вчера приехал якорь мотора из балансировки,балансировщик говорит что с одной стороны было два грамма,а с другой восемь...(статическим методом такое не поймаешь)всплыл интересный момент,на валу стоят подшипники ,в них он крутится в корпусе,и на них он должен ложиться в призмы стенда...подшипники оба новые,чешские,считается что не плохие,как по мне шумноваты,но крутятся нормально,хз... в общем пока вал в стенде лежал на подшипниках.товарищ не смог его отбалансировать,они вносят дисбаланс,и этот дисбаланс постоянно меняется) а когда он их снял,и крутил без них.все получилось) так что вот такая фигня...... сегодня удалось поработать с трабантом) собрал мотор.полностью все к нему подключил,ну имеется в виду сделал провода силовые которые на контроллер.и провода от датчиков холла,и термистора пришлось правда немного переделать разъем от контроллера,а то там на шестипиновый разъем приходит пять проводов от датчиков,один пин не задействован.а вот термистор подключен одним концом ко второму разъему,а вторым к третьему),получается что от этих разъемов провода идут в салон.и к ним же должен быть подключен темистор,ну в общем фигня как по мне,мотор термистором привязан к салонным жгутам) вызвонил нулевые провода термистора и дх,они коротко замкнуты в контроллере,по итогу пин входа термистора поставил в свободный пин шестиконтактного разъема с ДХ,а земли объеденил.,и теперь получился разъем,который идет в двигатель.и два в салон... поставил двигатель на авто,тем самым начал финальную сборку!
| Додаткові файли: |
IMG_20170906_185340.jpg [ 203.2 КБ | Переглядів: 8322 ]
Коментарій до файлу: собираю мотор!
IMG_20170907_160237.jpg [ 96.41 КБ | Переглядів: 8322 ]
Коментарій до файлу: мотор собран и готов к установке
IMG_20170907_180040.jpg [ 162.92 КБ | Переглядів: 8322 ]
IMG_20170907_183657.jpg [ 104.9 КБ | Переглядів: 8322 ]
Коментарій до файлу: все провода закреплены,ничего не где не будет тереться.
IMG_20170907_183714.jpg [ 72.67 КБ | Переглядів: 8322 ]
_________________ подтягивайтесь на страничку https://www.facebook.com/Create-your-el ... 8811748137постараюсь чтобы было интересно!
