Поточний час: 07 жовт 2025, 04:27
 Заголовок повідомлення: Ремонт циклоналиста :
#40108Повідомлення 03 серп 2017, 07:31
Коллеги, кто поможет? Работают все функции циклоналиста, кроме скорости и расхода.
( было КЗ проводков датчика на массу)
 Заголовок повідомлення: Re: Ремонт циклоналиста :
#40120Повідомлення 03 серп 2017, 12:25
Дякував (ла) 187 Подякували 660
Михалыч, по всей видимости вышел из строя не ЦА, а датчик скорости. Какой дачикскорости стоит у Вас?
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#40128Повідомлення 03 серп 2017, 15:15
Нет Алексей, там стоял геркон, и до выхода из строя, срабатывал и от замыкания проводков.
#40619Повідомлення 14 серп 2017, 03:45
.......Коллеги - одноклубники .... Подскажите:.............
" Cyclo Analyst" - изделие достаточно массовое. Стоят и на каждом Эвеле и на электромобилях. Ведь , наверняка есть место (специалист) где их обслуживают-ремонтируют . Да, хотя бы схему его где то нарыть. именно эту функцию - счётчик импульсов-оборотов от датчика (геркона) - даже, Я - неэлектронщик , при схеме бы осилил.
#40620Повідомлення 14 серп 2017, 06:40
Кандидат у клуб
Дякував (ла) 5 Подякували 17
Возможно вышел из строя вход процессора на который приходит сигнал с геркона. Для проверки нужно визуально проследить путь проводка с геркона да процессора, возможно на пути будет транзистор, который накрылся при кз, тогда считай повезло)
#40630Повідомлення 14 серп 2017, 07:51
Дякував (ла) 12 Подякували 82
Михалыч
Ищите любого опытного электронщика по месту. Хоть в ремонт мобилок обратитесь. Прибор нужно разобрать и просто прозвонить входные цепи. Схема для этого как правило не обязательна. Там или короткое замыкание на входе, или защита по входу накрылась (если она есть) или процессор. Первые два варианта лечатся. Я бы помог с диагностикой/ремонтом, но это и долго и дополнительные затраты-двойная пересылка.
#40631Повідомлення 14 серп 2017, 07:55
Так оно и есть, но транзистор запаян так, что не видно надпись, если была бы схема, то и сам бы рискнул. А все друзья -знакомые электронщики слишком заняты что бы помочь..............
А новый покупать, не дёшево.
#40636Повідомлення 14 серп 2017, 08:28
Вы бы показали общее фото платы и этого транзистора,чтобы было понятнее. Как Вы определили, что это нужный транзистор? Давайте больше подробностей.
#40649Повідомлення 14 серп 2017, 11:53
Cправа виден транзистор или тиристор и к нему 2 тонких красных проводка
от геркона.
Циклоналист.jpg [ 1.1 МБ | Переглядів: 8764 ]
#40652Повідомлення 14 серп 2017, 12:25
Вероятнее всего этот транзистор не относится к измерению скорости никак, скорее всего это стабилизатор питания микроконтроллера и ЖКИ. G - как я понял Ground, он же общий, должен звониться на минус питания. SP - Speed, сигнальный, он каким-то образом должен соединяться с входом микроконтроллера. Если цепь между этим контактом и входом микроконтроллера исправна, то либо баг в прошивке/настройках (маловероятно), либо от статики выгорел вход (скорее всего). Надеюсь, эти красные проводки проверены на замыкание/обрыв.
#40666Повідомлення 14 серп 2017, 15:20
По фото хорошо понятно, и даже просто видно , что "транзистор" не имеет никакого отношения ко входу от датчика скорости. На геркон идет 2 контакта,"G"-99% это минус питания, и "SP" при нормальной эксплуатации герконом коротится на него. Тогда при включенном приборе на этом контакте должно быть напряжение, скорее всего порядка 3-5 В.
Можете включить прибор и замерить напряжение на проводах для геркона? Если напряжения там не будет, то померяйте между "SP"(лучше на плате) и входящим минусом питания. Так же стоит отодрать красный уплотнитель,очистить от его остатков плату и повторить фото - чтобы было видно куда дальше идет дорожка от "SP". (На фото выше похоже она уходит под конденсатор С10 )
#40751Повідомлення 15 серп 2017, 18:12
лоналист2.jpg [ 1.61 МБ | Переглядів: 8702 ]
снимок плохой попробую позже
Тортилла2.jpg [ 685.71 КБ | Переглядів: 8712 ]
#40778Повідомлення 16 серп 2017, 01:37
Снимков пока достаточно. Напряжение на проводах не меряли? Можно запустить прибор дома,на столе- от компьютерных 12В, ноутбучного БП , автомобильного зарядного... - от 10-11 В уже должен работать. Еще пара вопросов: а что у вас с кузовом, куда я так понял коротили провода - он куда-то вообще подключен ( к минусу ) или нет ? С прибором вообще делались какие-то манипуляции , типа сброса в заводские настройки ? Там в приборе есть настройка- Set Poles (количество полюсов) - посмотрите,что там у Вас стоит?
#40780Повідомлення 16 серп 2017, 08:11
Да, Максим, действительно, включился и от 12 вольтового зарядника; включаются и настройки. Но , сейчас не помню последовательность, что когда нажимать. и 5 вольт на проводах датчика и число полюсов в настройках. проверю сегодня, но позже. На массе у меня прямой связи с батареей нет, но есть -12в.
......Хотя, при зарядке батареи от сети, от корпуса, бьёт прилично, если на сыром грунте. и без заземлённой розетки. Похоже на ёмкостную связь или через зарядник 12 вольтовой батареи от Тяговой.
#40784Повідомлення 16 серп 2017, 09:51
Жду информации. Еще вопрос- каким прибором располагаете, есть ли в нем режим "прозвонки"(пищалка) или режим "проверки диодов" Или есть какой-то отдельный прибор для прозвонки ?
