Поточний час: 17 вер 2026, 08:49
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 36 ]  На сторінку 1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: как рассчитать предохранитель?
#34170Повідомлення 20 бер 2017, 10:26
Нужны советы и практический опыт по предохранителям.
Все указанные производителем номиналы считаем как 100%-ные и без учета погрешностей.
Делаю сборку аккумулятора. Хочу использовать предохранитель от КЗ, или плавкий или автоматический, типа Зображення
если плавкий указан как 20А при 14В, каковы будут значения при 50В
и наоборот, если автомат 10А при 220В переменки, какое значение будет при 24В постоянки?
п.с. почему-то на всех включателях используют практически кратное понижение данныхЮ, например 12В\25а или 24В\13А, или 220В\5а или 110В\9А
 Заголовок повідомлення: Re: как рассчитать предохранитель?
#34171Повідомлення 20 бер 2017, 11:09
Дякував (ла) 45 Подякували 65
Тут трошки практичного досвіду.
viewtopic.php?f=35&t=1182&start=15
Якщо максимальні струми заряду та розряду різні, то?
Потрібні різні автомати, запобіжники на розряд/заряд.
Підібрати також можна експериментально. Контролюючи нагрів, час на спрацювання при заданому струмі.
Для збільшення струму можна спробувати паралельне включення автоматів. Але практично я це не тестував.
Наприклад два автомати на 10 ампер. Включений один - обмеження 10 ампер, два - 20 ампер. Грубо.
#34173Повідомлення 20 бер 2017, 11:48
Постоянный ток выше 10А и напряжением выше 30В почти нереально оборвать неспециализированным автоматом.
Жаль не записал видео, как при постоянном напряжении 330В но токе всего 1,5А при отключении провода тянется дуга в пару сантиметров.
Используйте только плавкие предохранители. Автоматы на постоянное напряжение стоят в 7-10 раз дороже, чем те же на переменное. Дело в том, что их камеры закачивают инертным газом или вообще выкачивают до вакуума, применяют последовательные контакты и ещё пару премудростей. Всё это недешёвое удовольствие.
#34174Повідомлення 20 бер 2017, 12:22
т.е. автоматы не годятся. понятно.
а плавкие, допустим на 14В20А, при 50В будет понижатся порог перегорания? до 10А?
#34175Повідомлення 20 бер 2017, 12:51
Що до автоматів. Чим вище вольтаж батареї - то більші вимоги до якості та надійності автоматів.
Ваш акумулятор на авто чи на велосипед?
Автора цієї теми треба ще спитати.
viewtopic.php?f=26&t=1039
#34177Повідомлення 20 бер 2017, 13:27
Может спаренный вот такой подойдет.
https://ru.aliexpress.com/item/1P-80A-1 ... 174.C5yQyN
Упс... немного не туда, но может кому интересно будет для выбора автоматов.
http://controllers.emkit.net
#34187Повідомлення 20 бер 2017, 22:20
Вот еще не туда: https://ru.aliexpress.com/item/2P-100A- ... 2dc6&tpp=1
100A-DC-600V - неплохой вариант, даже если это китайские 600В. На 200-300В и оба в параллель - до 200А (если не врут) можно коммутировать.
#34189Повідомлення 20 бер 2017, 22:33
Если боитесь за дугу, ставте параллельно автомату керамический конденсаор. Не панацея, но дуга менее стабильная. Себе я поставил автомат, убрав из него термореле, перемотав соленоид на управление током + плавкий предохранитель на 2х номинального тока. Если предохранитель сгорит - значит не спроста. А автомат чтобы не срабатывал сам по себе.
И на счет предохранителя, ставить нужно только в керамической или стекланой колбе. Желательно даже с пламенегасительной камерой в виде песка внутри. Никаких пластиковых автомобильных. Напряжение дуги в кислородной среде завичит от металла электродов, но примерно 21В для железа. Все, что выше 30В способно вызвать дугу при разрыве контакта. Дуга на постоянке и напряжении в 200-300В при токе КЗ в несколько килоампер может достигать метра в длину кратковременно. Никого не пугаю. Просто видел вживую. На тяговой подстанции 600В постоянки, когда практику проходил в молодости :) После этого вроде ее и не боюсь, но видить снова нету ни малейшего желания )
#34191Повідомлення 20 бер 2017, 22:36
dimademch2012 писав(ла):
нет. порог перегорания это порог перегорания, от вольтажа не зависит.
14В - это рабочее напряжение, заявлено производителем или стандартом, превышать которое не рекомендуется.
#34193Повідомлення 20 бер 2017, 22:53
На плавких порог перегорания не зависит от напряжения. А вот потом они могут и не раскомутировать цепь, если отгоревшие контакты расположены слишком близко. Вам какое напряжение нужно раскомутировать?
Это не чистая постоянка. Это постоянное прерывистое напряжение. Так торгаши и впаривают.
Вот поучительный ролик, как в вакууме перестаёт пробивать искра (кстати, автор самоделкин ещё тот - восстанавливает в гараже электронный микроскоп. С удовольствие слежу за его успехами)
#34194Повідомлення 20 бер 2017, 23:18
одна сборка 24В, другая 48В. Рабочий ток около 10А. Но кроме предохранителя в цепи между батареей и потребителем, я хотел установить предохранитель и внутри сборки, как защиту от КЗ.
Сегодня проводил опыты на автомате переменном 220В 10А
При замыкании СКА 12В щелкает конечно, но амперметр 20А зашкаливает. На вскидку около 30А.
#34198Повідомлення 21 бер 2017, 09:32
Для 48В достаточно 10-12мм между контактами плавкого предохранителя, чтоб гарантированно отключить.
#34201Повідомлення 21 бер 2017, 10:46
Автомат на 10 ампер сработает от 50-100А тока короткого замыкания. При 10+А сработает минут за 10 по биметалической пластинке.
#34204Повідомлення 21 бер 2017, 13:43
Так вот почему для постоянки покупают трехфазный автомат и подключают все три контакта последовательно. :doh:
#34288Повідомлення 25 бер 2017, 11:20
Я понял намёк. Постараюсь при возможности заснять дугу выключения постоянки.
И да, нужно иметь хотя бы 2 зазора, чтоб нормально разомкнуть постоянку. То есть хотя бы два последовательных контакта.
