Поточний час: 16 вер 2026, 08:30
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 196 ]  На сторінку Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Солнечные панели на Электромобиле.
#31902Повідомлення 06 січ 2017, 22:36
Мій електротранспорт: ЗАЗ 965
Михалич есть два горбатих на ДС 3.6, разходом 50вт.ч/км и не пахнет, про меньше вообще молчу, с Вашим адвансетом то может и получилось, с древним болгареном не факт
#31903Повідомлення 06 січ 2017, 23:35
Дякував (ла) 22 Подякували 43
....Тогда , с 4х метровой крыши можно получить : 100ватт *4 метра*8час.=~ 3200 ватт.час. Что при расходе 50 ватт.час/км. -обеспечит 64 км пробега . .............. ....
Михалыч это цифры в идеальных условиях, я думаю в реальности пробег будет на порядок меньше
#31904Повідомлення 07 січ 2017, 01:21
Вмешаюсь для поддержки. Но, не именно "Vladimirvv"а, а самой идеи.
Так и я поддерживаю эту идею СП на ЭМ. Но я и за правильность и честность расчетов. Нельзя преподносить теоретический максимум (а не редко и ошибочные расчеты), как ежедневную норму доказанную на практике. К тому же прошу не забывать о стоимости СП, т.е. целесообразности, особенно если розетка под боком и электроэнергия стоит копейки.
#31907Повідомлення 07 січ 2017, 07:26
Байкер83 писав(ла):
......Согласен, в реале будет меньше, но никак не на порядок . В реале , и в солнечный день, машина не всегда на солнце. Да и реальный расход в городской езде, с рельефом и пробками, - не 50ти ваттный.
.........Но , на последний ОлдКарФест, Я ездил 3 дня, по 20 км, принципиально не подзаряжаясь розеткой. Да , на протяжении дня , поворачивался капотом с солнцу. Да , с заряженной батареей, но 2, более солнечных дня, - без ущерба заряду батареи..............................
.......Но, уверен, что кто то может сделать и лучше. Даже Я, "Электру3" , если бы делал теперь, уложил бы под крышу не менее 4 метра кв, с весом до 500 кг ; с , только солнечной ездой 15 -20 кмч. С батареей 60 кмч и пробегом до 200км.
#31911Повідомлення 07 січ 2017, 11:10
В полдень , с горизонтального метра кв - до 200ватт. в наших широтах.
Михалыч,а где это Вы такую СБ нашли,которая с кв. м 200Вт отдаст?
Теперь,что бы зарядить АКБ нужно напряжение СБ преобразовать в большее чем напряжение АКБ и бюджетным вариантом тут не обойтись(разве имея АКБ авто на 70-80в,тогда последовательным соединением двух( и то не стандартных СБ)можно выйти на такое напряжение,но для этого нужна и площадь и одинаковое положение СБ)
#31919Повідомлення 07 січ 2017, 13:21
Моя СБ - 4 штуки полугибкие SNH60W02- с номинальной мощностью 60 ватт площадью 0,35м. напряжением ХХ -42 в, или , под нагрузкой 35 в.
......В наших широтах , без ориентации к солнцу, дают ~ половину. ~ 18 вольт. , соединённые последовательно, как раз, на заряд моей 66 вольтовой батареи, без преобразований. Если эти панели пересчитать на метр кв. то их китайская-номинальная мощность-240 ватт с метра кв. Но , в
реале, в хороший солнечный полдень , сориентированная к солнцу, выдаёт до 200 ватт.
В реале, мои нынешние 1,5 м.кв, дают, около полдня, до 100 ватт .
#31923Повідомлення 07 січ 2017, 13:38
Не понял несколько моментов:
1. С батареей 60 кмч и пробегом до 200км.??? В чем ограничение, в моторе, в контроллере, в редукторе? Явно не в токе с АКБ.
2. 60Вт с 0,35м2 -> меньше 180Вт с 1м2 но не 240Вт.
3. Но , в реале, в хороший солнечный полдень , сориентированная к солнцу, выдаёт до 200 ватт. В реале, мои нынешние 1,5 м.кв, дают, около полдня, до 100 ватт .
Так 200 или 100Вт в реале пик?
