Поточний час: 02 лист 2026, 20:29
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 344 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 23  Наступ.
#37851Повідомлення 18 черв 2017, 15:36
Преимущества такой конструкции редуктора - отсутствие соосных валов и использование стандартных узлов, что существенно упрощает/удешевляет металлообработку и подгонку. Шкивы и ремень изготавливались под заказ?
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#37852Повідомлення 18 черв 2017, 17:00
Дякував (ла) 2 Подякували 116
Мій електротранспорт: Mercedes A190 W 168
Ролики и ремень посчитали с московским поставщиком этой продукции и просто купили готовые со склада.
В маленьком проточили отверстие и паз под шпонку под вал мотора.
Большой был весом 11 кг каждый - пришлось обдирать лишнее и "сажать" на нивскую ступицу.
Затем балансировка каждого ролика в сборе со ступицей.
С новыми подшипниками еще не запускали, но собранный блок крутиться от руки с заметным выбегом.
Вот фото из истории привода.
IMG_0095.jpg [ 1.95 МБ | Переглядів: 13282 ]
#37864Повідомлення 18 черв 2017, 23:47
Дякував (ла) 1 Подякували 78
Разработка алгоритма управления 2мя моторами с учетом веса, скорости, угла поворота руля, наклона кузова, уклона дороги, центробежной силы, сопоставления скоростей вращения правого и левого колеса и степени нажатия педали газа -задача для института японцев вооруженных суперкомпютерами....
чем плох обычный механический дифференциал от любой заднеприводной иномарки с независимой подвеской и большим шкивом установленным в месте стыковки его с карданом?
Я всячески держу кулаки за успешную реализацию проекта, но всегда вспоминается изречение -
Просто усложнять, и очень сложно УПРОЩАТЬ)
В тоже время не боги горшки обжигают.
Хотя имею знакомы в Москве которые постпроцессоры пишут для собственный контроллеров ЧПУ.
Чеж все так БЛДС стороной обходят?
#37867Повідомлення 19 черв 2017, 00:08
Буш писав(ла):
Сложностей с независимым приводом не так уж много, по сравнению с преимуществами, в сравнении с редуктором заднего моста - надо просто дать колесам вращаться и тянуть,тормозить. Параллельно алгоритму контроллера свои задачи будут выполнять штатные ESP, BAS, ABS...
#37869Повідомлення 19 черв 2017, 00:21
Mikki-Air писав(ла):
Буш писав(ла):
Очень рад что Вас непугают трудности стыковки протоколов управления штатных систем и управления контроллерами моторов, Ваш опыт и знания я думаю помогут многим сдвинуть свои идеи в сторону реализации подобных проектов!
С нетерпением ждём новостей!
#37885Повідомлення 19 черв 2017, 08:55
Алексей В писав(ла):
...справедливо,но не всегда.И точно не в этом случае.Даже навскидку - у автора:
- расточка кулаков под двухрядник - очень ответственная и недешевая задача,малейшее отклонение перпендикулярности оси подш. от привалочной плоскости кулака и всё,ремень будет сползать и никакими буртиками его не удержать,кроме того надо подправить и видоизменить сам кулак;
- небольшая переделка и подгонка ступиц;
- комбинирование и переделка шруса нивы под внутр.шрус мерс. (если я правильно понял);
- для всего этого нужны: кулаки (пусть и б/у),ступицы(хорошего качества),шрусы,подшипники (ивеки стоят просто п...ц)
При проектировании узла с ноля:
- два корпуса подшипника,два (или три) вала,четыре (или шесть) закрытых шариковых однорядных подш.,ну ещё метизы...
- токарные работы средней сложности (но с ответственным подходом).
Уверен,что по затратам выйдет не выше первого варианта,но будет более правильно и иметь определенные плюсы (если надо перечислю).
Согласен,что мои суждения "со-своей колокольни" и на "конечную инстанцию" не претендуют,но ... может куму нибудь,когда нибудь и пригодятся.
#37890Повідомлення 19 черв 2017, 10:10
.......Приведу пример, как эксплуатационник:...............
Массовый токарный 1А 616, моего возраста, но, последние лет 30 работает у меня в гараже . В заводском исполнении мотор стоял за станком, и приводил коробку (под станком) клиноремнём-шкивами.
Каждые 2 - 3 года, менял подшипники. Но, последние лет 25, после перестановки мотора под станок, соосно с валом Коробки, про необходимость замены подшипников, забыл. Приводной шкив,шестерня
- 90% нагрузки на подшипник вала.
#37902Повідомлення 19 черв 2017, 16:25
Не понял идею. Можно поподробнее, или лучше просто фото.
Пишите программу невероятно надёжно. Продумывайте внештатные ситуации. Дублируйте датчики. В, общем, делайте так, чтоб из-за случайно оборванного проводочка система самостоятельно не решила сделать "полицейский разворот" на скорости 100км/ч.
Это очень важно!
#37937Повідомлення 20 черв 2017, 07:36
Скорее всего Михалыч имел в виду боковые нагрузки на подшипники из-за ременной передачи, которые приводили к их разрушению. Но так вся авто-тракторная техника построена на ременных передачах, почему тогда у них особых проблем с подшипниками нет?
#38481Повідомлення 01 лип 2017, 23:03
Получено одобрение от ГИБДД на переоборудование нашего А-класса на электротягу.
Важный момент. Легализация установленного оборудования и внесения изменений в конструкцию ТС.
GIBDD-2017-1.jpg [ 206.27 КБ | Переглядів: 13108 ]
#43756Повідомлення 11 жовт 2017, 15:38
процесс идет
#43821Повідомлення 12 жовт 2017, 15:11
Проблематично будет ремни менять?Они же не вечные.
ЗАЗ 968М-электро
#43822Повідомлення 12 жовт 2017, 15:23
))))))проблематично менять ремни на моем ровере)))))) а тут нормально,за день все можно сделать)
#43825Повідомлення 12 жовт 2017, 15:45
Лев писав(ла):
Плюс сверху ещё контроллер,аккумы...
ЗАЗ 968М-электро
#43836Повідомлення 12 жовт 2017, 17:18
ну это да.как же без них,там еще много всего будет,думаю проще всего будет поменять ремни с ямы,но сейчас судить сложно,не известно как скомпонуют и на чем все остальное барахло будет держаться,на самом деле при такой конструкции вариантов не много,этот оптимальный,в плане центра тяжести и экономии пространства под капотом.я тоже над таким думал,еще рассматривал вариант разместить один мотор выше другого и чтобы правый крутил левое колесо,а левый правое,но тогда много места гуляет,и как-то не аккуратненько получается)
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 41
