Поточний час: 31 жовт 2026, 10:41
 Заголовок повідомлення: Re: ДПТ для Эл.вела или лёгкого Эл.мото.
#44952Повідомлення 03 лист 2017, 09:49
Движок сегодня выложу.. Он ДПТ с независимым возбуждением, с нестандартной обмоткой. Необычный тем , что двухщёточный, но 600 об.мин -низкооборотный; 48 вольтовый, но, даже от 12 вольт , вал рукавицей не удерживается. Он может работать и как параллельный от 50 и как последовательный от большего напряжения. Весит ~18 кг .
#44953Повідомлення 03 лист 2017, 09:59
А чем измерялось это потребление 10 лет назад?
.....Конечно, вольты*амперы/ кмч. Я и сейчас так измеряю , пока циклоналист не заменил.
#44955Повідомлення 03 лист 2017, 11:22
Весит ~18 кг .
ну и куда его на велик с такой массой?
а мотоцикл или трайк, потребляющий 350Вт при 40-45км\ч - вообще утопия....
а так... ну вкачают в него 1-2кВт...ну поедет...в чем смысл?
p.s. если уж он такой тяговитый и сильно выносливый - то можно попытаться поставить его на легкий трайк или квадрик по типу этого viewtopic.php?f=26&t=1392&hilit=barabas&start=30 но это чисто для фана, ни о каких выдающихся результатах при такой мощности и такой массе речи быть не может.....
#44958Повідомлення 03 лист 2017, 12:05
если бы ты и с физикой был знаком, то , вместо своего надуманного киловатта для 45 кмч ,120 килограммового вело -мото, мог бы и по формуле
вычислить , на колёсах~ 300ватт.
Михалыч, с вашим опытом , для вас не составит особого труда сделать эвел на вашем моторчике , и показать всем нам как вы проедете 45 км\ч на 300 Ваттах.
Мало того , это будет не побоюсь этого слова, прорыв в эвелостроении , за ним очередь из покупателей будет.
#44972Повідомлення 03 лист 2017, 15:47
Тема закрывается , мотор уехал в Б.Церковь.
#44973Повідомлення 03 лист 2017, 16:27
Спасибо вам что поддерживаете развитие электротранспорта в Украине
#44978Повідомлення 03 лист 2017, 18:06
Да , коллеги, приношу свои извинения! 300 ватт при45 кмч ! - это я ошибся. 250 ватт велосипедист развивает при 18 кмч. при 300 вт, может быть 25 кмч , но никак не 45! Ну , у меня , тоже бывают заскоки.
#44979Повідомлення 03 лист 2017, 18:09
Я как бы спросил чем, а не что. Тем более вольты*амперы/кмч это расход, а Вы писали о 350Вт, т.е. о мощности.
Но я так понял (судя по электре2 до цикланалиста) все измерялось стрелочными вольт- и амперметрами?
#44982Повідомлення 03 лист 2017, 18:53
Михалыч, так что, фото шильдика не будет? Ну хоть название мотора скажете?
Это я к чему - у станков с ЧПУ обычно моторы с магнитами в статоре, я с независимым возбуждением не встречал, поэтому и спрашиваю. Да зачем ЧПУ независимое возбуждение?
А еще там есть обмотка электромагнитного тормоза, которую я тоже мог принять за обмотку возбуждения, если б не разбирал мотор. Не ее ли вы посчитали ОВ?
#44989Повідомлення 03 лист 2017, 20:11
Шильдик ободран настолько , что кроме" Динамо славен", трудно что либо разобрать. Тормоза нет. А вольтаж мощность и обороты, помню с 1го. Но теперь то ОНО зачем?. Поезд ушёл.
#44991Повідомлення 03 лист 2017, 23:20
тут есть ваш?
https://www.google.com.ua/search?client ... CmB5FSBXF0
#44996Повідомлення 04 лист 2017, 09:38
Есть очень похожие, но , точно такого нет.
#45003Повідомлення 04 лист 2017, 11:54
Дядя Вася, ты невнимателен. Я писал и, ещё раз пишу, что БЛДС - бесщёточный двигатель постоянного тока, с управляемым магнитным полем, самый экономичный тяговый мотор. Именно ОНИ стоят на всех солнцемобилях- лидерах солнечных ралли "Дарвин-Аделаида".......................
Но , не надо ИХ путать с дешёвыми китайскими трёхфазными синхронниками.
Ну так объясните наконец то нам темным разницу между ними. Ну просто жуть как любопытно.
#45015Повідомлення 04 лист 2017, 17:18
-=TRO=-, Судя по тону, вопрос задан не с познавательной целью, а чтобы
поизощряться в демонстрации своей эрудиции. ..................
То и пожалуйста ! .........., но, без меня.
#45049Повідомлення 05 лист 2017, 12:45
Михалыч, вы уже второй раз съезжаете от прямого ответа на этот простой вопрос, для меня это значит только одно, вы выдаете желаемое за действительное. А то как вы это умеете мы уже убедились, в том числе в рамках этой темы (не хотите исправить ошибочные циферки про 300 и 350вт в первом и последующих постах? могу подсобить).
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 40
