Поточний час: 04 лист 2026, 09:04
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 115 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Байк на раме e-kross
#39429Повідомлення 23 лип 2017, 18:49
У меня вот такие поворотники:
PPKs2xQo[1].png [ 47.72 КБ | Переглядів: 7550 ]
Там 15 штук 5мм светодиодов общего применения, как их может быть видно днем на ярком солнце...
#39431Повідомлення 23 лип 2017, 19:11
Спасибо, попробую переключить этот параметр. Какое сейчас значение не знаю, гляну когда буду в гараже.
Видео на счет света.
Сигнализацию проверил - говно. Трясти надо конкретно чтобы сработало. Для мото пойдет, от вибрации движка сработает. А зоны есть. Сначала немного пищит, а если продолжить трясти орет во всю силу. Но порог срабатывания слишком высокий, можно байк укатить или унести. Правда я вот вчера решил срезать километра 2 и перенести его через жд пути. 4 ветки путей подряд. Зря я это сделал - перенес, но больше так не хочу
#39437Повідомлення 23 лип 2017, 20:13
По сигнализации - разве чувствительность не можно больше поставить? У меня бывает срабатывает если просто рядом ребенок пробежит, а бывает что можно даже сесть и не сработает... Но вот так чтоб бесшумно унести или укатить - не получится, сработает 100%.
Возможно, поэтому и лучше применять сигнализацию для электротранспорта, так кроме датчика удара есть еще датчик качения и блокировка вращения мотор-колеса, что сильно мешает укатить. (Последнее это уже доп. функция контроллера, включаемая блоком сигнализации)
#39439Повідомлення 23 лип 2017, 21:02
vpa писав(ла):
А Вы переключали параметр Range?
Помогло, спасибо!
i8086 писав(ла):
Пока не представляю как чувствительность менять... Из главного блока идет пучок проводов (обрезанных), среди них черный и красный - я правильно догадался что это питание 12В. Ну, пока буду с этой - лучше чем ничего. Но вел без присмотра больше чем на 5 минут мне лучше не оставлять, даже привязанный цепочкой
#39442Повідомлення 23 лип 2017, 21:39
Читать мануал, как-то с брелка программируется чувствительность.
На моей авто сигнализации датчик удара отдельным блоком и там два подстроечника выведены.
Ну и на крайний случай, если совсем все плохо - на плате должен быть подстроечник как раз для регулировки чувствительности.
#39443Повідомлення 23 лип 2017, 21:48
i8086 писав(ла):
Мануал - один листик на китайском. В инете на английском или русском не нашел для этой сигналки, специально искал. На брелке 3 кнопки: поставить на сигнализацию, снять с сигнализации и кнопка со значком молнии (подозреваю это поиск траспортного средства на автостоянке - внутри щелкает реле, когда нажимаю, больше ничего) А вот на счет подстроечника на плате - думаю это самый реальный вариант, надо попробовать разобрать и глянуть.
#39444Повідомлення 23 лип 2017, 22:19
Молния - дистанционный пуск. После второго нажатия включается зажигание и стартер на 2-3 сек. Но т.к. у нас нет ни ДВС, ни стартера, то можно использовать вместо ключа зажигания. Нажатием кнопки "снять с охраны" выключается зажигание.
#39446Повідомлення 23 лип 2017, 23:24
i8086 писав(ла):
Ага, понял, спасибо. Когда-то дойдут руки и до этой кнопки подключить ее )
#39449Повідомлення 24 лип 2017, 00:08
Дякував (ла) 12 Подякували 82
Многие сигнализации штатно позволяют подключать внешние, дополнительные датчики. Нужно смотреть инструкцию, один из проводов в жгуте вполне может быть для датчика. Тогда докупаете дополнительный, недорогой автомобильный с регулировкой-и все.
У меня на брелке 4 кнопки, одна из них- кнопка поиска на стоянке(на ней изображен колокольчик). Так вот она же позволяет менять чувствительность датчика. Если ее нажать и удерживать нажатой, секунд через 10- сигнашка начинает "пикать". Один "пиу"-пауза-2"пиу"-пауза- и так до 5 "пиу". Все это время кнопку нужно держать нажатой. Если ее отпустить после трех "пиу"-то это будет установлен третий уровень чувствительности. Так вот всей этой вышеизложенной информации не было ни в инструкции, ни на сайте продавца. Случайно на Али вычитал, в описании другой сигнашки. Попробуйте поэкспериментировать со своими кнопками.
И еще момент: сигнашку/датчик нужно жестко крепить к раме . Двухсторонний скотч уменьшает чувствительность.
#39601Повідомлення 26 лип 2017, 17:23
Практика показала, що якщо кататись в місті як мото, а не вело, тобто їхати з потоком авто або трохи швидше, не дуже економити на розгонах (я ставлю 50А обмеження струму) та інколи викручую ручку повністю на світлофорі, то витрати десь 24 Вт*г / км. Гума спереду 24"x2.4" Holy Roller, ззаду якась мото 2.5" R19. Та, що зазвичай у evel ставлять. До речі, ось що я не перевірив ще - які будуть витрати без обтічника, напишу тут коли дізнаюсь це. Здається, різниця не повинна бути дуже великою.
Сьогодні ще раз впевнився що сигнали поворотів помітні на дорозі водіям.
Щодо живлення світла: в мене зараз живлення з аккумулятора шурупокрута, а так як я таких аккумуляторів маю два, то перед тим як їхати знімаю один з зарядки та ставлю у байк, а той що в ньому був - на зарядку. Це займає 5 хвилин максимум - здаєтся зручно. Сигналізація витримує 4s живлення від 18650.
#39947Повідомлення 31 лип 2017, 16:41
Поломки: один задний указатель поворота, одно зеркало и погнутый шатун. Нога похоже травмирована не очень легко.
#39950Повідомлення 31 лип 2017, 18:29
А можно подробнее про ваш "полёт" в соответствующей теме viewtopic.php?f=46&t=1978&p=39684#p39684 ? Как так получилось?
#39961Повідомлення 31 лип 2017, 20:09
написал
#39983Повідомлення 31 лип 2017, 21:23
К сожалению, в основном так и живем, пока одно сделал, то другое сломалось...
#39984Повідомлення 31 лип 2017, 21:37
Поломки байка пустяковые - ремонт недорогой будет. Шатун можно выгнуть обратно, а зеркало не полностью сломалось, а только крепление. Так что весь ремонт в 250-300 грн + побить молотком по шатуну, попробовать выровнять. МНе идеально ровно не надо - все равно это только подставки для ног. Крутить с мотоседлом педали неудобно
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 55
