Поточний час: 01 груд 2025, 09:45
 Заголовок повідомлення: продам двигателя bldc по 150$.
#30476Повідомлення 30 лист 2016, 12:21
Акция!!!Продаю движки синхронные на неодимовых магнитах от автомобиля honda insight нового поколения.Цена по 150$.для установки на электротранспорт требуют доработки.Видео прилагаю
Отвечу на любые вопросы по поводу этого движка.
 Заголовок повідомлення: Re: продам двигателя bldc по 150$.
#30482Повідомлення 30 лист 2016, 14:24
а контроллер к нему есть?
#30487Повідомлення 30 лист 2016, 14:57
Есть и контроллер и револьвер.и проводка.Можно попробовать все запустить но нужно только время и желание.А уменя есть только желание :D .Могу продать все комплектом.В нете есть электросхемы по хонде инсайт.Комплект будет 300$.
#30503Повідомлення 30 лист 2016, 16:51
Дякував (ла) 6 Подякували 37
Дайте характеристики двигателя, (Если есть то полный даташит) также по контроллеру информацию.
#30506Повідомлення 30 лист 2016, 17:44
Мощность двигателя 13л.с.Напряжение рабочее среднее 100вольт.Работает на 84s металгидрида.
#30522Повідомлення 30 лист 2016, 22:28
А сколько эти две части весят?
#30523Повідомлення 30 лист 2016, 23:09
Точный вес не знаю.Завтра взвешу.На вскидку около 16кг.
#30529Повідомлення 01 груд 2016, 07:53
Гриша а ти случайно не мерял зазор между статором и ротором? Просто интересно :)
#30537Повідомлення 01 груд 2016, 10:20
А сколько оборотв дает этот двигатель? На какой ток контроллер?
#30540Повідомлення 01 груд 2016, 12:00
Вес движка 16.6кг.Зазор между статором и ротором 1мм.Обороты не знаю но по-любому больше 3000.Поскольку он стоит на кол.вале.И к стати осталось 2 двигателя в продаже.В контроллере для него стоит 3 igbt 600v 450a.
#30554Повідомлення 01 груд 2016, 20:40
Дякував (ла) 1186 Подякували 1175
Прикольный моторчик! А для "гибридизаторов" вообще находка! Только вот точных описаний пока не нашел - ну около 10 кВт все пишут,а вот момент ... одни говорят 78 Нм, другие 14 кгс?! (вторая цифра мне больше нравится :D ) Ещё нашел,что макс. мощность на 1700 об., а момент на 1000 об. Питание 144В. Вобщем идеальные характеристики для улучшения ДВСа в режимах города и средних скоростей. Мне кажется,что можно попробовать впихнуть его между мотором и кпп, причём для продольно расположенных намного проще.
...взять что-ли для "баловства" :? ?! Гриша,сколько возьмёшь за "запуск" ? А то механику я возможно осилю, а вот электрику - только с подсказками :ups: ...
#30555Повідомлення 01 груд 2016, 20:47
Гриша,а зарезервируй пожалуйста на денёк один комплект,я подумаю...
Может кто возьмётся запустить моторчик?
#30556Повідомлення 01 груд 2016, 21:28
Дякував (ла) 103 Подякували 46
Хочу електротранспорт: теслу
Если можно фото или видео мотора с "боку".
#30891Повідомлення 09 груд 2016, 21:29
Остался один двигатель.Точный вид с боку сделаю завтра вместе с размером.На этот движок доставка бесплатно по Украине любым перевозчиком.
#30998Повідомлення 12 груд 2016, 23:41
ВСХ Honda insight
График крутящего момента и мощности. Красный график крутящий момент только ДВС, фиолетовый ДВС + электродвигатель. Черная кривая мощности только ДВС, зеленая крива ДВС + электродвигатель.
Untitled123.png [ 235.54 КБ | Переглядів: 9872 ]
10.1.1.472.6952 (1).pdf [645.3 КБ]
Завантажень: 2824
