Поточний час: 03 лист 2026, 13:14
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 975 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 65  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Трабант Электро (Лев, Запорожье)
#40004Повідомлення 01 серп 2017, 11:14
вы даже не можете себе представить,как я был рад,когда приехал контроллер!
все уже было почти готово для выезда,не хватало только его ...и мотор я сначала не ставил,чтобы проверить его отдельно.
софт на ноут стал без проблем ,в телефон я так досихпор и не поставил.хотя адаптер прикупил, все покрутил все работает!
на следующий день прикрутил все это дело к трабанту подключил кабеля и все поехало!
по итогу на четвертой передаче можно ездить везде,даже заезжать к моей мастерской оочень потихоньку,а то там через сад,за дом)
IMG_20170712_125209.jpg [ 205.96 КБ | Переглядів: 9987 ]
IMG_20170719_182438_1.jpg [ 173.45 КБ | Переглядів: 9987 ]
#40005Повідомлення 01 серп 2017, 11:31
На всякий случай напомню одну важную деталь. В кпп трабанта на 4 передаче срабатывает фривил, и только на 4, остальные работают без фривила. ( хотя в старых моделях кпп может и по другому ) то есть с горки на 4 передаче потребляет меньше, так как крутит только главную пару а на остальных все шестерни кпп и мотор
Востаннє редагувалось Trabant E Drive 01 серп 2017, 20:21, редаговано 1 раз.
#40007Повідомлення 01 серп 2017, 11:42
я перебирал коробку,ни чего такого там не видел :? и как оно может крутить только главную пару.если шестерня стоит на вторичном валу,а момент передается с первичного,все как крутилось,так и крутится
#40008Повідомлення 01 серп 2017, 11:55
да есть такой момент,это сделано для того,чтобы нельзя было тормозить мотором,так как он двухтактный,и если мы бросаем газ,то бенз не подается и соответственно масло тоже ,коленвал не смазывается...
но у меня такой штуки в коробке нет
#40011Повідомлення 01 серп 2017, 12:49
Всё,доигрались! Ушел человек из раздела "текущие разработки" :P
Ну теперь ждем отчет - как едет?что удалось?что надо "допилить"?
#40012Повідомлення 01 серп 2017, 13:02
Нижний вал первая слева прокручивается в одну сторону и нормально крутится в другую. По схеме это 4 передача.
P4100120.JPG [ 5.41 МБ | Переглядів: 9967 ]
DSC_1126.JPG [ 2.57 МБ | Переглядів: 9964 ]
Востаннє редагувалось Trabant E Drive 01 серп 2017, 13:08, редаговано 1 раз.
#40013Повідомлення 01 серп 2017, 13:07
да особо отчитываться пока не за что,езжу мало.пытаюсь все доделать...
из допилить, ща хочу разобрать коробку и вытянуть из нее первую и вторую передачи.но перед этим сначала опять возьму клещи.и померяю токи на разных режимах на разных передачах
из простых параметров,максималка на полностью заряженной батарее 100,мож чуть больше ток в режиме максимального разгона 130а разгон довольно динамичный.жигули не может догнать до 70 а дальше догоняет...,больше чем 20км за раз не проезжал мотор особо не греется правда я когда игрался с разгонами и рекуперацией моторчик разогрелся градусов до 50 и контроллер тоже. а если ехать спокойно то контроллер вообще холодный а мотор ну теплый ... пока еще ни каких измерений не делал
страгивание авто на четвертой передаче порядка 30 ампер.потом ток падает до 15-18а это если потихоньку..
по предварительным расчетам по проеханому километражу и уменьшению напруги на батарее если зарядить до 4в и разрядить до 3.6 должно хватить на 80км но это расчет.на практике не проверял
на данный момент проехал около 500 км,занят салоном,проводкой в общем всякой неинтересной фигней) и пытаюсь разобраться с документами
#40014Повідомлення 01 серп 2017, 13:09
оооо.так у вас в коробке и синхроны с муфтами не такие как у меня и вал первичный тоже не такой.! наверное у вас коробка поновее
да.я понял прикол,с обгонной муфтой
#40017Повідомлення 01 серп 2017, 14:26
С большим удовольствием тема перенесена в почётный раздел "Самодельные электромобили", а автору присвоено заслуженное звание "Создатель электромобиля"!
Этот проект стал практически подарком на день рождение клуба!!!
