Поточний час: 03 лист 2026, 19:17
Почати нову тему Ця тема закрита, Ви не можете редагувати і залишати повідомлення в ній.  [ Повідомлень: 476 ]  На сторінку Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 32  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Асинхронное мотор-колесо Дуюнова
#45169Повідомлення 07 лист 2017, 14:39
Моментно-токовая характеристика асинхронника удаленно напоминает сериесник, так как взаимодействуют два поля, которые изменяются "синхронно", и при увеличении тока вдвое момент растет в 4 раза. И при правильном контроллере, именно векторном, а не простом частотнике, момент с ноля оборотов такой же, как и при рабочем режиме при одинаковом токе. Но необходима обратная связь с датчика оборотов и правильная настройка скольжения в контроллере. Тогда все плюшки открываются, включая рекуперацию, если скольжение отрицательное :)
Беда с асинхронниками только одна - контроллеры. Пока их мало ширпотребных, их цена неадекватная. Но если их будет такое количество, как блдц контроллеров, цена будет такая же. Элементная база там схожая - три силовых полумоста да управляющее устройство (МК или ПЛИС). Только алгоритм разный. Но написание прошивки - это один раз на всю партию. Ну и настройка параметров контроллера нужна более точная, чтобы не превратить двигатель в печку, в отличии от синхронной машины, где углов датчиков всего 36 комбинаций, 6 из которых рабочие, включая реверс.
#45172Повідомлення 07 лист 2017, 16:19
zloitapok писав(ла):
Зажимать тормозом можно , но как узнать момент развиваемый мотором?
куда кантер цеплять, не к тормозной ручке же
Якщо контроллер "вміє" рахувати та відображати оберти на хвилину (як це робить келлі клс), то крутящий момент можна розрахувати, знаючи потужніть на моторі. Хоча, електричну потужність легко дізнатись, а механічну - я не знаю як.
А при чем тут " умеющий рахувать контроллер келли клс" ?
Для фиксации оборотов достаточно велоодометра .
Какую потужнисть , ? подводимую ? дык ее видно по ваттметру .
#45173Повідомлення 07 лист 2017, 16:24
.Ну, при оборотах то и мощности, и момент -не проблема: М=9549 *Р / n.
Но, не проблема и с нуля оборотов, если на вал мотора накинуть Динаметрический ключ. А тягу , через редукцию и радиус колеса, можно и вычислить.
....А уж всеми коэфициентами можно и пренебречь.........................
Что моторчик этот повезёт, сомнений нет, но, надо ли будет старту педалями помогать и с каким ВТЧКМ - конечно интересно .
Михалыч, вы разницу между " с нуля оборотов и в заторможенном состоянии " улавливаете , по видимому нет.
#45176Повідомлення 07 лист 2017, 17:29
Згоден з тим що Ви написали. Теперь питання: як дізнатись механічну потужніть або ККД в кожен окремий момент часу?
Востаннє редагувалось zloitapok 07 лист 2017, 18:00, редаговано 1 раз.
#45179Повідомлення 07 лист 2017, 17:57
Конечно нет, ведь заторможенное состояние - нуль оборотов. Или Вы затормаживаете неработающим тормозом ?
#45199Повідомлення 07 лист 2017, 22:09
Тормозную машинку с колодками закрепить к линейным направляющим (салазки), машинку к "станине" зацепить через безмен. Вывести на одну панель быстродействующие - вольтметр, амперметр, шкалу безмена, тахометр, и снимать кино регистратором. Это простейший вариант без компьютерной переферии. Таблицу по видеоряду прийдется по стопкадрам заносить ручками. Запастись терпением и кубиками льда для охлаждения тормозного диска.
В принципе, если поставить энкодер(тахометр) с большой точностью и разрешением, и знать инерционность колеса в сборе, то можно внешним микроконтроллером(или компом) снять характеристики мотора без тормозов и без измерителя момента (он из инерционности и ускорения вычисляется довольно точно). А инерционность (пропорция ускорения к моменту) легко меряется грузиком с ниточкой на колесе, она даст стабильный известный момент, и нужно просто измерить в этот момент ускорение.
#45202Повідомлення 07 лист 2017, 23:06
фраза " с нуля" подразумевает нарастание чего то , в данном случае - оборотов, то есть измерение в динамике.
А ваш диноключ годится только для статики.
#45209Повідомлення 07 лист 2017, 23:46
Нет, irde, момент с нуля оборотов это одно значение . Именно ОНО определит первую секунду старта. Это показатель именно мотора и его привода.
А динамика разгона - совсем другое ; Это показатель и мотора и редуктора и массы и Сх машины, никаким одним показателем не обозначишь . Это ~ cотня , с разными ускорениями. Только графиком, если надо. Но, всегда хватало : сколько секунд до 50 кмч или сотни . ........
.....Это , если Вам действительно интересно , а не как ТРО. ?
#45268Повідомлення 09 лист 2017, 01:57
Дякував (ла) 20 Подякували 22
Нове відео, нові фейспальми. 7 кіловат, максималка 64км/г, мотор розжарився, хоча й відкритий і в них там холодно, розгон візуально тухлий. :)
#45274Повідомлення 09 лист 2017, 08:38
Хочу електротранспорт: любой
в комментах видео-
velomasteraRU
19 часов назад
Для испытание УЖЕ оплачен сертифицированный стенд. На нем будут произведены ВСЕ измерения.
velomasteraRU
19 часов назад
Ну и Когда будут моторы? - Хочу ВСЕМ ответить - Дуюнов строит Завод!!!!! - по производству моторов. Пуск первой линии завода август 2020г. До этого будут мелкие партии - намотанные в ручную для Партнеров. Для обкатки - тестов и создания на базе них концепт моделей. Дмитрий Дуюнов - Как будет выглядеть предприятие через 1 год, 3, 5, 10 лет? https://youtu.be/mmpTLVVCnmA
Обещали же в Липецке в 2017.?
#45275Повідомлення 09 лист 2017, 09:01
AdeptusOne писав(ла):
https://youtu.be/GO8mH64WadU
Не потеет только тот , кто не работает . :D :D
#45276Повідомлення 09 лист 2017, 09:06
А вам треба сальто з мiсця ?
#45282Повідомлення 09 лист 2017, 09:43
но и не стартовать подкручивая педалей , и это на семи кВт , теперь понятно почему за пару-тройку кругов он разогрелся до 60*.
#45288Повідомлення 09 лист 2017, 10:56
Вячеслав М, без замірів розгону, непойнятно, звісно, але вони й самі казали, для такої максималка потрібен лише 2квт мотор, а розгон візуально як в мого 3квт був. І це знову ж таки, при 7кВт.
#45290Повідомлення 09 лист 2017, 11:26
В начале разгона им эти киловатты ни к чему, их просто невозможно вынуть. Скорей им нужно поработать с настройками контроллера, чтоб вынуть хороший момент на низах.
