Поточний час: 01 лист 2026, 09:18
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 116 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Продам ячейки li-ion yuasa 40а.ч.
#40425Повідомлення 09 серп 2017, 00:09
lu4 писав(ла):
Интересньіе ячейки для авто или гибридов, если б еще легче бьіли.
Они и есть с гибрида митсубиси оутлендер, там стоит такая батарея на 12кВтч. Там 10 блоков по 8 ячеек с ~107Втч/кг аля лифер только дешевле и лучше.
prbo2myvqergvxd6eud8.jpg [ 1.14 МБ | Переглядів: 11365 ]
IMG_1505[2].JPG [ 1.87 МБ | Переглядів: 11367 ]
По своему размеру эти 80 ячеек помещаются в родные коробки саксо/пежо106. Причем вес никеля 260+ кг, а тут ~120кг. Кстати места занимают как 6+11 блоков из 20 и есть еще место под капотом где коробка на 3 блока, т.е. запихнуть туда еще около 2кВтч к 12кВтч еще можно. Кому мало такой емкости, тогда уж извиняйте, но дорогого лифера тоже сильно много в саксо не засунешь без переделки коробок. Консерв или тесла модулей туда влазит прилично, но цены и характеристики батарей уже другие ;)
#40436Повідомлення 09 серп 2017, 10:30
...прекращайте выкладывать "вкусные" картинки - слюна выделяется в невозможном количестве! А-то продам корову - куплю батарейки! Не доводите до греха... :P
#40440Повідомлення 09 серп 2017, 11:43
не переживайте, еще немного и ничего в наличии больше не будет ;) корова останется с Вами :)
#40441Повідомлення 09 серп 2017, 11:51
чем лучше??
#40444Повідомлення 09 серп 2017, 12:20
Вес ,цикличность,балансировка,слежение по напряжению а не по току,стягивать не надо.Думаю достаточно.
#40447Повідомлення 09 серп 2017, 12:32
Grigoriy.k писав(ла):
угу. основные преимущества лифера видел в циклах. Но тут дочитался в выложенном выше даташите, что при разряде 1С с 4.1 до 2.75 обещают 5500 циклов. Удивительно ведь!
#40469Повідомлення 09 серп 2017, 21:06
Добавлю важное - на минусе работают лучше! И заряд на минусе принимают!
#40552Повідомлення 11 серп 2017, 16:54
Уже полгода использую ячейки Аутлендера от Гриши на Селене. Впечатления самые положительные, крайне низкий разбег по напряжению, отличная токоотдача. Балансирую примерно раз в месяц, и то, не от необходимости, а на всякий случай. Разница напряжений не превышает 7-8 милливольт по Селлогу 8м, путем подзаряда отстающих или разряда выскочек, дельту легко можно довести до 2-3 милливольт, я это делаю через балансирные провода Аймаксом Б8. Замер внутреннего сопротивления батареи с проводами и перемычками из 72 ячеек по схеме 18S4P показывает 8 мОм, или 0,44 мОм на одну секцию из четырех параллельных ячеек. Считаю это хорошим результатом, на стоковом свинце ВС батареи было около 50 мОм.
#40559Повідомлення 11 серп 2017, 19:28
Как ведут себя в холодное время года? На сколько больше просадка и на сколько меньше емкость?
#40562Повідомлення 11 серп 2017, 20:05
При переходе на литий я сделал подогрев батарей, у меня их две, одна под капотом, на 12S4P, вторая под задним сиденьем 6S4P. Подогрев выполнен на пленке от тёплых полов на 220 вольт, мощность 30 и 50 ватт с терморегуляторами. Температуру поддерживал 20*С, заметной разницы по просадке не увидел, ёмкость я использую обычно на 15-20%, лишь один раз ездил на 72 км, использовал более половины.
#40890Повідомлення 18 серп 2017, 06:42
В наличии осталось 24штуки.
#40971Повідомлення 20 серп 2017, 23:06
Дякував (ла) 12 Подякували 6
Мій електротранспорт: Inmotion V5
А еще будет в будущем? Ближе к весне, скажем...
#40980Повідомлення 21 серп 2017, 13:39
До Вас тяжело дозвониться...Пойдут ли в качестве буферной АКБ в электро авто? Сколько элементов прдпочтительно брать, три или четыре? С уважением Александр.
#40981Повідомлення 21 серп 2017, 14:06
Ну это вечная проблема 3 или 4. 3 ячейки мало, а 4 много. 4 банки лифера в самый раз.
#40982Повідомлення 21 серп 2017, 14:26
Если использовать именно ли ион то как буферную 4s с зарядом до около 14,7В, использоваться будет правда всего меньше половины емкости, но это же буферная, а не резервная.
Как замена, "подойдет" 3s, бортовая сеть до 11В должна работать, но надо обеспечить CV при 12,3В на зарядке. Идеальная замена 4s лифера или 5-6 литий титаната...