#40019Повідомлення 01 серп 2017, 14:48
Лев писав(ла):
сомнительная теория... можно, получается, с большой горки тормозить двигателем на 3-й передаче и "стуканёт"? Если бы двухтактнику вредно было тормозить двигателем -это было бы во всех инструкциях, да и на мотоциклах бы внедряли... кроме того, смесь с маслом поступает через жиклер холостого хода - вполне достаточно для смазки зеркала цилиндра при практически отсутствующей нагрузке.... а коленвал должен быть на подшипниках качения...
Скорее всего, сие внедрено тупо для экономии топлива... Редкий водитель в то время с горки не включал нейтраль - а тут тебе автоматически :bravo:
Лев писав(ла):
страгивание авто на четвертой передаче порядка 30 ампер.потом ток падает до 15-18а это если потихоньку...
89В*18А=1600Вт оптимистично, учитывая что это все через КПП с ее потерями. Ждем замер потребления при 50км\ч
#40024Повідомлення 01 серп 2017, 15:27
С большим удовольствием тема перенесена в почётный раздел "Самодельные электромобили",..........
спасибо!
#40025Повідомлення 01 серп 2017, 15:30
dimademch2012 писав(ла):
ну у меня приблизно 40 х4 =160вольт
посмотрим я сам еще толком ни чего не мерял......,так прикидывал...
#40032Повідомлення 01 серп 2017, 17:27
в какой-то момент. я решил что датчики холла в моторе могут неправильно стоять,хотя мотор работал нормально) ну не знаю так сталось.было решено сделть такой себе энкодер для мотора,у меня как раз были магниты 8х8х3,
в солид ворксе у меня уже был чертеж ротора,на базе этого чертежа получилось вырисовать на каком диаметре нужно установить маленькие магниты,чтобы они полностью повторяли большой ротор,то есть начало и конец полюса на диаметре 100мм (ну или сколько там по итогу на роторе получилось) совпали с началом и концом полюса на маленьком диаметре на магните 8х8...как-то сумбурно))))) но разобраться если нужно то можно))))))
по итогу была сделана приблуда (которая кстати и сейчас работает) благодаря ей каждый датчик можно регулировать.
с приблудой зажал мотор в токарный станок и давай его крутить.,и осцилографом все настраивать))) в общем получилось сделать все как на картинке на сайте келли
единственный момент.фоток с датчиками нету(но если кому вдруг понадобится.могу сфотать.все равно хочу разобрать все,чтобы из коробки лишние шестерни вытянуть...
IMG_20170709_173151.jpg [ 218.25 КБ | Переглядів: 9919 ]
IMG_20170709_185946.jpg [ 203.05 КБ | Переглядів: 9919 ]
IMG_20170709_181419.jpg [ 266.98 КБ | Переглядів: 9919 ]
IMG_20170709_193358.jpg [ 206.09 КБ | Переглядів: 9919 ]
IMG_20170709_205251.jpg [ 206.23 КБ | Переглядів: 9919 ]
IMG_20170710_120621.jpg [ 168.75 КБ | Переглядів: 9919 ]
#40035Повідомлення 01 серп 2017, 19:39
XAOYAG писав(ла):
...Вы ошибаетесь в разъяснении принципа работы - обгонная муфта стоит между сцеплением и первичным валом,вернее первичный вал как бы составной - "шлицевой перчик" заканчивается обгонной муфтой,далее набор шестерен всех передач и т.д. То есть муфта может разъединять (естественно в одну сторону) всю кпп,а не отдельные передачи. К тому же должна быть ещё и принудительная блокировка муфты.
Лев писав(ла):
...точно так,чтобы не было масляного голодания...
Это я потому такой умный :mrgreen: ,что на Баркасе такая же схема...
#40037Повідомлення 01 серп 2017, 20:10
Вообще то я просто хотел сказать какая шестерня работает как фривил, а не пояснять принцип а вы почему то решили что я ошибся, а потом героически исправили. Наверное проблема в том что кто то невнимательно читает а не в том что я что то не так пишу. А в доказательство вашей неправоты вот вам еще фото, берите и поясняйте как оно работает.
А для особо неверующих могу снять еще и видео. Баркас не трабант
P4100121.JPG [ 5.59 МБ | Переглядів: 9897 ]
P4100122.JPG [ 5.57 МБ | Переглядів: 9897 ]
P4100123.JPG [ 5.39 МБ | Переглядів: 9897 ]
