Поточний час: 31 жовт 2026, 03:41
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 128 ]  На сторінку Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Электрон (Руслан и Людмила)
#42726Повідомлення 23 вер 2017, 20:06
Лучше чем от MrDream я не вижу.Китай не рассматриваю в принципе,а эта штука проверена и стоит недорого.
#42788Повідомлення 25 вер 2017, 08:28
Имеется такая.
#73267Повідомлення 16 січ 2019, 04:17
Покажу яку АКБ та ЗУ маю і планую використовувати на Електронні. ЗУ накручено на 59 вольт.
IMG_20190115_191116.jpg [ 293.11 КБ | Переглядів: 11496 ]
IMG_20190115_191143.jpg [ 573.6 КБ | Переглядів: 11496 ]
IMG_20190115_191204.jpg [ 377.79 КБ | Переглядів: 11496 ]
Востаннє редагувалось Руслан и Людмила 16 січ 2019, 04:25, редаговано 1 раз.
#73268Повідомлення 16 січ 2019, 04:24
Маю питання що до контролера.
Хочу купити щоб спочатку користуватися на CITI CAT і підняти швидкість до 40 км на годину, а потім цей контролер користуватися на Електронні.
МК на CITI CAT. 350 Вт на 48 В.
Що порадите?
#73270Повідомлення 16 січ 2019, 06:23
Так у вас и так 48в контроллер на мопеде,чего еще вы от него хотите?
Чтобы ехал быстрее-это только напряжение поднимать,то есть менять аккумулятор а не контроллер,а желательно и то и другое.
#90800Повідомлення 18 вер 2019, 12:37
Що скажуть коллеги про такий контроллер: viewtopic.php?f=119&t=3708
Для такого двигуна:
viewtopic.php?p=13373#p13373
З такою АКБ:https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?p=73267#p73267
#90802Повідомлення 18 вер 2019, 12:41
Bldc контролером коллекторник крутить собрались?
#90837Повідомлення 19 вер 2019, 04:44
Який контроллер краще для такого мотора: viewtopic.php?p=13373#p13373 ?
Цей: http://www.e-bike.com.ua/komponenty-i-z ... ct_id=1678
або цей: http://www.e-bike.com.ua/komponenty-i-z ... uct_id=773
з урахуванням що номінал напруги мотора 27 VDC, відповідно і АКБ буде складена для свого вибраного контроллера.
Яки ваші міркування шановні колеги?
#90839Повідомлення 19 вер 2019, 06:59
Контроллер от детского квадроцикла...ставить на такой движок?? :lachtot:
Руслан и Людмила писав(ла):
Организаторские способности у вас намного выше технических.
#90843Повідомлення 19 вер 2019, 08:22
Конечно этот http://www.e-bike.com.ua/komponenty-i-z ... ct_id=1678
Напряжение выше, батарей больше поставите, скорость выше будет, охлаждение мотора хорошее сделайте
#90844Повідомлення 19 вер 2019, 08:29
Кстати меня тоже спрашивали о переделке подобного "муравья" на батарейки,если можно в этой теме поприсутствую?
резаная.jpg [ 206.02 КБ | Переглядів: 11350 ]
#90845Повідомлення 19 вер 2019, 08:36
tank6661 писав(ла):
...Согласен...Потому и предлагаю именно Вам, продемонстрировать и Наши технические во благо Нашего клуба самодельщиков :
......Наначение:
Контроллер «Volta K48/1000R-DC» предназначен для регулирования скорости вращения вала коллекторных электродвигателей постоянного тока, имеющих номинальное напряжение 48 вольт и в кратковременных режимах реализует мощность электродвигателя до 1920 ватт.
Рекомендуется для использования с электродвигателями постоянного тока c редуктором и без редуктора, с номинальным напряжением 48v и номинальной мощностью 600w – 1000w. Контроллер имеет функцию заднего хода
Технические характеристики
- Номинальное напряжение: 48 v............................................................................
И кстати: Именно ТАКОЙ двигатель, лежит сейчас у меня на столе, с желанием послужить коллективу.
#90847Повідомлення 19 вер 2019, 09:52
Что там демонстрировать, контроллер весит чуть больше 200гр,из которых 150 -провода,ломаются постоянно даже от детских нагрузок.Хотя там никаких 40А нет и в помине-тонкие провода благополучно плавятся и от 30...
Михалыч,вы серьезно думаете что эта дешёвая китайская поделка потянет мотороллер и взрослого мужика??? 8O
Подозреваю,что для более менее вменяемого движения понадобится не менее 5кВт хотя бы в пике.
#90848Повідомлення 19 вер 2019, 10:36
:idee:
Снова согласен, "дешева рыбка- погана юшка"; Достаю другой мотор: Автоген Тяжёлого грузовика Г290 - 28 вольт 120 ампер. Концы выведены; проверен , в режиме мотора.
....... Но , даже если мотор , в ту же цену(бесплатно) - контроллер то нужен полноценный БЛДС.
#90850Повідомлення 19 вер 2019, 10:53
На грузовике стоял мотор блдс ? :o
