Поточний час: 17 вер 2026, 23:43
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 116 ]  На сторінку Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Электро-бусик T2 (andy210)
#37979Повідомлення 20 черв 2017, 20:32
Дякував (ла) 10 Подякували 15
Хочу електротранспорт: Tesla model S 4x4
Какую ссылку в студию? На секретные работы концерна Фольксваген? Но они достаточно давно убрали свои промо-ролики. Мабуть, получили денег на свои штрафы за шахрайство с выхлопами в обмен на обязательство не играться с зарядкой от ветра. Я их лично видел полгода назад. А Ягуаровский пока болтается на Ютубе
 Заголовок повідомлення: Re: зарядка от ВЕТРА
#38090Повідомлення 22 черв 2017, 17:44
:lachtot: :hurra: Секретные порше, а потом постепенно ауди , фольксваген и даже дешевые шкоды будут заряжаться от дующего в передок ветра с помощью спрятанных под обтекаемыми кузовами секретных ветряков . Их эффективность настолько высока , что даже при совсем небольших площадях воздухозаборников они будут вырабатывать немало электричества (примерно в 4,5 раза больше традиционных ветряков). Теперь самые козырные места для парковки будут на вершинах холмов , полностью открытые всем ветрам, а в секретных лабораториях уже готовятся паркоместа-флюгеры, которые автоматически ориентируют припаркованные автомобили носом к ветру... А ещё выгодно парковаться на верху потому что после безветренной ночи можно немного подзарядиться рекуперацией по пути вниз. :winken:
#38259Повідомлення 27 черв 2017, 08:24
Olaff писав(ла):
Месседж шикарный. Спору нет. А аргументы где в нём спрятаны? :)
#38270Повідомлення 27 черв 2017, 11:40
В учебниках по физике, аэродинамике, теории автомобиля ;)
#38277Повідомлення 27 черв 2017, 19:10
Да, кстати в этом ролике, который видимо и есть "ваш аргумент" :
Nachalnik писав(ла):
Речь идёт всего то о гибридном концепт-каре у которого для привода бортовых генераторов используются газовые микротурбины. {~~==}
#38313Повідомлення 28 черв 2017, 20:48
Olaff писав(ла):
Он оно шо. Даже и смотреть не буду. То сильно ужасные книги для меня. До Теслы мне далеко. До Вас, мабуть, еще дальше... Про турбины на пропане за решеткой радиатора так ничего и не понял. Ну, то таке... А потому буду ставить на машину всяки вертеляторы на неодимах, резонансные трансформаторы и солнечну панельку :)
#38314Повідомлення 28 черв 2017, 21:48
Искренне желаю Вам успехов! Не забывайте делиться своим опытом , думаю всем это будет интересно.
#38318Повідомлення 29 черв 2017, 03:01
Дякував (ла) 1 Подякували 2
Хочу електротранспорт: буду строить
Olaff писав(ла):
Не все однозначно в учебниках. Хочу поделиться результатами следующего эксперимента.
Была изготовлена модель для испытаний в аэродинамической трубе. На турбине установлены генераторы и разные нагрузки 180Ом, 120Ом, 91Ом, 67 Ом. Измерялись значения Сх, Су, Сmz, а также мощность на разных нагрузках на генераторах и обороты турбины.
Диапазон озмерений - от 10м/с до 30 м/с
Значение Сх без турбины 0,61 с Турбиной без нагрузки Сх=0,68. С нагрузкой на генераторах турбины Сх изменнялся от 0,67(10м/с) до 0,69(30м/с). Обороты турббины при нагрузкн 180 Ом изменялись от 280об/мин (при10м/с) до 2400об/мин (при 30м/с)
Мощность измерянная на нагрузке изменялась соответственно от 0,07Вт до 3,5Вт.
Испытания проводились в НАУ, имеется подробный протокол испытаний от 21. 06. 2017г.
IMAG2018.jpg [ 1.07 МБ | Переглядів: 11138 ]
IMAG2185.jpg [ 894.36 КБ | Переглядів: 11138 ]
#38319Повідомлення 29 черв 2017, 03:58
А шо за модель? Можно подробности? Очень на фару авто смахивает.
Цікаві результати.
#38321Повідомлення 29 черв 2017, 06:31
Mir писав(ла):
Olaff писав(ла):
Для какого то анализа не хватает площади фронтальной проекции.
#38324Повідомлення 29 черв 2017, 07:38
Mir писав(ла):
Эту,и гораздо большую мощность реально получить от СБ,(например встроенной в крышу) при гораздо меньших трудовложениях.
#38334Повідомлення 29 черв 2017, 13:02
Руслан и Людмила писав(ла):
Цікаві результати.
Целью испытаний было выяснить как повлияет на аэродинамику размещение турбины в зоне отрыва потока.
Коментарій до файлу: Зеленый-профиль, ограниченный боковыми стенками для уменьшения краевого эффекта.
Профиль.jpg [ 391.47 КБ | Переглядів: 11107 ]
#38335Повідомлення 29 черв 2017, 13:33
Goga65 писав(ла):
Mir писав(ла):
А тем временем в Колумбии...
#38374Повідомлення 29 черв 2017, 22:12
Mir писав(ла):
Цікаві результати.
Шикарная тема! Интуиция мне подсказывает, что при ширине сего гаджета в ширину капота и с диаметром в 60 см при 100 км/ч сей девайс способен "выплюнуть" 3-3,5 кВт/ч , которые через резонансные трансформаторы трансформируются в 20-25 кВт/ч. Надо искать производителя таких крепких вертеляторов или самим создавать. Потери по аэродинамике, в данном случае, называются в математике величинами, "которыми можно пренебречь".
#38375Повідомлення 29 черв 2017, 22:21
Mir писав(ла):
Токо Олафу не показывайте, бо ща учебники притащит по аэродинамике :)
Кому-то ещё пятое слово камента показалось "пылесос"? :)
