Поточний час: 02 лист 2026, 01:19
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1047 ]  На сторінку Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 70  Наступ.
#39468Повідомлення 24 лип 2017, 12:21
для уменьшения потерь берем тоньше железо...опять же правильной марки.с покрытием.чтобы не было электроконтакта между пластинами.
коническими не обязательно.достаточно просто выводить ротор из статора трапецеидальные магниты наверное можно купить в китае.но партией,это не для экспериментов)
Востаннє редагувалось Лев 24 лип 2017, 12:22, редаговано 1 раз.
#39469Повідомлення 24 лип 2017, 12:22
Nachalnik писав(ла):
babac писав(ла):
З обгоной муфтой думаю будуть удари при збросі і наборі оборотів і не буде рекуперації, уже думав. Механіческі все просто реалізувать еслі включять і виключять при остановленом авто, а хочеться в ходу :)
Тогда, может, пригодится моя крамольная мысль?
Мотор за мотором, вал заднего, более слабого, в валу переднего, который на рекуперацию. Плюс обгонная муфта. Более слабый мотор через обгонную муфту и иннерцию будет на ровной дороге экономить, если только на нем ехать. А вот вал более мощного мотора через синхронизаторы и электромеханический привод сможет отключаться при движении. Скажем, в первой трети начального положения педали газа. Обратное подключение и рекуперация на более мощном моторе - при нажатии на педаль тормоза.
от якось так я собі в голові це і представляю, багато токарки грошей і чясу нада потратить, пока поставлю в парі а там буде видно, не хочеться на довго поставить авто, кожного дня їздю, ДВСину тепер заправлять одвик, і получяю от цего стрес :) о воно нам надо? :D
Востаннє редагувалось babac 24 лип 2017, 13:05, редаговано 1 раз.
#39470Повідомлення 24 лип 2017, 12:25
с токаркой если что.поможем,
когда говорю поможем, я имею в виду,что помощь,это доброе дело.а добрые дела за деньги не делаются)))))) сам люблю всякие разные опыты!
#39472Повідомлення 24 лип 2017, 14:05
babac писав(ла):
...ты лучше дай какие нибудь чертежики с размерами, а мы попробуем накидать шо нибудь простенькое,тем более,что добрые люди
Лев писав(ла):
хотят помочь!
Лев писав(ла):
...во,наш человек! :)
#39479Повідомлення 24 лип 2017, 16:09
Глупые и не продуманные опыты ни к чему хорошему не приведут. Экономить в движении используя более слабый двигатель не получится.
Мощность , потребная для движения , вообще от двигателя не зависит.
Она будет отбираться в одинаковом количестве , что от мощного , что от слабого движка.
Но при использовании мощного движка теоретически даже будет экономия , так как у него обычно КПД выше.
#39481Повідомлення 24 лип 2017, 16:19
это козе понятно,дело в том,что для разных режимов,нужны разные моторы тяговый мотор обычно низкооборотистый,а скоростной с малым моментом
#39484Повідомлення 24 лип 2017, 17:41
У любого мотора при разних оборотах і нагрузкі КПД постоянно меняеться, от для того щоб мотор працював в оптимальному режимі я і голову морочю собі.
#39486Повідомлення 24 лип 2017, 18:09
.....Коллеги, речь не о мощности, силе или слабости, а о массе магнитопровода моторов, работающих на разных частотах перемагничивания, при разных оборотах. ........
...Известно же , что , для нормального КПД мотора, оптимальная масса его магнитопровода "ОБРАТНО ПРОПОРЦИОНАЛЬНА ЧАСТОТЕ ЕГО ПЕРЕМАГНИЧИВАНИЯ" !
...ЭТО не я придумал. В авиалайнере до сотни всевозможных электроисполнительных механизмов и насосов,. работающих от борт сети переменного тока, которая не 50 герц, а 400, для облегчения ИХ ВСЕХ В ~ ВОСЕМЬ РАЗ..........Ослабление магнитного поля, для бОльших частот, вместо уменьшения массы..........
.....Да, Это уже творчество другого уровня. Эллон Маск занервничает.
....Я увы , станочными работами не помогу, Но, скинуться на реализацию согласен.
#39487Повідомлення 24 лип 2017, 18:29
Лев писав(ла):
это козе понятно,
Судя с этого поста
Более слабый мотор через обгонную муфту и иннерцию будет на ровной дороге экономить, если только на нем ехать. .
не всем понятно.
А вернее , многие живут в каких то розовых иллюзиях
#39490Повідомлення 24 лип 2017, 19:10
Із того що можу допомогти дістати. Електромуфта багатодискова, на 200Нм (номер 20) розміри - зонішній діаметр 166мм, ширина 67мм. Катушка з проводами стоїть на місці, все інше обертається. Але вона (і подібні) на 20-24В
Електромуфта 521.jpg [ 173.95 КБ | Переглядів: 9105 ]
Електромуфта 521.pdf [438.92 КБ]
Завантажень: 631
#39500Повідомлення 24 лип 2017, 20:17
Скільки така муфта коштує?
#39504Повідомлення 24 лип 2017, 22:03
З ціною не обов’язково так поспішати :) Чи вона тобі більш-менш підходить? Якщо да, то можливо просто дати на іспити, якщо все буде добре, тоді щось вигадати, а якщо експеремент не піде, то просто повернеш. Ти головне передивись яка муфта тобі краще підходить на http://krechina.com/ , а я б завтра поцікавився про можливі варіанти ( бо може бути на складі, а може й строк поставки 14-20 днів )
#39693Повідомлення 27 лип 2017, 22:48
Завтра у ЗАЗа буде поїздка на 120км трасси, вечиром отпишусь як у мене подіяв розгон-накат яким не полінюсь і проїду пів дороги, і головне куди і чого їздив :)
#39733Повідомлення 28 лип 2017, 14:47
120км пройденно!! :D І саме головне тепер мій ЗАЗ електромобіль офіційно!!!!!!!!!
Отримав уже тех паспорт, пальне "Е" :gott:
а от поїздкою не дуже задоволенний, витрата енергии думав буде меншою, в середньму 80Вт.ч\км при швидкості 50-55км\ч, но був сильний встрічний вітер і дуже не хватало 5-й передачі. Разгон-накат ефективний інструмент для економії якщо б нормально котилось а не так як у мене сьогодні проти вітру вообще не хотіла котиться :(
Кстаті, приїхавши додому після 60км трасси взяв пірометр і поміряв температуру КПП і вона була 50С!!! що доводе слова Михаличя що втрати там не маленькі і на трассі вона таки зайва, но в місті я б од неї таки не відмовився. По місту витрата енергії виходе меншою чим на трассі.
#39735Повідомлення 28 лип 2017, 14:56
МаладЭц!
