Всем здравствуйте ! Сегодня занимался уборкой в мастерской , всё труднее и труднее что либо найти. Решил навести хоть какой нибудь порядок.
При этом обдумывал дизайн приборной панели. под руку попалась коробочка под контроллер и ключ зажигания от какой-то версии на велосипед . Какой нафиг дизайн , когда проект затянулся до невозможности. Начал пристраивать приборчики, стиль минимализм
." Я его слепила из того что было
IMG_20170618_130903.jpg [ 1.27 МБ | Переглядів: 8455 ]
По поводу вчерашних измерений - что-то не туда я припаялся , эксперимент откладывается.Рисковать пока не буду.
Теперь ещё надо кабель тянуть на приборную панель , минимум шесть проводов, а желательно 8-10.
Четыре на ватт метр ( можно три , если на минус ставить перемычку , что наверное нежелательно , ведь это измерительная цепочка.) два на повторитель поворотов ( поставлю светодиод , сопротивление на 1 ком откопал ) , чтоб не забыть выключать. Ну и пару проводов для контроля габаритов , хотя бы ( надо отрыть зелёненький или жёлтый светодиод.) То-есть семь, восемь, где то. Куда это всё пихать , или по другому- впихнуть не впихуемое.
Завтра продолжим.
. Опаньки ,а ещё на ключ зажигания ,чуть не забыл - два
. Хотелки надо урезать , есть мини кабель на 7 проводов , надо сращивать из двух кусков. Есть на восемь , но солиднее, на 0,75-1 кв мм . Завтра примерюсь.
