом) - около 11кг,
- Вес в упаковке (гофрокартон+пенопласт) - около 13кг,
- Размеры упаковки: 79х28х51см
В комплект поставки входят: передняя часть рамы с металической обшивкой, задняя часть рамы(маятник) с накладками на дропауты, верхний кронштейн крепления аммортизатора с монтажными болтами, подседельная платформа с монтажными гайками,18 анодированных алюминиевых болтов под палец для крепления обшивки, болты крепления аммортизатора 2шт, болт-ось маятника, болты крепления накладок на дропауты из нержавеющей стали, подседельный зажим Enduro, рулевая колонка, каретка VP Components BC-63, набор боковых крышек из алюминиевого сплава с решётками на вентиляционные отверстия
Доступные цвета рам - чёрный и белый; боковых крышек - черный, белый, синий, красный и зелёный.
2.jpg [ 64.54 КБ | Переглядів: 17012 ]
1.jpg [ 113.66 КБ | Переглядів: 17012 ]
3.jpg [ 101.46 КБ | Переглядів: 17012 ]
5.jpg [ 751.14 КБ | Переглядів: 17012 ]
4.jpg [ 92.04 КБ | Переглядів: 17009 ]
7.jpg [ 733.94 КБ | Переглядів: 17009 ]
6.jpg [ 409.07 КБ | Переглядів: 17009 ]
Акционное предложение для украинских форумов - цена: 325 уе (количество акционных рам 5шт)
#28020Повідомлення 06 жовт 2016, 17:09
Я так понимаю что монстро-пакеты или консервы из ниссана туда явно не влезут?
Это Чоботар или китайский клон чоботарской рамы?
Хотелось бы понять можно туда установить мотосидушку?
http://controllers.emkit.net
#28023Повідомлення 06 жовт 2016, 19:36
Дякував (ла) 6 Подякували 37
Це не моя рама, а ще одне жалюгідне подобіє на оригінал.
#28024Повідомлення 06 жовт 2016, 19:40
Павло привіт, зроби для своіх ціну такуж и будуть хлопці раді).
Але у тебе в два рази дорожче((((...
#28046Повідомлення 06 жовт 2016, 23:19
Yurij писав(ла):
Якщо пішов такий замес :lachtot: , тоді моя рама по 100$
Продовження в цій темі...
http://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=63&t=1463
#28054Повідомлення 07 жовт 2016, 06:32
Мій електротранспорт: Славута
lu4 писав(ла):
Зачем хоть вентиляционные отверстия?
Чтобы собирать пыль и грязь внутри?
Чоботар писав(ла):
:bravo:
Дорога покорится идущему
#28097Повідомлення 07 жовт 2016, 18:07
что бы аккум меньше грелся , и контроллер .
А пыль не страшна .
грязь ? ну разве что заехать поуши в болото ,
вряд ли кто на такое пойдет .
#28107Повідомлення 07 жовт 2016, 21:58
Yurij писав(ла):
1. Без допила в 105мм ширины влезут 12 (возможно 13) пакетов-монстров (лучше брать шириной до 21,5см включительно).
2. Можно установить мотосидушку от рам Evel Electric Enduro Bike (уточняйте/заказывайте на Evel) от чоботарской не подойдут - геометрия рам разная.
3. Это аналог фабричной рамы Evel Electric Enduro (одинаковый каркас но разная обшивка).
#28115Повідомлення 08 жовт 2016, 03:53
Серега,рамы сразу продадутся после волшебной фразы "Якщо пішов такий замес :lachtot: , тоді моя рама по 100$" :D :D :D
#38772Повідомлення 08 лип 2017, 12:13
Распродажа уценёных рам - потерявших товарный вид (рамы имеет дефекты в покраске (царапины, сколы, затёртости, следы ржавчины) или неакуратной облицовки или мелкие вмятины на внешних поверхностях металической облицовки и крышках) цена рамы - 240уе.
Рамы идут комплектные но без предпродажной подготовки (прочистки резьб). Количество рам ограничено 5шт.
ПС При покупке рамы (как обычной так и уценённой) возможно приобретение:
- ячеек с темы viewtopic.php?f=63&t=1681&start=60 с скидкой 0,5уе/шт,
- вилку двухкоронную Zoom Dh680 за 4250 грн,
- пружинномасляного амортизатора с регулировкой отскока DNM 220 mm за 1975грн,
- тормоза (качественные аналоги Avid BB7) комплект супортов - 1050 грн.
- втулки на промподшипниках с шестиболтовым креплением тормозного диска под ось 20мм (для вилки Zoom Dh680) - 525грн.
ППС отписывайтесь здесь или в личку.
#41039Повідомлення 23 серп 2017, 11:47
Дякував (ла) 1 Подякували 0
Мій електротранспорт: DD+Infineon
Заинтересован в приобретении уценённой рамы 1шт.
Сообщите реквизиты для оплаты.
И если не затруднит - фото дефектов.
Востаннє редагувалось jeen1s 14 жовт 2017, 20:44, редаговано 1 раз.
#41043Повідомлення 23 серп 2017, 13:11
Ответил в личку.
Фото после выходных.
#41660Повідомлення 04 вер 2017, 19:35
Приобрёл раму. Отличное качество за адекватную цену.
1.JPG [ 526.48 КБ | Переглядів: 15654 ]
3a.JPG [ 398.97 КБ | Переглядів: 15654 ]
IMG_9959a.JPG [ 248.28 КБ | Переглядів: 15654 ]
#42766Повідомлення 24 вер 2017, 17:14
Уцененных рам (за 240$) осталось 1 шт черная (причина уценки - вмятинка на верхней поверхности и мелкие царапинки по раме и маятнике).
#43978Повідомлення 14 жовт 2017, 20:42
Подскажите название/модель втулки из поста #38772
"...- втулки на промподшипниках с шестиболтовым креплением тормозного диска под ось 20мм (для вилки Zoom Dh680) - 525грн..."
