Поточний час: 24 вер 2026, 12:58
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1047 ]  На сторінку Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 70  Наступ.
#40708Повідомлення 14 серп 2017, 22:20
Dream Tractor писав(ла):
Да у меня диаметр колеса~ 0,6 , радиус ~0,3 м.
Размерность покрьішки какая? :)
Думаю 155/70/ R13. Як у мене.
#40709Повідомлення 14 серп 2017, 22:23
550 должен быть диаметр колеса
#41095Повідомлення 24 серп 2017, 13:46
А тим чясом мій ЗАЗ розпочяв шосту тисячю кілометрів без пального :) , через днів 10 правда розберу для модернізації, в КПП трохи пепероблю"паркінг" :) і із 2-ї передачі зроблю 5-у (перевернуті шестерні 3-ї передачі)бо по місту швидкості вистачяе а за містом хоть я і рідко буваю но їхать 55км\ч напрягає, тепер зможу 70-80км\ч що для такої "мікроби" :) уже нормально, і заміню один двигун, на тяговий як писав раніше, це експеремент.
#41204Повідомлення 28 серп 2017, 09:35
babac писав(ла):
... ЗАЗ розпочяв шосту тисячю кілометрів без пального...
Курде, ти ж наче тільки нещодавно переробив його! 8-O
#41222Повідомлення 28 серп 2017, 12:19
Та ну як нещодавно, я ще тим літом уже їздив, грубо рік уже, правда за цей чяс не раз переробляв мотор-мотори, КПП другу ставив, ходову і.т.д :) Творчисть продовжуеться :)
#41603Повідомлення 03 вер 2017, 23:14
Мій електротранспорт: Ще немаэ
Хочу електротранспорт: ЗАЗ 965
Привіт дуже зацікавила ваша машинка а саме ел двигун, яка ціна може бути щоб купити? Дякую
#42561Повідомлення 20 вер 2017, 21:12
Трохи новин.
Тестую пробну версію Повер-Вочер яка працює від usb, тепер при включенні запалення планшет просипаеться і сразу запускає софт, а при вимкнені сам виключяеться!! Дуже круто!!
Доробляю тяговий мотор який як єксперемент стикую з більш скоросним, днів 7-10 і все буде готово.
IMG_20170920_184931.jpg [ 1.71 МБ | Переглядів: 11354 ]
#42572Повідомлення 21 вер 2017, 07:48
прикольно! а можно подробнее про новый ПВ ,какие провода нужны,что куда...а то я сомневался,из за того ,что нужно его отдельно запускать..а если есть вариант что он запускается сам.то можно и поставить)
#42575Повідомлення 21 вер 2017, 08:43
там все просто, для запуска замикаемо 2 контакта на платі релюшкой от +12в після замка запалювання, замкнули запустилось, розірвали закрилось :) мануал добавив
PW2_UserManual.pdf [1.54 МБ]
Завантажень: 811
#42587Повідомлення 21 вер 2017, 10:29
А в Київ на закриття сезону, або в Жуляни 1жовтня приїдите?
Цікаво нове все побачити і помацати руками.
#42597Повідомлення 21 вер 2017, 13:37
Не знаю, не планував. Будите у нас заїжайте покатаю, помацаїте :)
#42710Повідомлення 23 вер 2017, 17:00
Сьогодні почті день присвятив обмоткам, думаю завтра домотаю
IMG_20170923_173650.jpg [ 1.76 МБ | Переглядів: 11252 ]
#42713Повідомлення 23 вер 2017, 18:02
Радует, что этот массивнее, значит будет дальше от режима насыщения, и КПД шнее,при трогании и малых оборотах. К сожалению, приблизится режим квадратичных потерь ФУКО от высоких оборотов-частот...............
Отсюда предложение: - Представь себе свои магниты, не неподвижно вклеенные, а , подпружиненные с возможностью увеличивать магнитный зазор на 1,5 - 2,0 мм, под действием ЦБ силы, от высоких оборотов..
Так можно "ОБМАНУТЬ ФУКО", уменьшив высокочастотные потери высоких оборотов. .........Такого ещё не было ! Реализуешь -ПАТЕНТУЙ ! и Слава Героям!
#42717Повідомлення 23 вер 2017, 19:18
не выйдет,при работе мотора,магниты будут притягиваться к обмоткам...
#42833Повідомлення 25 вер 2017, 21:19
Домотав я мотор, розпаяв і розібрав сьогодні горбатого :) замітив що у мене якась традиція чи що, 2раза на рік перероблять щось по мотору-моторам :) на цій компоновкі откатав з весни і 6000км, їздив в Київ.
Із висновків скажу, спарка із двох моторів по 13кг розганяла мене до 85км.ч,(це були максимальні оберти а не потужність), якщо економить мог проїхать по місту з витратою 65Вт.ч/км, хотя при нормальній їзді кожного дня це було 80-90Вт.ч/км, на 2-й передачі рушав і виїзжав з 4-ма пасажирами на круту і камянисту гору ( нада було бачить), в цілому їх вистачяло для нормальной їзди, правда без КПП було б їм дуже важко інколи. Тепер про мінуси, хотілося б більшого крутного моменту на малих обертах, із за того що вони меньші в діаметрі і менше полюсів за попередні ( хотів зменшити кутову швидкість магнітів, і втрати від чястоти) моменту максимального давали вони меньше , це збільшувало фазний струм і втрати з ним повязані, короче в одному виграв, с другому програв в сумі получив почті те саме, правельно постійно говорить Михалич що малий мотор економним буть не може!!!
IMG_20170924_171905.jpg [ 796.58 КБ | Переглядів: 11183 ]
IMG_20170924_142731.jpg [ 867.23 КБ | Переглядів: 11183 ]
Фото031.jpg [ 476.97 КБ | Переглядів: 11183 ]
