Поточний час: 19 черв 2026, 23:55
Почати нову тему Ця тема закрита, Ви не можете редагувати і залишати повідомлення в ній.  [ Повідомлень: 324 ]  На сторінку Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 22  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Электро SUZUKI Carry.
#42074Повідомлення 12 вер 2017, 16:03
Дякував (ла) 411 Подякували 492
Yurij писав(ла):
МОЛОДЕЦ!
Напряжение не слишком много 168В? Григорий говорил 133В самое оно!
Исходил из опыта предыдущего своего проекта. Это в основном малые обороты ДС-ника и огромное желание отказаться от КПП!
#42075Повідомлення 12 вер 2017, 16:05
Goga65 писав(ла):
...И какие планы по обогреву в зимнее время(будем готовы "передрать")
По этому поводу еще ведутся научно-технические изыскания.... :mrgreen:
#42076Повідомлення 12 вер 2017, 17:28
Дякував (ла) 17 Подякували 22
Хочу електротранспорт: suzuki carry
Саша, если исходить из теории экологии и отказа от нефти категорически-ставь печку на дровах...дух будет в салоне-как в старинной русской избе...
https://www.youtube.com/watch?v=8Cjn5q-ygwU
https://www.youtube.com/watch?v=n8GVODkkzAs
а если серьезно-или автономка на газу от заз.. или электрическое водяное отопление... котел на пол киловата-киловатт от батарей и разводку трубок по полу... подключать во время стоянки дома к электричеству-нагреется система и потом на ходу только поддерживать... электрофенами и пленками греть воздух неэффективно... и пока еще не поздно-утепляться по самое небалуйся.. переднюю панель всю проклеить, заднюю и все двери утеплить изнутри... пол и потолок проклеить спленом в 1 см .. я потолок и заднюю стенку с дверцами на грузовичке проклеил-зимой жара... правда и машинка по обьему маленькая.. в 3 раза кабина меньше твоей...
#42078Повідомлення 12 вер 2017, 17:39
еще в чем трудность зимней эксплуатации-нужен обогрев стекол... особенно лобового и боковых... так что без штатной печки с разводкой трубками теплого воздуха не обойтись... останется только электрокотел и зациклить систему... кстати можно и миникотельчик на газу замутить и опять же подключение к штатной системе отопления... очень экономно получится...берешь газовую горелку на минибаллон и баллон с газом на 5-7-12 л... хватит очень надолго. баллон под газ удобно делать из 10 л огнетушителя... 8 л газа полезного и сам баллон не большой.
#42079Повідомлення 12 вер 2017, 18:10
а самый оптимальный, безопасный и безгеморный отопитель для нашего бусика-это газовый конвектор... электричества -ни одного вата... тепла-по самое небалуйся... я поставил подобное в гараже и на даче... http://teplobyt.com.ua/category_142.html самый оптимальный вариант.. как по размеру так и по мощности и автоматике... рекомендую... придется конечно дырку-под трубу на выхлоп делать-но оно того стоит... тепла будет достаточно!!!
https://www.youtube.com/watch?v=u8s-hB_Tk5c подтверждение моих слов...
#42080Повідомлення 12 вер 2017, 18:32
Я такой конвертер в первую очередь рассматриваю, но у меня опасения что при движении по неровной дореге газ будет тухнуть и остается проблема обдува стёкол :?
#42082Повідомлення 12 вер 2017, 18:50
andy210 если на задней или боковой двери-газ тухнуть не будет... подлиннее выхлопную и все будет работать... от тряски газ не тухнет... только от задува...можешь обратить внимание на газовую турбо колонку... можно сделать теплообменник водяной(с незамерзайкой) и подключить к штатной системе отопления-раздув на окна и водителя с пассажиром актуален...
#42084Повідомлення 12 вер 2017, 18:55
Газовую колонку я думаю опасно использовать, там открытое пламя присутствует, а в конвекторе оно внутри горит!
#42086Повідомлення 12 вер 2017, 19:22
Люди! Не "колхозничайте" с топливными отопительными устройствами! И тем более не экспериментируйте с приборами,совершенно не предназначенными для авто! Категорически предостерегаю!!! Не приведи Господь, и сами погорите,и другим достанется! Это не менее ответственно,чем рулевое и тормоза!
Используйте или специализированные топливные автономки для авто, или электротэны (желательно тоже специализированные). Самодеятельность в этом вопросе ОПАСНА!
Догадываюсь,что сейчас может возникнуть "дискуссия" по этому поводу,но участвовать в этом не буду ибо для здравомыслящего человека аргументов "против" есть предостаточно и все они общеизвестны и доступны...
#42087Повідомлення 12 вер 2017, 19:28
Прелесть газового конвектора в его безинертности-при включении моментально идет тепло и потом поддерживается на заданном уровне автоматикой... по моему совету кум поставил в доме 6 таких газовых конвекторов(вместо котла) и в войну очень даже комфортно пережил.. электричества не было а в доме было тепло во всех комнатах... в детской побольше т-ру(с чашкой с водой сверху) в остальных комнатах в пределах 18-20 гр С...
#42088Повідомлення 12 вер 2017, 19:30
Я тем не менее склоняюсь к вебасто. Тем более сюда можно поставить мокрую, которая относительно не дорогая, по сравнению с сухой, нужной мне :D Более того, можно сделать дополнительный контур и поставить радиатор с вентилятором где-то в салоне для более равномерного прогрева, салон как никак не маленький. А если еще ставить на зарядку авто вечером, а снимать с зарядки утром перед выездом (как делаю я) то грех не врезать в систему тен от 220В с термопарой и включающейся электрической помпой (можно использовать ту что на вебасто стоит), и в итоге всю ночь в салоне поддерживается заданная температура, батарейка не в минусе при заряде, и утром садитесь уже в теплое авто, а во время движения подтапливаете вебастой. И расход бензина/солярки будет минимальный, одного родного бака наверное хватит на две зимы :pfeif:
#42090Повідомлення 12 вер 2017, 19:49
Тут полностью согласен, вебаста рулит!
#42091Повідомлення 12 вер 2017, 20:26
жалко... так с нефтяной иглы не слезть...
#42092Повідомлення 12 вер 2017, 20:41
DimonXP мокрая вэбасто действительно самый оптимал... имея 2 печки с вентиляторами-можно решить проблему отопления в пути.Кто то считал сколько нужно тепловой энергии для отопления в пути... электрической через мокрый обогрев? Жалко если для обогрева электромобиля придется применять газ-бензин-солярку...Я в офисе в подвале сижу без отопления-дорого одному отапливать 400м2.... использую поджопный обогрев типа обогревателя сидений... потребляет что то около 20 вт.. от 12 в питания(точнее могу глянуть на работе)... я к тому-тепло тела можно поддерживать подогревом сидений.. остается незапотевание стекол обеспечить... по периметру электрооттаиватель? как на заднем стекле? есть уже и на переднем стекле оттаиватели... фен на 12 в? неэкономно получается.. отопление будет потреблять столько же как и энергия для движения... нужен компромис
#42093Повідомлення 12 вер 2017, 20:42
владимир-альянс писав(ла):
так о чем речь? о 10литрах бензина за зиму? Без обид, но с таким подходом нужно бежать в лес и жить там без цивилизации. Ведь даже банальная покраска автомобиля, это нефтяная игла. А тот факт что я покрыл крышу на даче битумной черепицей, и буду обрабатывать днище битумной мастикой, говорит о глубокой моей нефтезависимости :motz: :wallbash: :lol:
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 286
