Поточний час: 09 лист 2025, 18:13
 Заголовок повідомлення: DC/DC Дельта
#40467Повідомлення 09 серп 2017, 20:39
392674866_5_1000x700_delta-s-48-v-na-12-v-poltavskaya-oblast_rev003.jpg [ 81.29 КБ | Переглядів: 5356 ]
392674866_3_1000x700_delta-s-48-v-na-12-v-komplektuyuschie-i-aksessuary_rev003.jpg [ 85.51 КБ | Переглядів: 5356 ]
Добрый вечер уважаемому сообществу.может не в тему вопрос,но подобного не нашёл пока.приобрёл для проекта такой преобразователь от Дельты( продавец его назвал блок питания)входное напряжение 48-60в, состоит из двух одинаковых блочков
392674866_8_1000x700_delta-s-48-v-na-12-v-_rev003.jpg [ 129.61 КБ | Переглядів: 5356 ]
которые вставляются в общий корпус с платой,я так понял из которой уже выходят все напряжения.( Блочки с выходом 12в и 5в, а с платы ещё и 3.3в выходит) подключил сразу отдельно один блок,начал мигать светодиод,но на выходе напруги нет,попробовал с этой платой,результат тот же.я так понимаю нужно внешнее управление или перемычку поставить. Выходной разъём с блока похожий как на дельте только чуть меньше.выхода с платы очень напоминают выход с компьютерного блока питания.при подключенной плате на большом разъёме нашёл 5в и 17в.,но провода тонкие похоже сигнальные. На силовых напряжения нет.может кто сталкивался с таким преобразователем и подскажет как его запустить.уж очень понравились блочки и характеристики хорошие.спасибо
#40525Повідомлення 10 серп 2017, 20:01
Разобрался сегодня с преобразователем.оказалось на одном из разъёмов тонкий зелёный провод(на нём 5в.) Нужно замкнуть на чёрный.включились оба блочка на выходе 12в ,5в ,3.3в. получился мощный, бюджетный преобразователь.теперь попробую разобраться как включить их без платы.
#40986Повідомлення 21 серп 2017, 21:19
tank6661 писав(ла):
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=17253.468
Уже и так разрабатывается,но за такие деньги...
А Дельты ничем от ЗУ и не отличаются,CC-CV есть,автоотключение делается.
про автоотключение пожалуйста подробней.
#40988Повідомлення 21 серп 2017, 22:11
TheMarshall писав(ла):
Это такая фича , которая автоматически отключает зарядник от сети и от заряжаемого аккума.
Цель - не держать зарядившийся аккуум под током, если процесс заряда закончился , а вас нет рядом , и отключить некому.
Реализация- у Дельты есть внешний выход сигнала с шунта , дальше компаратор и реле , все просто .
#41277Повідомлення 29 серп 2017, 08:29
Получается к шунту подключаю ОУ и когда на шунте напряжение станет меньше допустим 50mV то ОУ снимает напряжение на реле и оно размыкает 220 на вход дельты. Получается ОУ нужно подключать после начала зарядки.
#41291Повідомлення 29 серп 2017, 13:27
В этом случае кнопку (не тумблер) включения ставят на выкорачивание ключа включающего то самое реле (а в случае если катушка реле запитана от выходного напряжения, просто кнопкой шунтируют выходные контакты реле). После появления тока срабатывает ключ от операционника и самоподхватывает реле.
 Заголовок повідомлення: Re: DC/DC Дельта
#41537Повідомлення 02 вер 2017, 17:26
Кнопкой неудобно. Дельты на морозе запускаются 4-6 сек., а могут и вообще прогреться только через 7-10мин. Прикажете всё это время кнопку жать?
