Поточний час: 01 лист 2026, 15:43
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 120 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Консервы из под Nissan Leaf
#27416Повідомлення 23 вер 2016, 16:00
Лифовские консервы относятся к литий-ионным - LiMn2O4 with LiNiO2, суть графика в форме кривых, если соединить параллельно 33 штуки 18650 по 2 а*час и разряжать токами в 33 раза больше, форма не изменится, зато токи и емкость станут "те".
Емкость декларируется производителем, как правило, при токе 0,2 - 0,3 С для возможности сравнения разных ячеек и аккумуляторов.
dimademch2012 писав(ла):
Реально ли консерва б/у сможет отдавать ток 150А в течении 20мин , снизив напряжение до 7В за это время?
Реально ли дедушка покажет высокие результаты в спорте? :)
Есть личный опыт тестирования б/у консерв токами 60-52 ампер и 12 ампер. В первом случае, емкость составила немного более 40 а*час, во втором более 50 а*час, ВС было 4 мОм, вывод - для электромобиля не годятся, для велосипеда или скутера, может быть.
#33712Повідомлення 04 бер 2017, 09:46
Дякував (ла) 18 Подякували 40
А кто скажет можно ли консервы нового образца соединять последовательно с консервами старого образца?
#33715Повідомлення 04 бер 2017, 17:27
Если вн.сопротивление примерно одинаковые и емкость консерв старого образца до 3,3В примерно такая же как и консерв нового образца до 3В то еще как то можно. А вообще риск приличный, что гулять/разбегаться по напряжению будут сильно. Напомню, у старых 0% SoC это 3В, у новых 0% это 2,5В.
#33716Повідомлення 04 бер 2017, 18:11
Я бы рекомендовал если и соединять то только параллельно.
#33833Повідомлення 08 бер 2017, 17:57
Хочу електротранспорт: любой
#33875Повідомлення 09 бер 2017, 13:36
leaf_2016_1023489488.jpg [ 111.44 КБ | Переглядів: 14802 ]
338$ за 4S 82Ач или 338$ за 328Ач. Получаем 1,03$/Ач, а при 132$ за 2S 64Ач -> 132$ за 128Ач -> те же 1,03$/Ач. В сравнении с ценами на обычные консервы вообще отлично. Но в пересчете получаем 270$/кВт•ч. Парадокс, консервы с США в Украине стоят дешевле чем в самих США))
Ценники:
http://evbatterycenter.com/HAC4/index.p ... Itemid=605
#33961Повідомлення 12 бер 2017, 17:23
А как их параллелить? :wallbash:
#33987Повідомлення 13 бер 2017, 15:11
Пока вижу единственную возможность запараллеливания 1,25кВтч консерв только как 2Р по консервам, то есть для около 164Ач, что должно многим хватать. Правда крайние 2Р консервы состоять будут из половинок одной разделенной консервы, иначе пока не знаю как...
У меня достигнут максимальный размер вложений :( Залил на другой ресурс то что накидал в пейнте...
#35049Повідомлення 18 квіт 2017, 16:05
В моем случае имеется 20 ячеек старого типа и 20 нового. Напряжение планируется 148 вольт (в номинале) и емкость 120 Ампер т.е. получается конфигурация 40s4p). Как правельнее соединить?
Варианты:
1. Собрать 2 батареи. Первую 40s2p из "консерв" старого типа и вторую 40s2p из "консерв" нового типа. Затем соединить их параллельно.
2. Собрать 1 батарею. Сборку вести по схеме: Брать одну ячейку (2s2p) старого типа и одну ячейку (2s2p) нового типа как на рисунке ниже.. Соединять их параллельно (получая 2s4p) и соединять затем с такой же, получив на финише те же 40s4p).
3. Сборку вести по схеме второго варианта, но половину батареи собрать из старых консерв а половину из новых.
#35063Повідомлення 18 квіт 2017, 21:14
Второй вариант.
#35078Повідомлення 19 квіт 2017, 06:17
Так и решил! 8)
#36796Повідомлення 25 трав 2017, 20:35
вопрос к знающим ...имеем батарею 20 лиф консервов то есть максимальное напряжение 20х8.4 =168 вольт,это практически максимальное напряжение.которое можно подавать на контроллер.
смотря на графики.вижу что при разряде батареи,в начале напряжение довольно быстро падает с 4.2 до 3.8 а дальше уже почти прямая линия
вопрос в следующем. если поставить 22 консервы,и недозаряжать их например до 3.9 вольт,имеет смысл? теоретически емкость батареи увеличится,и на сколько я понял.полностью заряженный аккум надо как можно быстрее начать разряжать.а то в нем проходят очень активно хим процессы и он от этого ложится.что кто думает по этому поводу?
#37714Повідомлення 15 черв 2017, 20:04
ок еще вопрос
не хватает вот таких штучек,мож продаст кто?
нужно пять штук
IMG_20170615_180056.jpg [ 1.43 МБ | Переглядів: 14366 ]
#37799Повідомлення 17 черв 2017, 18:50
2,9 это маловато. Можете получить ёмкость даже меньше чем до этого.
Мы уже сталкивались с таким эффектом. Добавляешь аккумуляторы. Вроде как общая ёмкость возрастает. Но они же и не до заряжаются. То есть ёмкость падает. И общий баланс батареи может даже уменьшиться!!
Это примерно такой же парадокс, как у Михалыча с увеличением КПД при уменьшении напряжения.
#38442Повідомлення 01 лип 2017, 12:08
Кто нибудь встречал график потери емкости ячейки Лифа после 2-3 тыс циклов? Например от 3 до 5 тысяч циклов как ведет себя емкость?