#31926Повідомлення 07 січ 2017, 14:55
1) Батарейный то пробег зависит только от расхода и квт.часов батареи. Тогда, если довести расход СВЛёгкого мобиля до 30 ватт.час/км. , а батарей до 7ми квт.час, то почему пробег ровной эконом езды не 200 км............
...2) если ном.мощность моей панельки 60 ват. с площади 0,35м , то с метра 170 ватт.
У меня же площадь 1,5 метра. если бы их сориентировать перпендикулярно к солнцу, выдали бы 200, но , в реале , не ориентированные , близко полдня , дают ~100вт. ........................
.....И ещё: у моих гибких панелей не самый высокий КПД- 17%... Сейчас продаются и более 20%.
#31927Повідомлення 07 січ 2017, 15:24
По практике скажу так,если установить на Таврии Михалыча в горизонтальное положение 4 х100 вт поликристаллических,реально в день в среднем Михалыч на своей машине будет проезжать 20 км.У них КПД 17.5%.Вес каждой 9.5 кг.
У нас на интенсивность солнца я не жалуюсь,но в Украине ,наверно,с этим делом получше,может и больше будет.
В среднем на работу и с работы,примерно, так и нужно ( для городских).
ЗАЗ 968М-электро
#31939Повідомлення 08 січ 2017, 12:12
Я давно в сети такие СП видел. Ни кпд, ни цены, ни что за СП так и не узнал, но выглядит не плохо.
Maker_Faire_2008_San_Mateo_153.JPG [ 2.38 МБ | Переглядів: 9675 ]
#31946Повідомлення 08 січ 2017, 14:13
Vladimirvv писав(ла):
По практике скажу так,если установить на Таврии Михалыча в горизонтальное положение 4 х100 вт ... ( для городских).
Обще принятый усредненный реальный показатель отбора это 100Вт с кв.м. ...а вот найти ровных 4кв.м. на крыше Таврии(да и любой легковой машины,учитывая стандартные размеры СБ) - это проблематично!
#31947Повідомлення 08 січ 2017, 14:59
Goga65 писав(ла):
С потерей вида на Ваз2111,Ваз2104, реально установить до 600 вт таких панелей,а без потери вида до 400 вт крыша+100 вт капот( лучше утопить в капот),это площадь 3.5 кв.м.
Электра 2 Михайлыча,конечно,не подходит,а вот Электра 3,была бы на 4 кв.м,нисколько не сомневаюсь.Что у Михалыча получилась бы уникальная машина с солнечными панелями,нисколько не сомневаюсь.Но с другой стороны,те кто имеет электро,трудно решится ещё на один проект.Тем более,что Михалыч уникальную машину уже сделал.Он легенда,его даже полиция не трогает,а останавливают только из интереса.
ЗАЗ 968М-электро
#31948Повідомлення 08 січ 2017, 15:07
Goga65 писав(ла):
Владимир - сниму перед вами шляпу если Вы на ПРАКТИКЕ это докажите!(и желательно не только установить,но и снять с них эту мощность на заряд АКБ.) отвачаю Вам лично с своей практики...
6.01.jpg [ 213.89 КБ | Переглядів: 9662 ]
#31950Повідомлення 08 січ 2017, 15:27
Goga65
Мне ничего уже не нужно доказывать,я лето целое ездил практически не заряжаясь с 2х100 вт батареей,ёмкость свинца была 3.5 кВт.час.
Причём без СБ я еле дотягивал до дома,а когда поставил СБ,буквально " прилетал" всегда,ездишь и не думаешь,что может не хватить.Надеюсь я ещё "оторвусь", если решу проблему двигателей.Пока морозы мешают и не только они.Если с двигателями получится,то куплю ещё 2х100 вт панели.Вот тогда мне точно не нужно будет подключаться в сеть.
Никаких мер по экономии не принимал,по прикиду,у меня экономичность 75-100 вт* час на 1 км.
ЗАЗ 968М-электро
Востаннє редагувалось Vladimirvv 08 січ 2017, 15:49, редаговано 1 раз.
#31951Повідомлення 08 січ 2017, 15:44
Vladimirvv - Ну я как мужик доверяю глазам и цифрам,а не как баба ушам и серенадам!
