Поточний час: 14 груд 2025, 02:07
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 204 ]  На сторінку Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: ЗАЗ 965 - DimonXP
#37832Повідомлення 18 черв 2017, 12:22
Согласен, причем , в городской езде, важнее не столько макс скорость, сколько, динамика разгона. Но, твой ЗАЗик, после запаралеливания полюсов ОВ , и от 80в, 80кмч -не уверен, но 70 - поедет; Динамика ухудшится, но,..Возможно, если хватит мощи контроллеру, и подогнать хорошо дроссель, то, переключения сведуся к мин.
Для начала дерзай ! А почувствуешь, с результатом
"вкус победы", то,может со временем и на "Костов 9"созреешь, который и легче ДСа в полтора раза, и мощнее в ~ 10 ? и , а экономичностью,
всему электромобильному миру "нос утрёшь"
#38075Повідомлення 22 черв 2017, 14:39
Заснял видео приборной панели. Аналитикой правда еще не занимался. Режим газ в пол все время держать не удавалось, мешали машины в потоке. Но для расчета вн.сопротивления данных должно хватить....
Зы: как потом оказалось, я ехал на спущенном колесе. Когда приехал давление было меньше 1атм
#38119Повідомлення 23 черв 2017, 08:38
Дима, прибор твой разочаровал. Смотрел много, понял ничего, кроме того , что ЗАЗик твой , совсем не вегетариянец.
Это не циклоналист, который из тысяч непрерывно прыгающих, от мин-до макс, параметров, вычислит и покажет , в движении или после , и вычисленные средние значения, и минимальные и максимальные.
......Но, для измерения Rо.батареи, давление в шинах не надо.
Затормози. Если ручник не держит , добавь кирпичи под колёса. Дай газу до 100 ампер. и посмотри, на сколько уменьшилось напряжение ХХ.
Если было 162 в, а стало меньше на 5 вольт меньше, тогда
.... Rо бат.=5 вольт : 100 ампер =0,05 ома.... Тогда, мощность потерь выделяемая на батарее , при нагрузке 100а Р = U*U : R = 25 в : 0,05ом= 100 ватт.
Тогда, при летней жаре,желателен обдув, и термо датчик.
Ессно, при переходе на питание от 80 ти вольт, потери в батарее существенно сократяться.
#38121Повідомлення 23 черв 2017, 08:50
Михалыч, Спасибо! Сделаю замеры просадки на стоящей машине.
Про спущенное колесо я написал с той целью, что возможно при исправном авто токи меньше и динамика разгона лучше.
Что касается прибора - он постоянно дорабатывается. В другой версии ПО сглажены показания спидометра и появилась функция вести логи. С заданным интервалом времени (напр. 1сек) прибор записывает в эксель все параметры. И потом имея эти данные можно производить расчеты, строить графики и т.д. Но я пока еще до этого не дошел...
#41867Повідомлення 08 вер 2017, 20:32
Подниму немного тему. С момента моего последнего сообщения с машиной небыло сделано НИЧЕГО :cry: Только ездил и все... Хотя нет, открутилась левая полуось, пришлось поставить длинее болты и гровера. Пробег на сегодня 7800км :hurra: Теперь главное чтоб зима пришла попозже, нужно десятку накатать {O_0}
#41875Повідомлення 09 вер 2017, 06:35
красить когда будешь?
#41879Повідомлення 09 вер 2017, 09:00
dimademch2012 писав(ла):
Это не быстрый процесс... сезон докатаю в таком виде :ups: потом будет поварка, а уже после подготовка и покраска, а это займет очень много времени и сил :roll:
ЗЫ: нужно кстати, посмотреть что за краску я купил ;)
#42047Повідомлення 12 вер 2017, 11:18
В данный момент занимаюсь свапом двигателя на опеле, и когда стал вопрос грунтовки и покраски переваренного телевизора, решил заодно проверить цвет краски, которую купил почти два года назад. Для этого зашкурил переднее крыло, заваренное отверстие в крыле, закинул одним слоем шпатлевки (по хорошему нужно было закинуть еще раз, есть небольшая ямка, но так как это просто проба цвета, то пойдет. Уже перед основной покраской будет все выводится). задул грунтом, нанес в два слоя краску, и сверху покрыл лаком. Покрасил с шагренью дешевым пистолетом для грунта. Камера цвет не передаст, но примерно понятно что получилось. цвет от темно-красно-рубинового до малинового в зависимости от освещения и попадания солнца.
#42051Повідомлення 12 вер 2017, 11:22
...фиксатор капота абалденный!!! :P ...
#42056Повідомлення 12 вер 2017, 11:57
покрашен порошковой краской, а сам талреп оцинкованный :ups:
На его месте будет замок капота от дэу матиз
#42230Повідомлення 14 вер 2017, 12:43
Так ці 7800 км за який період проїхали?
Де нові диски для ЗАЗ, чи краще на передніх вазівських колесах їздити?
#42244Повідомлення 14 вер 2017, 16:57
Руслан и Людмила писав(ла):
в 2016 році проїхав троги більше 1000км. Десь 1100-1200. Решту проїхав вже в цьому році, починаючи з весни. Виїхав 9 березня. І навіть потрапив в снігопад в квітні. Наразі наїзджаю десь близько 1100-1300км за місяць.
Стосовно нових дисків, коли їх купляв, ще ступиці були рідні. Потім коли переробив передок під ВАЗ - 4 диски продав Дімі Ліпко, чотири залишив собі на задок, але якістю не задоволений. Диски дуже м'які, і після декількох добрячих ям на трасі - стають квадратними :motz: Тому планую і задні диски переробити також на ВАЗ. Тоді і не потрібно багато запасок. Доречі диски плануються з ВАЗ-2105, старого зразку (на фото де крило - там нового зразку). Зовні вони такі самі, з овальними отворами, але є виступи для кріплення хромованих ковпаків. Сьогодні або завтра сфотографую.
#42249Повідомлення 14 вер 2017, 18:15
Дякував (ла) 114 Подякували 682
Цвет не много похож на мой, так же камерой не передаётся) Металик?
Я на своих дисках откатал 3 тис км, пока круглые) И остался второй комплект колес, родные диски и резина и + флипера. Берегу для поездок на выставки.
#42265Повідомлення 14 вер 2017, 20:20
Краска американская ACME металлик. Цвет 41967 Ford Motors Co. Code EG (M-6425)-Currant Red,.
Нашел фото спидометра. на 8 марта пробег был 1050 км.
И как и обещал выкладываю фото дисков. Из ЗАЗовских одно нормальное, второе овальное O_o
20170914_185052.jpg [ 62.49 КБ | Переглядів: 7101 ]
20170914_185059.jpg [ 61.04 КБ | Переглядів: 7101 ]
20170914_185105.jpg [ 58.38 КБ | Переглядів: 7101 ]
#42336Повідомлення 16 вер 2017, 06:37
Димон цвет бомба! Я бы конечно капот с крышей в белый покрасил, но смотрится классно!
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 45
