Поточний час: 04 лист 2026, 02:38
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 72 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Будую електролігерад з нуля
#37431Повідомлення 09 черв 2017, 12:57
Дякував (ла) 1 Подякували 12
Мій електротранспорт: Будую електролігерад
І так, перепаяв мк в трикутник. Максималка стала: 70км/г за вітром, 65км/г проти вітру, це все в режимі 100%. Тяга зменшилась, стала приблизно як з колесом 29", але нагрів наче трохи зменшився. При швидкості 70км/г температура трималась 72°с і не піднімалась. Динамічні розгони, звісно, розігрівають двигун, але якщо розганятись спокійно, втримати меше 110°с стало лекше, навіть якщо при розгоні в невелику горку температура підскакує, знижуватись починає швидше ніж раніше в зірці.
Результати поки що дуже сирі і можливо не об'єктивні, поки що нормально протестувати не можу тому, що поламалась зарядка. В любому випадку все стане ясно під час поїздки в Київ.
Ось що думаю, може трохи зменшити фазний струм, він зараз 100а, а щоб стартував не дуже туго вімкнути затримку обмеження на пару секунд, що думаєте?
delta.jpg [ 230.69 КБ | Переглядів: 10643 ]
#38276Повідомлення 27 черв 2017, 17:55
Як думаєте, що це?
20170627185303.jpg [ 1.26 МБ | Переглядів: 10608 ]
#38283Повідомлення 27 черв 2017, 21:58
Крутой проект, скажите пожалуста, а сколько весит скутерное переднее колесо, хочу отказатся от спиц и поставить подобное, например на неэлектрический велосипед.
#38285Повідомлення 27 черв 2017, 22:46
Максим 700, маса колеса(диск, покришка, камера, гальмівний ротор, вісь) приблизно 5,5кг. Для не електричного занадто багато. Навіть для електричного бажано легше ставити, але велосипедна вилка і гальмо забрали б велику частину бюджету, тому так.
Існують велосипедні, китайські, литі колеса, але на педальний вел не рекомендую, вони важчі ніж класичні, на спицях, і не факт що добре відбалансовані. Там де тратяться дорогоцінні калорії, колеса треба по можливості найлегші).
#38453Повідомлення 01 лип 2017, 14:29
а если колесо 12" или 10"? будет весить 3кг?
#38455Повідомлення 01 лип 2017, 14:54
у вас легкосплавный диск или железный?
АААА, и как в сравнении ведёт себя скутерная вилка с вилкой которая была на вашем найнере? Если лучше то чем?
#38486Повідомлення 02 лип 2017, 06:50
З 10-12" не мав справи, не знаю.
Диск легкосплавний.
На найнері вилка без амортизаторів, хромоль, тому порівняти не можу.
Мопедна інколи не встигає спрацювати, наприклад при переїзді лежачого копа, це якщо швидкість не достатньо скинув, можливо я занадто густе масло залив. А так мене влаштовує, на трасі з нерівностями і ямками справляється, бездоріжжя бачить рідко і на малих швидкостях, це ж не ендуро.
#38682Повідомлення 05 лип 2017, 21:29
Yarosl@v писав(ла):
Як думаєте, що це?
Якщо комусь цікаво, то це перемикач зірка-трикутник.
P.S. Я мабуть не на тому форумі тему завів.
#38721Повідомлення 06 лип 2017, 23:00
Дякував (ла) 1 Подякували 22
Yarosl@v писав(ла):
Yarosl@v писав(ла):
Як думаєте, що це?
как с датчиками Холла? Отключили? Передвинули?
#38974Повідомлення 12 лип 2017, 23:06
Холи залишив в положенні для зірки. ККД в такому положенні звісно трошки меньший, з тим же навантаженням температура на обмотках тримається на 10 вище ніж на зірці.
Завдяки малому колесу на зірці маю чудову тягу і за рахунок швидких прискореннь фазний струм швидко знижується, тримати температуру в адекватних межах стало набагато лекше. На трасі часто їду на трикутнику, за донорами, близько 70км/г. На такій конфігурації вже проїхав майже 800км. Більше 110°с нагрів двигун всього кілька разів, то були дійсно важкі ситуації, на приклад підйом на 90м від набережної до експоцентру, з ремонтами дороги і постійними світлофорами, але температура досить швидко знижужться десь до 90°с, навіть на ходу по рівнині, можна не зупинятись. Можливо допомагає те що я пофарбував з середини кришки мк в чорний колір. На трасі температура нижче 90 майже не знижується, зазвичай їду 50-55км/г, поки не дочекаюсь донора, який йде 65-70.
Спочатку переживав за перемикач, він всього 20а! Але цей тумблер досить нормально витримує короткочасний струм 100а, після довгих поїздок трохи теплий, під навантаженням звісно не перемикаю.
Ось одна поїздка. Витрачено 2358втг, разхід 17,7втг/км. 40% їхав за донором близько 70км/г, 30% трасою сам 50км/г, 30% містом з світлофорами та заторами.
#39322Повідомлення 21 лип 2017, 15:09
каким образом вы сделали стакан для рулевой колонки чтобы вставить вилку от скутера?
#39340Повідомлення 22 лип 2017, 06:03
Отрезал кусок трубы нужного диаметра и приварил его к раме)))))
#39405Повідомлення 23 лип 2017, 08:07
Ага, приблизно так. Тільки ще прийшлось виточити дві чашки під верхній і нижній підшипник, вони там різного діаметру, і приварити до труби).
#39409Повідомлення 23 лип 2017, 12:22
блин, все у вас легко... Мне это космос. Найду форумчанина который будет мне со временем помогать всё это вырезать и приваривать, живущего в Харькове.
#39411Повідомлення 23 лип 2017, 13:55
Если поставить цель, то можно и самому научиться это все делать. Но рулевое и подвеска без токарных работ никак, разве что готовые узлы от чего-то отрезать и себе приварить.
