Поточний час: 30 квіт 2026, 05:36
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 231 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 16  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Юмор электромобильный
#44761Повідомлення 31 жовт 2017, 04:56
Дякував (ла) 137 Подякували 22
Человек способен крутить с мощностью что то около 250Вт, пускай даже пол л.с., в общем лучше уж генератор в режиме мотора))))
А как же приобретаемое здоровье? Хоть это и противоречит Закону сохранения энергии.
#44802Повідомлення 31 жовт 2017, 23:26
Вы доедьте домой 500м на педалях и посмотрим на здоровье :D
#44811Повідомлення 01 лист 2017, 04:10
Чувство юмора - это тоже часть здоровья.
#44836Повідомлення 01 лист 2017, 11:17
Кстати я бы поднял тему, как увеличить емкость 12В АКБ, что бы как можно меньше энергии для бортовухи тратить с ВВБ через дсдс.
Я вижу проблему так. Li Ion (Po) не подходят по напряжению, ни 3s ни 4s.
С LiFe 4s вроде бы все хорошо, но дсдс держит напряжение, при вкл. зажигании ~13,2-13,6В, а это по 3,3-3,4В и до этого напряжения импользуется ну очень малая часть энергии. Грубо говоря 12В с 4s LiFe разряжается всего на 10, ну максимум 20%.
С литий титанатом 6s вроде бы как по лучше. Заряжается при 14,4В правда не до конца, 2,4В на ячейку, думаю до 80-90%, а разряд до 13,2-13,6В это по 2,2-2,25В на ячейку, и там как раз таки полка, но вытягивается получается около 50%, могу ошибаться.
Немцы еще в старые времена, когда о литии и слуха даже не было, ставили 2s1p 6В 100Ач NiCd блока, но без дсдс, то ли отключали, то ли он сгорел, не помню. В общем все получалось идеально. С ВВБ на бортовую сеть ничего не потреблалось, 12В 100Ач батарея вытягивала все нагрузки (там усилитель руля больше всех кушает) и как раз при полном разряде тяговой 120В NiCd батареи и бортовая 12В батарея была практически полностью разряжена (для никеля это критически важно заряжать только когда батарея полностью разряженна). Если нет высаживали фарами. Правда 12В 100Ач NiCd батарею заряжали отдельным устройством, по двум причинам: 1. т.к. дсдс не заряжает уже. 2. Ее надо было заряжать до 15-16В. В итоге получали около 10км (а это 10%) дополнительного пробега.
#44845Повідомлення 01 лист 2017, 13:12
Юмор электромобильный ... . А у Вас какой?
#44851Повідомлення 01 лист 2017, 13:56
Зачем цитировать последнее сообщение? Это что эпидемия на форуме?
Честно говоря, создавать новую тему не хотелось, и так насоздавал их уже... А куда написать этот вопрос так и не нашел. В этой ветке эту тему слегка как раз затронули.
П.С: юмор у меня любого сорта и на все случаи жизни ;)
#44900Повідомлення 02 лист 2017, 01:56
Дякував (ла) 13 Подякували 27
Мій електротранспорт: Nissan Leaf 2013
Хочу електротранспорт: Nissan Leaf с двумя батарейками устраивает полностью
Leon29 писав(ла):
Это просто глубокая шутка такая, чтоб задеть здравомыслящих. Но от их видео у меня появилась идея как экономить топливо на обычном автомобиле. В место генератора поставить литиевую батарею и от нее запитать всю бортсеть. Генератор делает приличную нагрузку на двигатель. А так уже немного будет электромобиль. Зарядился от розетки и катайся. Генератор можно не демонтировать, а просто отключать, пускай стоит в резерве. Если система будет надежной, то можно и демонтировать. Экономия топлива будет приличной. Надо будет сделать эксперимент и быстренько запатентировать. Как Вам идея?
Москвич 2140, лет 10-15 назад приехал на нем в Запорожье, сгорел гена, точнее или обрыв гдето или замыкание, уже не помню. Снял щетки и больше двух недель ежедневно ездил на акб, забирал его на ночь к брату домой, на зарядку, где ночевал. В первый день боялся, что не хватит заряда, а потом понял, что хватает вполне и вечером с фарами ехать. И это не просто проехал туда и обратно, к лежачей бабуле привозил и отвозил врачей, по одному, типа медкомиссию проводили. Конечно счас у современных бензинок энергопотребление выше, бензонасос постоянно крутит и прочее. Если кто посчитает, то Nissan Leaf потребляет от 12V около 200Вт/ч (с фарами 300) насколько хватит без дозарядки?
Nissan Leaf 2013, мой электропробег 75000км
#44902Повідомлення 02 лист 2017, 03:07
Как то маловато 200Вт, возможно это только с АКБ и еще какая то часть с ДСДС, а он в алю корпусе и там не помню можно ли замерить.
П.С: потребление измеряется в ваттах, нет такого как Вт/ч, скорость может быть км/ч, а потребление нет, т.к. при вычеслении пути x км/ч × y ч = xy км, а количество энергии Вы получите при x Вт × y ч= xy Втч, иначе при Вт/ч × ч = получите просто Вт, а не Втч.
#44906Повідомлення 02 лист 2017, 08:29
мак писав(ла):
Leon29 писав(ла):
... Если кто посчитает, то Nissan Leaf потребляет от 12V около 200Вт/ч (с фарами 300) насколько хватит без дозарядки?
Теоретически хватит на 2-3 часа. Но если действительно так мало потребляет, то стоит ли этим вообще заморачиваться? Юморная тема получается...
С другой стороны, аккумулятор бортовой сети - это еще и аварийный источник. Ту же аварийку включить, если БМС ВВБ отрубила, например.
Я бы проблему решал по-другому - поставил аккумулятор 12В повышенной емкости, при зарядке ВВБ заряжать бортовой 12В до полной, в процессе езды не подзаряжать, пока не просядет до 60-50% (примерно 12,2В), после этого включить зарядку от ДС/ДС 13,5-13,7В умеренным током (чуть выше потребления бортовой сети).
#45195Повідомлення 07 лист 2017, 21:39
кВт•ч Такая точка на клавиатуре не предусмотрена, та что терпи " / ". Это всё таки не экзамен по физике :D
Тут главное Мысль, а не её начертание.
#45197Повідомлення 07 лист 2017, 22:04
Считаю что правильнее было бы кВтч или кВт*ч .
#45336Повідомлення 10 лист 2017, 00:19
Дякував (ла) 191 Подякували 674
Зацените )))
https://www.drive2.ru/c/487327468881969 ... 2#comments
Но чувак упоротый))) Написал второй пост за сутки на тему электромобилей.
https://www.drive2.ru/c/487403335184286274/
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#45338Повідомлення 10 лист 2017, 02:10
мак писав(ла):
Ну во-первых у меня в сообщении Втч написано, ну а во-вторых если уж так точка понравилась с моей подписи, то зажмите "Alt" и нажмите "7" и будет Вам • но нажимайте не сильно, а то получиться ◘ или ■, но и не легко, а то получиться ○. У кого мировые взгляды не признают точек могут использовать такой знак умножения ×, ну или ✘ или * или ✽
#51656Повідомлення 08 лют 2018, 09:51
#51657Повідомлення 08 лют 2018, 09:58
Дякував (ла) 2 Подякували 77
Мій електротранспорт: Есть :)
