Поточний час: 08 лист 2026, 01:39
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 455 ]  На сторінку Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 31  Наступ.
#31370Повідомлення 22 груд 2016, 10:45
Rakarskiy писав(ла):
1-2-3-4 передачи это элементы редукции, редукция это мощность.
Неужели мужам с техническим образованием это в новинку.
В идеальном случае,коробка не меняет мощности между входом и выходом коробки передач;есть потери,но не большие,речь шла о другом,потерях в двигателе в основном,вот они то от редукции сильно зависят.
Надеюсь это осилите:
Формула расчета мощности в зависимости от крутящего момента и оборотов двигателя:
P = Mкр х N : 9549, где:
Р - мощность в кВт (кило Ваттах)
Mкр - крутящий момент в Hм (Ньютона метрах)
N - обороты мотора об/мин
9549- это коэффициент, что бы не возится с косинусами альфа и обороты подставлять в об/мин.
ЗАЗ 968М-электро
#31379Повідомлення 22 груд 2016, 16:09
Хорошо ещё крутящий момент знать ... Сколько читаю форумы о дс 3.6 мнения экспертов разошлись - кто 300 , а кто и 600 Н /м обещает ...
#31381Повідомлення 22 груд 2016, 16:32
sean писав(ла):
Верно.Я пока на него графиков не видал.
ЗАЗ 968М-электро
#31387Повідомлення 22 груд 2016, 17:25
sean писав(ла):
Коллеги, действительно на тяговых ДПТ как правило," КМ" не пишут. Вероятно потому,что бОльшая часть этой величины зависит не от мотора. Так рабочий момент, всегда можете снять с показаний приборов: вольтметра, амперметра и тахометра (или спидометра)........А пусковой с нуля.?
......Я к примеру, пересчитываю с динамометра тяги на крюке......И предполагаю, что стартовый КМ мотора ДС 3,6, в зависимости от соучастников:батареи, контроллера, дросселя , с нуля оборотов, может быть и 300НМ и 600! ...Но мерить тягой с нуля, при тапка в пол, дольше секунды, я бы не советовал.
#31393Повідомлення 22 груд 2016, 21:05
От хороший ответ ! А на какое усилие обгоную муфту на кардан гибрида брать так и не знаю ...
#31403Повідомлення 23 груд 2016, 09:08
Дякував (ла) 54 Подякували 85
Не по теме, но интересно фильм советский киевской студии, про маховики на транспорте
ведь задумывалось как энергия для облегчения и экономичности работы ДВС.
Идея проста, энергия затраченная на ускорение автомобиля отбирается при торможении и хранится в супермаховичном накопителе при необходимости тратится на ускорение.
Преимущества перед иными видами гибридов:
1. Минимальное количество деталей;
2. Бесшумность;
3. Экономия топлива на испытаниях 45%;
4. Отсутствие драгоценных и цветных металлов;
5. Надежность;
6. Динамичность ускорения ( идея автора была использована на гоночных машинах формулы 1 );
7. Безопасность ( автором изобретен супер маховик);
8. Возможность широкого использования от транспорта до стационарных станций ( Beacon Power's "Smart Energy 25" flywheel ).
#31410Повідомлення 23 груд 2016, 10:43
Молодцы! Столько достоинств!
А что они пишут о проблемах и недостатках? Ничего? Их нет, или решить не могут, например, гироскопический эффект? Хорошо, в стационарных установках это не проблема, но и там никто маховики не применяет, почему?
Короче, посылаем их таких хороших по известному адресу.
#31420Повідомлення 23 груд 2016, 12:25
Дякував (ла) 86 Подякували 14
Мій електротранспорт: ВАЗ 2109 ГИБРИД
Не могу быстро найти статью в "За Рулем" с испытанием подобного устройства на ВАЗ 2110.
пока искал- наткнулся на эту статью, решил сюда добавить http://www.zr.ru/content/articles/5465- ... m_kapotom/
#31426Повідомлення 23 груд 2016, 12:59
По поводу передачи. ВячеславМ на электроСлавуте доказал на практике, что расход не зависит от передачи.
Расход Славуты.GIF [ 12.55 КБ | Переглядів: 11209 ]
#31435Повідомлення 23 груд 2016, 14:51
Yurec 9 писав(ла):
... статью в "За Рулем" с испытанием подобного устройства на ВАЗ 2110.
Подобные вещи пробовали многие - и Львовский автозавод, и Вольво, например. Одна из самых известных и почти доведенных до совершенства - это система KERS. Я даже считал, что она уже применяется в Формуле1, но ошибался, там применяется электрический KERS, т.е. банальная рекуперация, как в электромобиле.
Механический KERS настолько сложен и дорогой, что никак не отбивает своими возможностями свою стоимость.
Так что пока не заморачивайтесь.
#31441Повідомлення 23 груд 2016, 15:49
График " грубоват", в целом таки да но ето по прямой, а если под горку не спешно на 4-й то из за кратно большего фазного тока больше потери и ток из батареи больше на величину потерь. Чисто на глаз у меня может около 20% разниза в зависемости от нагрузки.
#31442Повідомлення 23 груд 2016, 16:09
Массовый и самодельный - слова антонимы. Синонимами им не быть.
#31445Повідомлення 23 груд 2016, 17:04
Дякував (ла) 4 Подякували 21
Мій електротранспорт: нет
Хочу електротранспорт: свой, с маркой не определился...
Vladimirvv писал(а):
На данном этапе имеем:
Донор Ваз 2111 или Ваз 2104
Двигатель ДС 3.6/7.5/14
Батарея Лиф.1 вариант:30 ячеек по 7.4 вольта 10s3p (3 веточки по 74 вольт)
2 вариант:30 ячеек по 7.4 вольта.15s2p (2 веточки по 111вольт)
Солн.батарея.500 вт (5*100вт) поликристал вес 50 кг
По деньгам:
Бюджет. - 6450$ (400000 руб,160000 гривен)
Донор -1000$ б/у
Батарея лиф 14квт/ч -3000$ б/у
Двигатель ДС3.6 -200$ б/у
Солн.батарея.500 вт -550$ новая
Остаток. -1700$ (105400 руб,42160 гривен)
Интересуюсь исключительно из любопытства: имея подобный бюджет зачем уродоваться со старым железом типа ВАЗ, потратить минимум год жизни, чтобы по итогу получить нечто с характеристиками и внешним видом в несколько раз хуже чем серийно выпускаемый Ниссан Лиф. При чем битый Лиф обойдется дешевле чем этот бюджет. Восстановив Лиф (1-2 месяца) можно покататься и продать, заработав пару копеек. А ВАЗ как стоил 1000 с бензиновым так и будет стоить (если кто-то даст). Переоформление также никто не отменял. Ничего личного. Просто интересно мнение.
#31448Повідомлення 23 груд 2016, 17:56
Алексей77 писав(ла):
По деньгам:
Донор -1000$ б/у
Все так и есть. Заработать - это сложно, а себя и семью перемещать на Лиф вполне удобно.
#31449Повідомлення 23 груд 2016, 18:05
Что то я не заметил,чтобы кто то на битый клюнул.Берут,потом распродают на запчасти.Мы батарейки возьмем ))).Цена батареек заложена именно с битых лифов.
ЗАЗ 968М-электро
