Поточний час: 01 лист 2026, 19:29
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 462 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 31  Наступ.
#32533Повідомлення 26 січ 2017, 10:05
Ветеран руху
Просто напомню про требование "равного пути токов" для паралельного соединения.
примерно как на картинке:
_24V_2.jpg [ 48.37 КБ | Переглядів: 17014 ]
_mic_zu3.JPG [ 63.5 КБ | Переглядів: 17014 ]
_mic_zu2.JPG [ 41.22 КБ | Переглядів: 17014 ]
#32534Повідомлення 26 січ 2017, 10:18
Alex_Soroka писав(ла):
Просто напомню про требование "равного пути токов" для параллельного соединения...
Понимаю, что при больших токах даже малые сопротивления проводников имеют значения, но не думал, что настолько, чтобы учитывать с какой стороны провода снимать...
Особенно пример с гирляндой 10P5S впечатлил. Я сначала даже не понял, в чем суть той схемы.
З.Ы. Все считают, что нужно придерживаться этих нюансов при подключении источников/нагрузки?
#32535Повідомлення 26 січ 2017, 10:27
Fansite писав(ла):
Конечно, законы Кирхгоффа никто не отменял.
#32536Повідомлення 26 січ 2017, 11:41
Ветеран руху
Fansite писав(ла):
Учебник "Электротехника для ВУЗОв" :winken:
разделы "расчет ПОЛНОЙ цепи тока..."
"Законы Киргхофа для полной цепи..."
Для упрощения расчета разветвленных цепей, содержащих неоднородные участки, были созданы специальные правила – правила Кирхгофа
Если вы лично чего-то не понимаете, то это не значит что Законы Вселенной будут на вас обращать внимание. Так что учитесь, у вас получится.
Величина токов не имеет значения, Законы все равно работают.
http://model.exponenta.ru/electro/0022.htm
:DX: :XD: ну да, давайте голосованием будем принимать или отвергать Законы Физики...
рассмешил...
#32539Повідомлення 26 січ 2017, 12:31
Ну все, бля, накинулись! Стоило только слово сказать... Я уже давно отучился, и достаточно успешно.
Это, безусловно, правильное утверждение, и я его ни в коем случае не оспариваю!
НО: для слаботочных цепей, при малых токах нагрузки (миллиамперы) , сопротивление медного провода (достаточного сечения) можно считать столь низким, что на нем практически не возникает падение напряжения. Таким образом, в упрощенном варианте, сопротивлением проводов можно пренебречь, т.е. можно считать Rпроводов=0. При такой картине, не имеет значения, в какой точке провода подключаться для съема с него сигнала. Но, повторюсь, такие упрощения применимы только для слаботочных цепей.
рассмешил...
Ключевое слово в моем предложении - "нюансов". Вы, видимо, не обратили на него внимания.
Я достаточно образованный человек, чтобы не ставить под сомнения законы физики.
Alex_Soroka, если для Вас троллинг и флуд на форуме важнее - можете продолжать в том же духе.
#32541Повідомлення 26 січ 2017, 12:41
Ветеран руху
Fansite писав(ла):
вы ошибаетесь.
и такая вот "пренебрежимость" уже многим стоила больших денег.
и хочу напомнить, что тут речь идет о ЗУ на 400 Вольт и токи в сколько? про 60кВт я не ослышался?
я вместо вас на калькуляторе посчитаю:
60000 ВольтАмпер / 400 Вольт = 150 Ампер
150 Ампер в длинных проводах - это "милиамперы" которым можно пренебречь? :mrgreen:
...умные люди прежде чем писать что-то - думают три раза, и проверяют себя в расчетах, это я к "пренебрежению" и "я всё знаю" :winken:
#32542Повідомлення 26 січ 2017, 13:36
Alex_Soroka прав.Смотрим картинки внимательно и ду-ма-ем!
ЗАЗ 968М-электро
#32543Повідомлення 26 січ 2017, 13:56
Fansite писав(ла):
вы ошибаетесь...
Александр, в "погоне за правдой" Вы не слушаете и не слышите собеседника...
Я Вам описываю пример про слаботочку... про миллиамперы, в отношении которых определенные "пренебрежения" вполне допустимы.
Вы же, стремясь доказать мою якобы неправоту, приводите в противовес пример про 60-ти киловаттную зарядную станцию!?!?
При чем тут одно к другому? Считать я тоже умею. Ваши расчеты абсолютно верны, НО при чем тут они до моего примера?
Александр, при всем моем уважении к Вашему ОПЫТУ и ЗНАНИЯМ, к Вашему глубокому научному подходу в отношении аккумуляторов и зарядных устройств, к Вашим публикациям в профильных журналах, к Вашему сайту, к Вашим веткам на соответствующих форумах... меня уже не в первый раз расстраивает и даже разочаровывает Ваше ОТНОШЕНИЕ к остальным форумчанам, которое заключается в Вашем желании продемонстрировать Вашу исключительную правоту на фоне якобы безграмотности собеседников...
Не в первый раз такие обсуждения перерастают в целые баталии на форуме, которые становятся в итоге тем мусором/флудом, который потом приходится вычищать админам, удаляя эти сообщения.
Грустно...
#32546Повідомлення 26 січ 2017, 14:51
Fansite писав(ла):
Fansite писав(ла):
вы ошибаетесь...
Грустно...
Вот именно,картинки оставить, остальное- в ведро.
ЗАЗ 968М-электро
#32548Повідомлення 26 січ 2017, 17:56
Хоть я и ругал Сороку (и считаю, что по делу), но в данном случае он прав.
Схемы, что он привел, правильные. Если делать по зачеркнутому (неправильному) варианту, даже при кратно меньших токах (десятках ампер), можно поиметь неприятные последствия.
#32558Повідомлення 26 січ 2017, 21:55
Дякував (ла) 0 Подякували 10
А в цих хлопців купувати дорого?
http://www.brusa.biz/en.html
але швици роблять якісно.
#32578Повідомлення 27 січ 2017, 14:46
Не хочу в рамках данной темы вдаватся в подробности правильного съема токов с запаралеленных банок, но думаю моя картинка будет красноречивее тысячи слов:
бат.JPG [ 51.93 КБ | Переглядів: 16896 ]
Такое распределение токов вполне может быть у пользователей, которые наивно могут думать что снимают с каждой своей банки не более допустимых 2 ампер (а потом будут спрашивать почему дохнут ближние банки). И это еще без учета лезущей с контроллера неотфильтрованной переменки от ШИМ, с учетом фильтрующей емкости ячеек...... тут ближним вообще капец что терпеть приходится.
#32580Повідомлення 27 січ 2017, 16:13
Интересно , а если перенести точку съема вот так
ScreenShot1.jpg [ 39.77 КБ | Переглядів: 16881 ]
как изменятся показания ?
Да , и еще , в нижние отрезки соединяющих элементы линий тоже нужно внести значения сопротивлений , или это не имеет значения?
#32587Повідомлення 27 січ 2017, 18:05
Не дождавшись ответа , решил сам попробовать
в одной , типа школьной программе , вообще какая то фигня намоделировалась,
ScreenShot.jpg [ 23.12 КБ | Переглядів: 16863 ]
в другой - вроде правильно , но ток из каждого элемента всеодно разный.
Screen1.jpg [ 37.69 КБ | Переглядів: 16863 ]
или я не правильно моделирую
#32589Повідомлення 27 січ 2017, 18:19
Тема в меру моих возможностей почищена от флуда и личных перепалок. Oleg вынесено предупреждение.
Администрация
