Поточний час: 28 жовт 2026, 17:05
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 263 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 18  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Электроминибусик Subaru libero, Киев
#29829Повідомлення 16 лист 2016, 10:52
За счет естественного скольжения асинхронного двигателя . А если еще каждый мотор работает под векторным управлением , моменты на двигателях будут одинаковыми , независимо от разности скоростей вращения .
#29832Повідомлення 16 лист 2016, 11:49
Дякував (ла) 2 Подякували 0
Я зрозумів!! Блін, як все просто!!!
Мотор, що буде крутити колесо внутрішнього радіуса, візьме на себе все навантаження, а колесо зовнішнього радіуса почне розкручувати ротор другого двигуна, внаслідок чого рамки ротора почнуть доганяти магнітне поле статора і відповідно буде падати самоіндукція ротора і відповідно зменшиться навантаження на ротор зі сторони МП статора...!!! Виходить автоматичне саморегулювання. Я вірно зрозумів?
як круто це розуміння змінить проект!!!
Контроллер планується ставити від Верум
#30615Повідомлення 03 груд 2016, 14:13
Если поставить асинхронные двигатели с одним контроллером, то получится электронный "мягкий" вал за счёт разности коэффициента скольжения. При этом исчезнет такая неприятная проблема диференциала как пробуксовка одного из колёс когда очень нужна тяга как раз на противоположном колесе.
#30621Повідомлення 03 груд 2016, 14:45
А енкодер как при двух моторах? :)
#30656Повідомлення 04 груд 2016, 10:36
Ну я видел на польском форуме вообще интересную идею - самопальный диплексер с двух енкодеров на один контроллер. Человек мастерит программу на Ардуино. Она собирает два сигнала и выдёт на контроллер свою версию. Дискуссия велась по поводу какую же частоту давать на контроллер - min, max или среднюю математическую?
#32860Повідомлення 02 лют 2017, 22:17
Отримав один з кращих електродвигунів у світі від babac :hurra: також контролер Келі який подорожував з Китаю через Grigoriy.k до babac, він його налаштував і ось воно все вже в мене, за що їм велика подяка. Так як з деяких причин можу займатись своїм електромобілем тільки в зимово-весняний період, то все прийшло якраз вчасно :) до літа треба полюбому виїжджати, бо знову зависне на рік
BLDC з контроллером.JPG [ 1.01 МБ | Переглядів: 8919 ]
#32862Повідомлення 02 лют 2017, 22:37
Чекаемо на виїзд авто !!!
#32876Повідомлення 03 лют 2017, 08:29
Еще 16 мая 2016 года Denis писал: ""Я наоборот, хотел бы попасть в Кировоград и пощюпать двигатель :D""
И вот оно сбылось. Очень хочется видеть в работе. !!! Задумался о смене двигателя на своем SUZUKI.......
Во сколько денег стал контроллер?
:bravo: {O_0}
#32887Повідомлення 03 лют 2017, 11:35
Контролер стоит чють больше 200дол,но его маловато для полноценого авто,я на таком то катался больше полугода но даже для горбатого впритик,(в настройках 75%мощности для надежности), но Денис будет делать полний привод с двумя моторами и контролерами,а от двух хватит с головой, (один может до 82в и 300А фазного тока)
#32905Повідомлення 03 лют 2017, 16:42
Сейчас это все пойдет на задний мост, а потом когда поеду хочу купить контроллер на 500А (он уже $520) , а этот контроллер, который есть пойдет на передний мост и двигатель на передний мост будет меньшей мощности и без кпп – сразу на редуктор
#32906Повідомлення 03 лют 2017, 17:02
Denis писав(ла):
Если к всему етому добавить батарею с хорошей токоотдачей бедет реально резвая машынка!! 82в и 800А!! фазного тока {--\/--}
#32908Повідомлення 03 лют 2017, 17:26
babac писав(ла):
Но чтоб с запасом надежности и не попалить контроллеры, то в реале где-то будет все вместе 450 - 500А ?
#32912Повідомлення 03 лют 2017, 20:09
Ну да, 500А из батареи должно держать нормально, 40кВт безопасно можно давать.
#32914Повідомлення 03 лют 2017, 21:48
Одумайтесь коллеги . Если ВАША батарея будет 200 АЧ, чтобы с пробегом сотню, то держать она сможет ~ 100 ампер (0,5 С) , а 500, сможет выдавать кратковременно, если не часто. Денис, стартовая мощность 40 квт, потребляемая с батареи, это далеко не мощность или момент на колёсах, с Нуля, и , тем более у ПЕРЕМЕННИКА С ПОСТ.МАГНИТАМИ. .............................
....Прежде чем ставить, может стоит просчитать, если известен стартовый момент . Если нет, то может стоит его замерить. Но, правда, если с КПП, то, все равно поедет.
#32915Повідомлення 03 лют 2017, 22:11
Михалыч, это ж все на всякий случай - понты погонять где-то на выставке... :) А 90% функции моего бусика будет поездка на работу 14км и обратно со скоростью 40-60км/час ...там быстрее даже если захотеть поехать негде. КПП будет, но только на заднем мосту. Я даже поначалу думал запаковать батареями 40-50кВт, а сейчас решил 10-20, так как зачем возить с собой батарею на 300км если проезжаешь в день 30. Буду делать одну основную под днищем и пару автономных где-то в салон под сиденья - нужно поехать далеко (или на выставку какую-то) вкинул в салон и поехал...если только на работу то по-вынимал и в гараж + солнечные батареи и уже автономное питание дома :idee:
