Поточний час: 19 вер 2026, 00:49
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 43 ]  На сторінку 1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Солнечные батареи своими руками
#35197Повідомлення 21 квіт 2017, 22:02
Дякував (ла) 13 Подякували 2
появилась острая необходимость (счет за электроэнергию) установить солнечные батареи для дома для семьи! попытки покупки за рубежем ни к чему собственно не привели - цена взлетала до небес! случайно наткнулся на видео как чел собственными руками помодульно собрал батарею. кто таким занимался или знает - какие модули нужно покупать в китае для сборки качественной батареи?
https://ru.aliexpress.com/item/Promotio ... 11d5792a57
 Заголовок повідомлення: Re: Солнечные батареи своими руками
#35201Повідомлення 21 квіт 2017, 23:45
Напишите в личку Goga65 он на этом деле собаку съел.
Да и по форуму есть много интересной инфы.
Если тезисно то:
1.Дешевле продаются только бракованные модули.
2.Хорошие модули + стекло рамка и гель выходят столько-же сколько готовые продаются.
3.Даже при такой цене электричества (до 2 грн) накопители не будут отбиватся разве-что потреблять сразу сходу.
4.неплохим вариантом являются БУ панели (нужно разбиратся в каждом конкретном случае)
Востаннє редагувалось Stalker_W 22 квіт 2017, 08:17, редаговано 1 раз.
Подправлен ник клубчанина
#35205Повідомлення 22 квіт 2017, 02:00
Насколько я знаю, в Америке дешевле, за счет их государственной программы дотации этой отрасли. Так что не факт что Китай..
#35209Повідомлення 22 квіт 2017, 08:04
Dtolok - вот мой канал там поэтапное совершенствование самодельных СБ до технологии мелко-оптового производства. https://www.youtube.com/user/us5nbp/videos
Алекс Днепр прав,сейчас дешевле купить б/у СБ,чем самому делать...по всем вопросам изготовления,приобретения запуска могу помочь.
#35212Повідомлення 22 квіт 2017, 08:37
Посмотрите ещё на вот этот вариант (если он ещё актуален)
viewtopic.php?p=34691#p34691
Востаннє редагувалось Stalker_W 22 квіт 2017, 15:52, редаговано 1 раз.
Исправил ссылку
#35219Повідомлення 22 квіт 2017, 09:28
viewtopic.php?p=35211#p35211
Это точно по этой теме?
#35236Повідомлення 22 квіт 2017, 15:51
Извиняюсь, ошибся :ups:
Правильная ссылка viewtopic.php?p=34691#p34691
#35246Повідомлення 22 квіт 2017, 17:25
Предварительно провёл эксперимент: заряжал литиевую батарею 14.8 вольт (4s)напрямую от солнечных элементов.
Немного не так,как хотелось.СБ была совковая,напряжение холостого хода сильно зависит от освещенности,в тени уже напряжение сильно падает ( у современных поликристал практически не зависит от освещенности),поэтому брал с панелей готовые 6 вольт и кидал через диод на ячейки 3.7 вольта литиевой батареи.В общем то неплохо,зарядка шла уверенно.
Мне кажется для полной уверенности поставить селлоги для визуального контроля и достаточно будет.
Надо соблюдать условие:U max ячейки тб=U солн.ячейки хх-U диода.Тогда перезаряд не возможен.
Возможно,можно отказаться от диода (тогда условие U max ячейки тб=U солн.ячейки хх) ,но надо проверять на саморазряд в темноте.
ЗАЗ 968М-электро
#35276Повідомлення 23 квіт 2017, 09:16
Думаю вместо диода надо ставить синхронный выпрямитель ( мосфет транзистор и микросхему ), думаю пяток процентов экономии (из за исключения падения на диоде) лишними не будут.
#35318Повідомлення 24 квіт 2017, 06:58
а что по самим панелям-монокристал или поликристал?
#35344Повідомлення 24 квіт 2017, 17:09
Dtolok писав(ла):
Та не заморачивайтесь вы этим...генерация СБ больше зависит от погоды,которая от нас не зависит!!!!
#36619Повідомлення 23 трав 2017, 13:52
Дякував (ла) 7 Подякували 6
Мій електротранспорт: Nissan Leaf 2015 40 кВтч
Я взял себе б\у Solar 50 GS, они выходят по цене в 2 раза меньше (в расчете по мощности), но зато у них площадь раза в 3 больше (на ту же мощность, по своим наблюдениям).
В общем как хобби, накрыл крышу хоз постройки, в день получаю сейчас через грид инвертор 2-2,5 кВт*ч, максимальная выработка сейчас 350 Вт*ч.
Цель получать ~500 Вт*ч, как раз для кондиционера в жаркие дни.
В общем основная проблема у меня сейчас, некуда девать мощность, получается так, что 150 Вт*ч уходит в общую сеть, при этом счетчик у меня электронный и считает, что я ее потребил :)
Поэтому приходится везде освещение врубать, зарядки и т.д.
Да, можно взять грид с лимитером, но цену я не отобью.
Есть видосик как я поставил 6 шт, сейчас уже подключено 11 панелей, сниму и лучше его выложу.
И еще 10 панелей ждут подключения на другую половину крыши.
#36622Повідомлення 23 трав 2017, 14:48
Dtolok писав(ла):
Как-то я особой разницы не заметил между моно- и поликристаллическими элементами.
Ну и как уже отметили, много зависит от погоды...
Solar 50 GS это аморфные тонкопленочные панели, это уже на любителя, там напряжение 43В кажется, еще нужен МРРТ контроллер, или хотя бы понижающий стабилизатор до нужного напряжения. Как по мне, у Solar 50 GS минусов больше, а плюс всего один - цена, да и то относительно.
Грид-инвертор без лимитёра - деньги на государство, еще и риск получить штраф за реверс э/счетчика. Если делать, то автономную систему, но АКБ слабое и дорогое звено.
#36623Повідомлення 23 трав 2017, 15:07
Дякував (ла) 0 Подякували 29
Rage писав(ла):
...В общем основная проблема у меня сейчас, некуда девать мощность, получается так, что 150 Вт*ч уходит в общую сеть, при этом счетчик у меня электронный и считает, что я ее потребил :)
Поэтому приходится везде освещение врубать, зарядки и т.д.....
Как так считает? Врезка в сеть от СБ до счетчика?
#36624Повідомлення 23 трав 2017, 15:15
Грид-инвертор предусмотрен для прямого включения в обычную розетку, которая разумеется после счетчика. Без сети он работать не может. Соответственно, если сам все потребляешь, что грид вырабатывает, то хорошо, если не хватает мощности генерации солнечных панелей, то дополнительная подпитка из сети, тут просто экономим. А вот если избыток генерации, т.е. грид включен, а все ушли на работу, потреблять некому, то излишки идут через счетчик в городскую сеть, а тот если старый индукционный без стопора, то считает в обратку, если со стопором, то стоит, а современный электронный считает как потребленное из сети. Вот как-то так.
Имхо, грид не нужен, если нет оформления зеленого тарифа с правом отдачи в сеть, а это куча документации и выброшенные деньги, и нервы. Только АКБ + автономный инвертор и независимая от сети линия 220В. Исключение - небольшой офис энергонезависимый, там как раз днем пик потребления, оргтехника, кондиционер, чайник и т.п., да и тарифы очень большие как для юр.лиц.
