Поточний час: 03 лист 2026, 09:50
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 975 ]  На сторінку Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 65  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Трабант Электро (Лев, Запорожье)
#42458Повідомлення 18 вер 2017, 20:18
Ясно, я себе пока поставлю на 400А, для тестов хватит, но думаю что и 200А хватило.
#42483Повідомлення 19 вер 2017, 06:02
еще собрал маленькую батарею,
IMG_20170917_213501.jpg [ 1.28 МБ | Переглядів: 7739 ]
#42556Повідомлення 20 вер 2017, 18:28
сегодня получилось прокатиться на трабантике) подключил всю силовую часть,и всю низковольтную контроллерную.включаярекуперацию и реверс...
целью было,ну во первых это прикольно) а вообще проверял двигло в работе после балансировки,и коробку с вытянутыми передачами...
все работает,вибрации нет,по динамике не знаю,так не заметно,шума вроде меньше
рекуперацию подключил от педали тормоза,поставил концевик. выставил 30% попробовал.тормозит хорошо.но надо разобраться с временами,а то идет задержка,мож еще уменьшу усилие. вот такие дела!
выточил корпуса на кнопки для коробки,кнопки получаются вполне прикольные,и в стиле)
IMG_20170920_192601.jpg [ 1.07 МБ | Переглядів: 7705 ]
#42557Повідомлення 20 вер 2017, 20:45
Лев писав(ла):
сегодня получилось прокатиться на трабантике)...
Видео тест драйв в студию!:)
#42558Повідомлення 20 вер 2017, 20:47
Прикольно вышло. Красили, обрабатывали, чем если не секрет?
#42571Повідомлення 21 вер 2017, 07:42
видео будет позже.я не снимал. доделаю,покажу.
кнопки пока не красил.букву для пробы залил клеем,белый какой-то строительный,но у него довольно большая усадка...надо думать....
саму плоскость зашлифовал наждачкой,сделал скругления смотрится довольно хорошо,в последствии покрашу мягкой краской....
корпуса из нержи,внизу корпуса плата с кнопкой светодиодами и разъемом,плату просто закатаю в корпус.как все будет готово.покажу
#42630Повідомлення 21 вер 2017, 22:19
сегодня вечером ,удалось выкроить времени,начал обшивать торпеду) долго откладывал.не люблю такую роботу....загрунтовал я ее уже давно....
сначала обклеил ее всю шумоизоляционной лентой.которая применяется в строительстве,и клеится на гипсокартоновые профиля,она полипропиленовая с клейким слоем,работа не сложная.лента нормально ложится,выбирает все радиусы и скругления без сбрызжей...
ну а потом собственно и сам дермонтин) крепил степлером и клеем...
немного фото того, что по итогу получилось,завтра если будет время доделаю.еще сфотаю....
IMG_20170921_205156.jpg [ 103.95 КБ | Переглядів: 7657 ]
Коментарій до файлу: лента хорошо повторяет контуры
IMG_20170921_205209.jpg [ 79.32 КБ | Переглядів: 7657 ]
IMG_20170921_205422.jpg [ 104.27 КБ | Переглядів: 7657 ]
Коментарій до файлу: на сегодня все)))))
IMG_20170921_220428.jpg [ 100.08 КБ | Переглядів: 7657 ]
Коментарій до файлу: у меня еще помощница есть)))))))
IMG_20170921_091240.jpg [ 293.44 КБ | Переглядів: 7657 ]
#42652Повідомлення 22 вер 2017, 08:04
В мережі
Очень достойно! :bravo:
#42655Повідомлення 22 вер 2017, 08:49
пока литейка выходила на режим.успел поднатянуть часть верха,блин нелегкое это дело(((((( благо материал хороший,и фен помогает)
IMG_20170922_094044.jpg [ 97.35 КБ | Переглядів: 7637 ]
IMG_20170922_094104.jpg [ 82.9 КБ | Переглядів: 7637 ]
#42682Повідомлення 22 вер 2017, 17:56
пока так,попробовал поставить торпеду в авто,в ринципе все нормально стало,руль бардачек,все красиво)
IMG_20170922_183117.jpg [ 2.37 МБ | Переглядів: 7609 ]
IMG_20170922_113248.jpg [ 3.3 МБ | Переглядів: 7609 ]
#42688Повідомлення 22 вер 2017, 20:36
В целом не плохо. Воздуховоды будут?
#42689Повідомлення 22 вер 2017, 20:49
ну те что и были на трабике ,на стекло и в ноги
#42770Повідомлення 24 вер 2017, 18:51
сегодня пробовал заряжаться тремя зарядками,выставил на каждой 53.3 вольта,подсоединил к аккумулятору,включил в сеть,прибор с пределом в 20А зашкалил,пытался крутить резисторы которые отвечают за ток,(это по моим понятиям не те что отвечают за напряжение,а те что рядом)так и не удалось выставить что-то меньше 20и ампер,пока игрался ток немного упал,и стал меньше двадцати,прибор начал их показывать...но получается что по мере заряда аккумулятора ток падает.то есть режима стабилизации тока нету получается? или я что-то не так понял? мож кто разъяснит?
пс зарядки Черроки
#42777Повідомлення 24 вер 2017, 20:51
Зарядка підтримує сталу потужність а не ток, тому по мірі заряду ростуте напруга і падае ток, у мене тоже такі, без нарікань
#42779Повідомлення 24 вер 2017, 20:55
а какой минимальный ток вы выставляли?и главное как?
