Поточний час: 03 лист 2026, 10:24
 Заголовок повідомлення: Порошковый магнитопровод
#29383Повідомлення 07 лист 2016, 11:57
Хочу електротранспорт: Катер
У меня есть желание сделать двигатель BLDC на порошковом магнитороводе.
Недостатки магнитопроводов из электротехнической стали все знают - это значительные потерии в магнитопроводе при повышении частоты перемагничивания, а также большая стоимость при мелкосерийном производстве.
Поупражнялся на маленьких образцах. Также сделал два эталонных бруска из электротехнической стали 3406 (вдоль и поперек прокатки). Остановился на эпоксидной смоле горячего отверждения ( рабочая температура 150 С). Приобрел печку, также сделал вакуумную камеру для дегазации смеси.
Основная задача получить приличную магнитопроводимость. Для оценки измерял индуктивность катушки с различными образцами.
Индуктивность
1. Без сердечника - 0,26 mН
2. Сталь3406 - 3,29 mH
3. Эпоксидка - 1,50 mH
Более низкая магнипороводимость частично компенсируется сечением магнитопровода и плотным прилеганием обмоток к магнитопроводу. Не нужна пазовая изоляция. Сначала делаем, потом все это заполняем магнитопроводом.
Если у кого-небудь есть неиспользуемый аксиальный Голден Мотор хотелось бы одолжить во временное пользование. Сделал бы под его ротор порошковый статор и можно бы было сравнить полученные результаты.
IMG_20161107_101037.jpg [ 638.56 КБ | Переглядів: 11762 ]
IMG_20161107_101929.jpg [ 564.31 КБ | Переглядів: 11762 ]
IMG_20161107_103507.jpg [ 600.19 КБ | Переглядів: 11762 ]
IMG_20161107_120033.jpg [ 641.51 КБ | Переглядів: 11760 ]
Ума нема, строю дома.
 Заголовок повідомлення: Re: Порошковый магнитопровод
#29385Повідомлення 07 лист 2016, 12:25
Дякував (ла) 54 Подякували 85
Тут гонят на СЕшников, но поделюсь информацией.
Магнитопровод из композитных материалов изготавливали уже давно.
Эпоксидный клей + порошок для лаз.принтеров(или ферритовый порошок)
Трансформаторы импульсов для ННО системы С.Мейера делались как раз из этого материала.
Сложность состоит в том что при смешивании разведенного клея и порошка нужно время для заполнения формы, а оно сильно ограниченно. Мы так же ориентировали частицы при застывании прикладывая с двух сторон магниты.
#29387Повідомлення 07 лист 2016, 12:38
Rakarskiy писав(ла):
Делают давно, не спорю
Еще в начале 1902 году ведущий инженер фирмы Siemens & Halske, Фредирик Долезалек получил патент на катушки индуктивности. изготавливаемые из мелкодисперсного железного порошка в смеси с изолирующей частицы смесью.
Время на формирование практически не ограничено, смола горячего отверждения без нагрева не твердеет.
За ориентацию частиц в магнитном поле я читал, но как применить на практике пока не думал. И какая эффективность данного действия тоже не знаю.
#29388Повідомлення 07 лист 2016, 12:46
Спасибо за настойчивость. Это внушает надежду на успех..
В молодости, делал , порошковые тороиды для св.трансформаторов на продажу.
....Не утверждаю, но сомневаюсь в необходимости магнитной ориентации. Для магнитопроводов переменного тока.
#29399Повідомлення 07 лист 2016, 14:35
Если частицы абсолютно круглые не важно, но если имеют вытянутую форму эффективность увеличивается если они будут уложены, более упорядоченно.
#44110Повідомлення 17 жовт 2017, 15:50
Магнитопровод для БЛДСа Димы.
Коллеги, напоминаю, что я в молодости делал Сварочники на тороидальном магнитопроводе из порошкового железа. ..........
Теперь, когда можно купить даже порошок распыленного железа, что возможно будет даже лучше шихтовки трансформаторного железа, почему не опробовать этот вариант. Да сложность в изготовлении формы ; Так может есть смысл, 1Й опытный, сделать сперва втулкой , залитой хоть в кастрюлю. Которую потом уже обрабатывать на токарном-фрезерном-строгальном станке.? Что обрабатывается без проблем - знаю, делал.
#44112Повідомлення 17 жовт 2017, 16:16
Дякував (ла) 0 Подякували 13
А если клея крапаль и под пресс , плотность увеличится .
#44113Повідомлення 17 жовт 2017, 16:32
Михалич може в следующем году щось можна буде і попробувать :) Приємно що моя "творчість" цікава Вам і не тільки
#44116Повідомлення 17 жовт 2017, 18:29
Для такого эффекта ориентации нужен либо супер мощный магнит или очень жидкая смесь, поэтому лучше попытаться сделать более плотную (густую) массу добавляя в порошок как можно меньше клея с максимальным его распределением, тоесть хорошенько перемешать. Такая смесь будет иметь большую индуктивность, но ее придется утрамбовывать в форму.
