Поточний час: 22 лист 2026, 15:43
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 412 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 28  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: FAW 6371 в "электричку"
#41041Повідомлення 23 серп 2017, 12:21
Дякував (ла) 17 Подякували 22
Хочу електротранспорт: suzuki carry
Денис! Игорь и пишет что попробовал реально машинка и трогается и тянет в горку на 5 ск.. еще и тянуть на прицепе может машинку... коробка действительно на себя мощность забирает... а если густое масло.. да еще зимой-становится тормозом.. лучше уж рекуперацию включать и пользу для батарейки приносить-чем на сопротивление коробке...
#41042Повідомлення 23 серп 2017, 13:09
У Игоря все Ок, планируемый им аккумулятор даст 1600Нм без КПП с мостом 1:39. А когда еще я не знал какая будет батарея, на всякий случай спросил, так как чтоб без КПП нужна по-мощнее и батарея и контроллер, но Игорь доказал что он опытный и расчетливый человек... хотя никто и не сомневался :)
#41044Повідомлення 23 серп 2017, 13:12
Игорь! вам надо было не под 114,3 и родные диски переделывать ступицы.. а наоборот под москвичевские передок.. диски на 114,3-редки.. дороги и узки... когда искал легкосплавные диски на свою машинку потратил много времени и денег...
#41063Повідомлення 23 серп 2017, 19:15
Игорь все правильно сделал: сначала построил свою энергозаправку потом начал строить электромобили... дважды экологические энергия и транспорт...
#41075Повідомлення 24 серп 2017, 06:59
Дякував (ла) 159 Подякували 699
владимир-альянс писав(ла):
Идя по "следам" Сашиного(Туза)проекта,я тоже встретил этот размер,но был приятно удивден ,что на ФАВе диски с разболтовкой 100(Вазовские 98),очень много авто с дисками на 100.Когда я принес токарю запаску,то он заметил,что в крепежных отверстиях есть эллипс(возможно запаска от Ваз),поэтому он предложил выточить и вварить посадочное кольцо под диск.
DSC00226.jpg [ 106.25 КБ | Переглядів: 11078 ]
DSC00233.jpg [ 85.04 КБ | Переглядів: 11078 ]
#41964Повідомлення 11 вер 2017, 11:09
Goga65 писав(ла):
... был приобретен "китайчик" с большой крышой под СБ...
Сколько и какие планируете СБ поставить на крышу? Планируете что-то раскладное, чтоб получить около 1000 Вт или только с того периметра что позволяет крыша?
#41968Повідомлення 11 вер 2017, 11:43
Denis писав(ла):
Goga65 писав(ла):
По прикидам туда больше 400Вт не войдет(может что то новое появится с большим КПД) - это штатное крепление на крышу,а с роскладом СБ не планирую.
#42328Повідомлення 15 вер 2017, 20:04
Уж очень медленно повторяем протоптанную "дорожку" Саши(Туз)... Москвичевский мост и карданный переходник уже готов к творчеству.
Также контролер с "педалькой" ждет...
DSC00356.JPG [ 176.02 КБ | Переглядів: 11001 ]
DSC00358.jpg [ 177.63 КБ | Переглядів: 11001 ]
DSC00359.JPG [ 164.63 КБ | Переглядів: 11001 ]
#42364Повідомлення 16 вер 2017, 21:48
Игорь!-уже конвейером папахивает.. отработаете процесс-многие пойдут по вашим стопам... знаю в России много есть такого класса машинок незадорого...с убитыми движками.. от30- 40т руб
#42365Повідомлення 16 вер 2017, 22:14
еще один вопросик к игорю: не думали просто удлиннить кардан без стыковки с жигулевским-не хватит длинны=разрезать и вставкой добрать нужный размер....я все о простоте и удешевлении.
#42378Повідомлення 17 вер 2017, 08:57
Идея наверно имеет право на жизнь,но как то пошло со стыковки с мотором в жигулевском варианте....(и по Сашиным следам)
DSC00739.jpg [ 266.76 КБ | Переглядів: 10961 ]
#42421Повідомлення 18 вер 2017, 10:49
С ВАЗовской муфтой не прокатит. Она не настолько жесткая как кажется. Будет телепаться (вибрировать). А вот если делать по "москвичевской" схеме...надо пробовать. :?
#42425Повідомлення 18 вер 2017, 12:35
Александр.TUZ писав(ла):
Подобные эластичные муфты и вазовская должны быть обязательно зацентрованы тогда не будет вибрировать и служить верой и правдой. На рисунке: вал1 зацентрованый с валом2 в центре муфты
центровка муфты.JPG [ 27.39 КБ | Переглядів: 10925 ]
#42428Повідомлення 18 вер 2017, 13:16
Дякував (ла) 1253 Подякували 1277
Denis писав(ла):
...золотые слова!!! :D Мало кто задумывается о тонкостях работы узлов и механизмов - отсюда и бОльшая часть претензий и недовольств к работе деталей.Но! Хочу ещё раз заметить (уж сто раз говорил об эластичной муфте ваз) что качество этого совпромовского изделия и раньше было "не ах" а сейчас и подавно. По размерам для "вертолёта" подходит масса муфт от МБ,БМВ - даже б/у они отменного качества и стоят немного.Это "по-резине". Кроме того не меньше претензий к "железу" - качество такое-же отвратительное - кроме биения (встречал до 2-х мм. 8O ) плоскости прилегания муфты,встречается так-же разбег центров отверстий!
Короче - эту деталь заменить на ино. не получится,поэтому нужно подправить (токарка) хотя-бы биение плоскости. И ещё одно - раньше для центровки использовалось торообразное мет. кольцо,позже заменили на резиновый колпачек(на фото). Первый вариант предпочтительнее.
...а вот этого категорически не нужно делать!!! Если с укорачиванием ещё более-менее может прокатить (при должном умении),то с наращиванием всякими вставками - 99.99% провала - в жизни не отбалансируете и не избежите "виляния" шлицевого "перчика"!!!
Впрочем у каждого есть право на "свои личные грабли" :lol: ...
#42434Повідомлення 18 вер 2017, 15:14
и укорачивается и удлиняется и потом балансируется кардан... там биений при наварке шестерни столько что кардан ничуть их не прибавит...ну каждому свое...
