Поточний час: 23 лист 2025, 06:00
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 23 ]  На сторінку Пред.  1, 2
#38841Повідомлення 10 лип 2017, 21:18
Спокойно господа, при напряжении 66в и токе 24А вполне можно ехать 54кмч по прямой.
Я езжу с такой же скоростью при 50в и токе 27А, что в принципе равносильно по мощности.
То что мотор 350вт не сильно важно, у меня по опыту стоковый контроллер на 600вт спокойно вливает в мотор 1350вт при питании 44в, а при 66в должен уметь вливать в мотор еще больше.
Kapral88, то что вы не можете как следут разогнать свой пипелац, это проблема многовитковости вашего мотора и малого напряжения питания, а не мощности самого мотора.
Другое дело что для этих банок 8А тока это маленькое изнасилование, будем надеятся что старттопик на полных токах контроллера зажигал не часто и батарея еще поживет.
#38843Повідомлення 10 лип 2017, 21:49
Дякував (ла) 11 Подякували 5
Мій електротранспорт: електровелосипед: модернізований Заря-силач, авто: Shevrolet-Volt
Хочу електротранспорт: влаштовує що маю
Ну спасибо! мне уже давно хотелось ток померять на старте - только понятия не имею - КАК!?
простой тестер туда не воткнёшь .. Надеюсь что до 8 А на банку там не доходит, а если и доходит - то кратковременно. Единственно что точно могу сказать напряжение никогда существенно не проседало на старте как бывало у свинцовых ... но - это литий - он может действовать по принципу - умру но не сдамся ... пока признакоа умирания не заметно...
#38850Повідомлення 10 лип 2017, 23:48
простой тестер не воткнешь, да и не нужно, в силу его инерционности пикового тока не увидеть. Есть ваттметр от Turnigy, он показывает пиковые параметры, а именно максимальный ток, минимальное напряжение, мощность, Ач, Вт-ч, но т.к. он до 60В, то нужно запитать отдельно, ток будет показівать верно, остальное не важно, но тема не про это...
#38853Повідомлення 11 лип 2017, 02:29
Kapral88 писав(ла):
Ни чего не пойму, у меня 800ватт движок, 60вольт напруга, контролёр 30ампер, и всё равно с моими 100кг весом,больше 42км/ч по прямой не едет( без груза)? Наверное надо было купить на 350 ватт движок и радоваться жизни. Уважаемый, при вашей конфигурации хорошо если 35км/ч поедет, и то пустой.
У меня 350ваттный редукторник и контроллер 15а (36вольт 350 ватт). При напряжении 53в и перемычке 120% велосипед едет 45км/ч по прямой. На 38 вольтах и без перемычки ехал 30км/ч
#39157Повідомлення 17 лип 2017, 09:44
Дякував (ла) 402 Подякували 486
Имел дело с таким колесом( купил на ОЛХсе по случаю). С контроллером 60V и Lipo АКБ 67.2v х 20А отчень легко ехал 45 км\ч -ФАКТ ! Мой вес 95. :winken: {O_0}
#58889Повідомлення 20 трав 2018, 19:47
Дякував (ла) 444 Подякували 624
Как там судьба велосипеда? Продался или нет? Если нет, то напишите как он поживает.
#58898Повідомлення 20 трав 2018, 21:05
Leon29 писав(ла):
Велосипед не продався ... мало того - ще й модернізувався :)
1) перш за все поставив балансир в акумулятори ... надто вже дорого кататись без нього.
2) перепроектував і переварив раму - тепер маю ззаду амортизатори! Повірте - то ДУЖЕ важлива модернізація. Перекомпонував розміщення акумуляторів та контролера.
3) встановив спеціальну раму-підніжку трохи збільшилась безпека і зручність їзди, став кращим зовнішній вигляд
4) Встановив вольтметр і спробував амперметр, але амперметр з шунтом працює ну дуже приблизно :)
Навіть маючи давно омріяний електромобіль - катаюсь на цьому чуді в своє задоволення. Продавати вже не дуже і поспішаю :)
думаю то не остання модернізація :)
IMG_5212.JPG [ 353.68 КБ | Переглядів: 3726 ]
IMG_5215.JPG [ 385.05 КБ | Переглядів: 3726 ]
Востаннє редагувалось Oleg S 20 трав 2018, 23:00, редаговано 1 раз.
#58902Повідомлення 20 трав 2018, 21:38
Як ви ставили амортизатори, можна обсудити в темі viewtopic.php?f=48&t=2222
