Поточний час: 12 лист 2026, 17:13
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1047 ]  На сторінку Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 70  Наступ.
#33853Повідомлення 08 бер 2017, 21:31
babac писав(ла):
????? Не знаю что на єто отвечять. Хоть обясните откуда взялось 10 и 23 кВт ?? И где я писал о 10кВт з батареи и 23 на валу? Я готов ответить за каждую написаную мной букву и цифру, если в чем не уверен не говорю вообще. И в отличии от Вас пишу в конкретних цифрах ( вольти, килограми, Нм и.т.д) а не " втрое- в семеро"
При всем уважении.
Дима , прочитай тобой написанное выше.: и про 10 квт и про 220 нм, которые естественно , не с нуля оборотов, а , ещё выше, с 1000об.мин. Это ли не 23 квт.?
...Но ЭТО уже не дискуссия , и не обмен знаниями.. ОНИ ТЕБЕ ,кажется, не нужны. Я пасс . Удачи !
#33859Повідомлення 08 бер 2017, 21:48
babac писав(ла):
Вес чисто статора на прежнем моторе около 7кг видал 220Нм момента (хотя походу мог и немного больше, контролер бил ограничен на 75%) в ходу без особого напряга давал 10кВт ,нагрев мизерний(больше нечем било) , теперь будет два по 5кг ,а сумарний вес двух моторов порядка 26-29кг. Напомню вес голден мотор которий в пике 20кВт может переварить 17кг :) так что запас у меня есть, в пике буду давать около 25кВт
читайте внимательно!!! 220 момента я уже говорил что не знаю на каких оборотах сняли, било без меня, а 10 киловат это то что давал я при експлуатации в авто, уже не знаю как еще обяснить.
#33874Повідомлення 09 бер 2017, 12:58
Дима, я виноват. Очень хотелось достучаться до тебя, чтобы у тебя не получалось 23 квт на валу, при 10квт с батареи. Больше не буду !.
Как я понимаю, Дима второй контроллер уже купил и также, думаю, будет увеличивать батареи тоже как минимум вдвое...просто он об этом не писал, но оно само собой разумеется
#33964Повідомлення 12 бер 2017, 18:20
Начял мотать обмотки, правда изначяльно хотел одну схему намотки щитал, купил провод, а теперь передумал и делаю по другому, и смотрю что можно било процентов на 30 взять больше сечение взять, но буду уже делать с того что есть, там будет видно.
Фото000.jpg [ 286.89 КБ | Переглядів: 15997 ]
#34032Повідомлення 15 бер 2017, 10:31
Всмысле сечение провода можно больше было? А если витков добавить под более высокое напряжение? Или там уже напряжение под заказ?
#34036Повідомлення 15 бер 2017, 12:01
Витков добавить можно, но тогда питание больше 100В желательно, а у меня 74В, он и так сейчас немного "дефорсирован", а конкретно эти 2 мотора делаю не на заказ, для себя.
#34076Повідомлення 16 бер 2017, 21:08
babac извини но не могу больше аж глаза режет."Ча-Ща" в русском языке пишется только с "А","Чу-Щу" только с буквой "У".Без обид.
#34077Повідомлення 16 бер 2017, 21:37
Получается хорошо, а на какие параметры считался мотор? (напряжение, ток мощность)
#34079Повідомлення 16 бер 2017, 21:56
tank6661 писав(ла):
В школе русский не преподавали, и сам не интересовался, так что с этого момента специально для tank6661 перехожу на державну мову :D
#34080Повідомлення 16 бер 2017, 22:03
XAOYAG писав(ла):
Точні характеристики будуть виявленні при тестуванні, а приблизно 3000-3200об.хв, при напрузі 74В, потужність 6-9кВт довгостроково і 15-20кВт піково,максимальний крутний момент близько 100Нм.
Зараз мотори готові на 80%, телефон накрився, нема чим сфотографувати пока.
#34099Повідомлення 17 бер 2017, 23:11
Пару фоток, вага готового статора як на фото 7,5кг.
І велика радість це добавка батарейки, 9шт 2016 року
Фото000.jpg [ 97.54 КБ | Переглядів: 15809 ]
Фото001.jpg [ 85.7 КБ | Переглядів: 15809 ]
Фото002.jpg [ 98.89 КБ | Переглядів: 15809 ]
#34105Повідомлення 18 бер 2017, 07:18
Даа,работа супер! А как крепите шины круговые,только на выводах катушек?Почём брали батареи,если не секрет?
#34107Повідомлення 18 бер 2017, 09:21
Так шини держуться на виводах котушок, але там ще будуть розпорки між ними і залито лаком. Акум брав по 90$
#34217Повідомлення 21 бер 2017, 21:31
Гарна новина! Закрутився согодні один з двух моторів, запустив вечиром від вело контролера, руками не зупинить :) звук тихий і гарний :) більше нічого не перевіряв, уже не було чясу, а так то сподобалось.
#34219Повідомлення 21 бер 2017, 21:46
Вітаю! Чекаю на продовження
