Поточний час: 17 вер 2026, 08:46
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 36 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: как рассчитать предохранитель?
#34289Повідомлення 25 бер 2017, 11:48
В фирменных автоматах для постоянки, с одной стороны от контактов дугогасительная камера, а с другой стороны ставят постоянный неодимовый магнит, он магнитным полем сдувает дугу в дугогасительную камеру, у таких автоматов обязательно указывается полярность подключения.
#37604Повідомлення 13 черв 2017, 19:07
Позавчера получил посылочку с 4мя автоматами на постоянный ток 80в 100А.
s-l1600.jpg [ 215.1 КБ | Переглядів: 9398 ]
s-l1600 (2).jpg [ 128.4 КБ | Переглядів: 9398 ]
Фотки не мои, нашел точно такие как мои в гугле.
Покупал через OLX по 20 гривен штука, человечек после продажи поудалял свои лоты, а в переписке он у меня под другим псевдонимом, и в архивном объявлении из переписки никаких контактных данных. А телефон я не записал. Надо было больше заказывать. Я у него взял еще вентиляторов на 48в, 1+Ампера. Дуют шо звери, я один ловил когда он от собственного потока стал убегать, так он по пальцу так рубанул лопостями что кусок мяса вырвало.
Если бы не на заклепках, то уже разобрал бы.
#38015Повідомлення 21 черв 2017, 10:48
Дякував (ла) 5 Подякували 24
А для 36в до 17а контроллер какой предохранитель лучше поставить?
И аналогично по выключателю?. Точнее выключателей будет два, один через резистор 10ом, который будет включаться первым для зарядки кондеров контроллера
#39062Повідомлення 15 лип 2017, 20:20
поставьте просто резистор один-два кОм параллельно одному автоматуи все дела..пусть контроллер будет постоянно подключен через него...
#39064Повідомлення 15 лип 2017, 21:06
Я бы не советовал так делать. Входные конденсаторы контроллера будут заряжаться. Напряжение постепенно будет расти и в какой-то момент контроллер будет стартовать. Вырабатывать весь запас энергии с конденсаторов и снова выключаться. И так до бесконечности. Не самый лучший режим работы.
#39066Повідомлення 15 лип 2017, 21:19
не будет,он же выключен через резистор просто будут подключены силовые цепи и все...
#39071Повідомлення 16 лип 2017, 00:51
Лев писав(ла):
В моем случае не выключен, на контроллере толстый + и тонкий плюс слаботочки запаралелены
#39072Повідомлення 16 лип 2017, 01:02
Ну вот например пластиковые автомобильные тут не советуют. Да и я сам не уверен в том что держатель этого автомобильного предохранителя выдержит 15-18А контроллера.
А бытовой автомат на 220 меня терзают сомнения брать 10А или 16А, ведь это ток при 220В, при 36 постоянки он другой
#39153Повідомлення 17 лип 2017, 08:14
Кандидат у клуб
Дякував (ла) 5 Подякували 17
Мій електротранспорт: Электровел 500Вт
Хорошие, проверенные автоматы (цена/качество) фирмы SEZ, для наших целей подойдут с кривой "В" и обязательно зашунтировать теплушку, по току выбирать ближайший больший среднего тока. Например, у моей 500ки средний ток 12-13А, выбирается автомат на 16А (SEZ PR-61 16А 1Р) с кривой "В", это значит, что электромагнитная защита сработает при токе 3-5 Iн, т.е. при 48-80А. Между прочим, у автомата имеется отверстие для выхлопа газов дугогасительной камеры, поэтому желательно автомат разместить так, чтобы не мешать выходу этих газов в случае срабатывания автомата. Чтобы правильно работала дугогасительная камера, автомат подключать "+" сверху и кстати, магнитное дутьё обеспечивает катушка отключения за счёт изменения тока в ней во время к.з., чем выше скорость изменения тока при к.з., тем быстрее начнёт отключаться автомат и тем сильнее растянется дуга по дугогасительной камере.
При выборе автомата другого производителя следует выбирать серию с отключающей способностью 10кА, например у CHINT это серия NB1-63, у SCHNEIDER это Acti 9 IC60 и кстати у них в документации есть табличка соответствия токов при разных напряжениях и при АС-DC http://xn----itbbuddngbkhsf1bzi.xn--p1a ... ctric.html
#39174Повідомлення 17 лип 2017, 14:38
Demyd, удивлён, что такие автоматы есть на постоянку. Еле открыл сайт, но потом не пожалел, что ждал. Теххарактеристики очень интересны.
tok.jpg [ 97.98 КБ | Переглядів: 9312 ]
#52230Повідомлення 15 лют 2018, 16:19
я так понял что это таблица для одного и того же автомата, просто для переменки и постоянки. Или нет?
#52237Повідомлення 15 лют 2018, 17:35
Дякував (ла) 460 Подякували 663
У каждого автоматического выключателя есть времятоковые характеристики. http://electricvdome.ru/avtomaticheskie ... telej.html
http://electricavdome.ru/vremya-tokovye ... matov.html
1. Ток срабатывания зависит от класса автомата (А,В,С,Д) температуры окружающей среды, качества изготовления и разброса его индивидуальных параметров.
2. Скорость срабатывания зависит от величины протекающего тока и условий из п.1.
Тоесть если у вас АВ 16А, то защита по току сработает при несколько крат большем токе. Если его не хватит, то токовой отсечки и не произойдет.
Тепловая защита срабатывает по перегрузке по току во времени и тоже очень большой разброс. Тепловая защита имеет сопротивление (биметалическая пластина) и ее часто в электротранспорте выкидывают для уменьшения потерь.
При выборе АВ это надо учитывать, а для уверенности симитировать КЗ в лабораторных условиях чтоб не было неожиданности в полевых условиях.
#52247Повідомлення 15 лют 2018, 19:54
Leon29 писав(ла):
Посоветуйте мне пожалуйста что взять лучше...
#52260Повідомлення 15 лют 2018, 21:08
Детский сад, есть много информации, читайте и принимайте свое решение, никто вам не станет советовать, что вот этот ABB 32A характеристики B хорош, а вот этот Sneige с характеристикой С плохой.
#52263Повідомлення 15 лют 2018, 21:19
i8086 писав(ла):
Не отвечайте за всех.
Вы не хотите подсказать, или не можете, просто можете не отвечать. А кто-то что-то уже использует, и не один раз, и его это устраивает, вот он и может поделиться своим мнением. По крайней мере, я всегда делюсь.
