Поточний час: 30 лист 2025, 04:29
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 38 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Электро мото-велосипед вездеход
#29917Повідомлення 18 лист 2016, 22:12
Меня интересует экономичность моей задумки.. Есть ли смысл иногда отключать полный привод оставляя, например, только задний для экономии заряда? Или постоянно вращающееся мотор спереди будет создавать лишнюю нагрузку и толку в этом не будет, от такой экономии и ездить постоянно только на полном?
Суть вот в чем, иногда приходиться ездить далеко (70км в одну сторону), при этому скорость совершенно не имеет значения, хоть и 25км/ч, параметры батареи пока такие: 58v 30ah (14 монстров), терзают меня сомнения что постоянно питать полный привод не позволит мне проехать нужное мне расстояние..
Естественно в планах полностью изменить маятник и добавить педали, но это чисто как идея, понятное дело крутить педали на этом танке будет не в радость, а так только помочь двигателю иногда..
Trance - forever!)
#29919Повідомлення 18 лист 2016, 22:51
Суть экономичности не в количестве включённых 600ватных моторов.
.. Если для движения вашего Эвела со скоростью 25 кмч, надо 300ватт,
то на одном включённом моторе вы поедете или на двух., расход энергии ,должен быть 300 ватт. Вероятнее всего , если бы мотор был один, расход был бы 250 ватт. Второй будет притормаживать. ..............
Преимущества второго проявятся только на разгоне, в гору, и по плохой дороге. ....Я так думаю.
#29920Повідомлення 19 лист 2016, 00:11
Дякував (ла) 6 Подякували 37
SITH89 чтобы не было торможения при работе на одном моторе, ставьте как здесь уже выше советовали, прямой привод + редуктор.
редуктор не создает сопротивления при езде на одном моторе.
Насчет пробега, я могу сказать по своему опыту на моем моторе (ДД 1000Ватт) с емкостью аккумулятора 1800в/ч (60в/30Ач) хватает около 90-100км
при скорости езды 25-35км .ч. Вес снаряженного байка с ездоком около 150кг.
#29924Повідомлення 19 лист 2016, 07:24
Но, Коллеги. А если не по сказкам, а по ФИЗИКЕ : то, любой металл, даже немагнитный, не может двигаться в магнитном поле без сопротивления движению, и никакой редуктор (пара шестерён), не может это сопротивление снять, только добавить сопротивление от своих "0,98".. ИЛИ уже есть другая физика ?
#29925Повідомлення 19 лист 2016, 07:59
Михалич имелось ввиду что р едукторное мотор колесо а у него фривил вроде внутри, то есть катиться свободно когда не запитано
#29927Повідомлення 19 лист 2016, 08:13
Дякував (ла) 730 Подякували 321
babac писав(ла):
Да, там есть фривилл. Я тоже катался на двух редукторных колесах, одно 500, другое 250Вт. Вел тянул как зверь, скорость не увеличилась, так как второй 500Вт новый движок был тяговый. При старте жрал до 40А, потом входило в норму, так что расход подрастет из-за больших стартовых нагрузок.
автопробег на электричестве 50000 км
#29929Повідомлення 19 лист 2016, 10:04
Так, если "фривил"- это ОБГОННАЯ МУФТА, то согласен .
#29936Повідомлення 19 лист 2016, 14:15
leon писав(ла):
Спасибо за совет, но два мотора уже установлено, два одинаковых ДД 36v 600w)
Trance - forever!)
#29937Повідомлення 19 лист 2016, 14:59
SITH89 писав(ла):
leon писав(ла):
Использование на прямой хорошей дороге 2х ДД МК добавит максимум 5-10% расхода по сравнению с одним и то главными отжирателем будет побочка (контролер, провода, ухудшение качения и тд) на пересечёнке тут скорее полный привод будет выигрывать. А вот на грунте полный безоговорочный лидер. Только касательно ДД МК нужно помнить что нормальный КПД у них - в последней 1/3 рабочего диапазона, а тяга после 40%. Так что вам на данной конфигурации надо атакаковать грязюку на скорости не менее 25-30 км/ч, а в реальности это фактически в кроссовом режиме.
