Поточний час: 05 лист 2025, 01:07
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 42 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3
#31970Повідомлення 08 січ 2017, 22:03
Никола писав(ла):
Суданец 12 раз зарегистрировался беженцем и получил 45 тыс. евро.......В Германии сирийский беженец, прибывший в ЕС с четырьмя женами и 23 детьми, получил за год различных пособий на общую сумму более 360 тысяч евро.
Поверьте, тут всех хватает и черных и белых. Хотя с первыми проблем намного больше.
Александр
#32930Повідомлення 04 лют 2017, 12:43
Закрепил себе переноску с 8 этажа. Чтоб не барабанить проводом по этажам соседей вынес её в пластиковой трубе на 1м.
Но пожадничал с сечением - взял 2х2,5 вместо 2х4. Даже при мощности 2кВт падение напряжения такое, что электромобиль часто выключается по низкому напряжению. Пакость в том, что автоматом он назад не включается, и приходится спускаться и передёргивать штекер зарядки.
Для решения проблемы ищу по объявлениям сервоприводный стабилизатор напряжения на 5кВт.
Коментарій до файлу: Виден беленький провод, уходящий на балкон 8 этажа
P_20170129_084036.jpg [ 599.26 КБ | Переглядів: 4780 ]
#32933Повідомлення 04 лют 2017, 14:06
...пожадничал с сечением - взял 2х2,5 вместо 2х4...
..ищу по объявлениям сервоприводный стабилизатор...
Неужели заменить кабель на 4 квадрата встанет дороже стабилизатора такой мощности?
И кстати, на какое верхнее входное рапряжение зарядка? Может просто без стабилизатора взять трансформатор на 12в, и поднять им напряжение на ~12в (я так делал на работе , у меня там было 190 вольт в сети). При мощности зарядки 5квт, понадобится трансформатор на (5000/220*12) ~300вт.
Сейчас в квартире на моей розетке (вставлен переходник ваттметр), показывает 181 вольт, и выше 190 обычно не подымается, иногда врубается писк бесперебойника , он орет когда опускается ниже 175в.
#32938Повідомлення 04 лют 2017, 15:11
Про тупое повышение я думал. Пакость в том, что напряжение в зависимости от времени суток плавно гуляет от 200 до 230В. Подымать 230В выше я побаиваюсь.
А Кенга европейская. Вход 230В. При напряжении ниже 215В она заряжаться отказывается. Даже кабель 2х4 по расчётам может не спасти.
#32955Повідомлення 05 лют 2017, 05:37
Вадим, я уже говорил Вам, NiCd после зарядки надо сразу разряжать, по этому перед работой например, зарядка должна завершиться. Т.е. начало зарядки напр. в 2-3 ночи, напряжение по логике в такое время до утра не просаживается! Не знаю сколько стоит в Украине, у нас розетка с таймером ~5 евро. Включили в 21:00 напр., а начало в 3:00, завели на включение через 6 часов и все.
DV_8_3149562_02_4c_DE_20140410085507.jpg [ 20.06 КБ | Переглядів: 4749 ]
DV_8_3825010_01_4c_DE_20140410085722.jpg [ 25.29 КБ | Переглядів: 4749 ]
#32973Повідомлення 05 лют 2017, 11:02
Всё не так просто. Конкретно в этом экземпляре Кенго очень часто зарядка не включается, если воткнуть уже подключенный к электромобилю шнур в розетку. По инструкции нужно сначала шнур воткнуть в розетку, а потом включить в Кенгу. Тогда включается со 100% вероятностью. Поэтому таймер мне не поможет.
#32981Повідомлення 05 лют 2017, 14:50
Таймер можно подсоединить же на фазу и ноль между розеткой в Кенгу и ЗУ.
#33125Повідомлення 08 лют 2017, 19:21
Хочу електротранспорт: любой
недавно прочитал что китайцы планируют производить электроавто с переносными батареями ,для того,чтобы жители многоэтажек носили их для зарядки домой.
На таобао продают такие батареи.Осталось дождаться когда в таком дипломате будет запас на 50-100км.
ЗображенняЗображення
#33130Повідомлення 08 лют 2017, 20:34
Сам хочу такой сделать (пока из монстров на 20км). Ночью заправился, утром вкинул в машину и поехал.
Востаннє редагувалось yuri 09 лют 2017, 13:01, редаговано 1 раз.
#33156Повідомлення 09 лют 2017, 11:50
А как же большие токи разряда и частые зарядки? Батарея быстрее проживет свое (((
#33194Повідомлення 10 лют 2017, 20:35
Даа,у нас,да наверное в Европе страшновато с таким чемоданчиком ходить :lol: заметут в полицию и доказывай потом что это аккум с машины а не какая ни будь нейтронная бомба :)
#33195Повідомлення 10 лют 2017, 20:43
Я молчу о размере тока, что способны контакты чемоданчика переварить. Самый мощный из мне известных Андерсон конектор может макс. до 150А и стоит не мало, даже для Саксо мало. А у кого то токи и больше моих 200А! Параллелить конекторы? $? $? ;)
Вот на эл скутерах что Гриша продает классные батареи!!! Тем более две. Одна на зарядке (можно и две сразу) на второй поехал если срочно по делам. Если одна заряжена а вторая нет то бмс контролирует ток перетекающий с полной в пустую!!!