#29945Повідомлення 19 лист 2016, 18:20
Вот сегодня читал одну статью что подключение второго мотора не увеличивает скорости, вопрос, почему? Ведь одному мотору явно тяжелее и ему тяжелее выйти на его максималку, или даже вообще не возможно из-за нагрузки на него, а вот когда они в паре то усилие распределяется между моторами и мотор может раскрыть все свои возможности и соответственно выйти на свою полную скорость.. То есть фактически, скорость которую можно развить на велосипеде по ровной дороге с небольшим уклоном (когда мотор не сильно нагружен) можно будет развить на дороге на подъем, благодаря усилиям двух моторов, из этого, я так полагаю вывод, что скорость второй мотор все же увеличивает, правда в тех ситуациях где один мотор не справляется :idee:
Trance - forever!)
#29946Повідомлення 19 лист 2016, 18:43
SITH89 писав(ла):
Если правильно подобрано МК (его мощность/скорость) то МАХ скорость должна составлять 80% от скорости ХХ - при подключении второго МК с аналогичными ТХ можно расчитывать МАХ на + 5-10%, если подключить разные по скорости ДД МК то после достижения скорости ХХ более медленное МК начнёт тормозить создавая значительное сопротивление движению - так что при подключении 2-х МК можно значительно выиграть в скорости только тогда когда вы изначально подключаете скоростные МК (рассчитаные на меньший диаметр или при форсировке).
ПС А зачем это вам, у вас и так как по моему слишком скоростной для дальнобоя и бездорожья конфиг :? .
#29947Повідомлення 19 лист 2016, 18:52
Для общего развития) Очень много в интернете разных мнений на тему полного привода на электровелосипеде)
Я от своих целей не ухожу - проходимость, запас хода в приоритете. Скорость не важна вообще.
Trance - forever!)
#30520Повідомлення 30 лист 2016, 21:15
Сегодня был в гараже, немножко поработал, установил переднее колесо, выяснилось что руль слегка кривой, на управляемость не влияет, но в ближайшее время все же заменю его! Несколько часов ушло создать переходник под мотор колесо на перед. Перья на конце алюминиевые, пришлось "изобретать велосипед", взял металл 15мм толщиной сделал переходники. За качество фоток извиняюсь, в гараже бываю только вечером, темнеет рано а освещение в гараже очень плохо, как назло по умирали все лампочки, еле одна живая светит, надо заниматься нормальным освещением...
Нужен совет, как будет себя чувствовать батарея когда оба мотора будут рекуперировать? Батарея на монстр пакетах. Хотя наверно это только тестировать надо. Пока батарея будет одна, в перспективе по батарее на колесо...
xQ1XhH4t4i0.jpg [ 163.87 КБ | Переглядів: 6578 ]
4ieOFe-6sQ4.jpg [ 141.75 КБ | Переглядів: 6578 ]
hZ1uCrLTqXs.jpg [ 172.04 КБ | Переглядів: 6578 ]
Trance - forever!)
#30627Повідомлення 03 груд 2016, 16:23
Сегодня был первый выезд из гаража! Что сразу напрашивается - замена вилки (в скором времени это будет) изменение маятника... На все надо время, с этим тяжело)
Может кто посоветует вилку какую? Стакан для нее буду заказывать у токаря...
hcI3Z04tsuc.jpg [ 208.2 КБ | Переглядів: 6549 ]
AyryQvbgjbs.jpg [ 213.17 КБ | Переглядів: 6549 ]
KUzeyp9RpOY.jpg [ 197.72 КБ | Переглядів: 6549 ]
Trance - forever!)
#30630Повідомлення 03 груд 2016, 17:29
Амморт перенести ближе к оси вращения , зад приподнимется , улучшится эстетика.
Сейчас он выглядет просевшим за задние ноги .
