Поточний час: 03 лист 2026, 09:29
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 462 ]  На сторінку Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 31  Наступ.
#45105Повідомлення 06 лист 2017, 12:11
Alex_Soroka Ох и любитель Вы поспорить. Не обижайтесь, но Вам надо больше читать. Есть стартерные аккумуляторы, есть буферные, силовые, энергетические и т.д. Очень много типов, видов и характеристик. И каждый нужно использовать по назначению. Для ознакомления https://best-energy.com.ua/support/batt ... obnostyakh
Но здесь тема про зарядки Дельта.
#45229Повідомлення 08 лист 2017, 14:56
TheMarshall, попытался по вашему посту поднять напругу на дельте,всё сделал как вы описывали,но при включении загораются все светодиоды и зарядка уходит в защиту. все регуляторы попробовал выставить в среднее положение,не помогло.может нужно собрать зарядку в корпус.
#45230Повідомлення 08 лист 2017, 15:00
Дякував (ла) 6 Подякували 37
подстроечник который по середине поверните в крайнее правое положение именно он отвечает за перенапряжение
#45231Повідомлення 08 лист 2017, 15:18
спасибо, попробую.это регулятор на внутренней плате? два вместе и один чуть дальше?
#45241Повідомлення 08 лист 2017, 17:53
Да на внутренней , 1
#45262Повідомлення 08 лист 2017, 22:42
Здравствуйте. Купил в Миргороде 3 зарядки. Планирую соединить без переделок и настроить на 132В для зарядки 16 консерв от лифа.
Вопрос: что за платы вставляются в выходной разъём? На двух платах из трёх вырезаны жёлтые конденсаторы, на сколько критично их отсутствие?
Платы думаю не просто так там... фильтр?
20171108_090423.jpg [ 1.22 МБ | Переглядів: 7385 ]
20171108_090548.jpg [ 1.33 МБ | Переглядів: 7385 ]
#45265Повідомлення 08 лист 2017, 23:46
это не платы , это силовые разъемы.
Раньше продавцы не комплектовали ими , и каждый сам себе делал клеммы на + и -.
Поэтому , смело можете с этих плат все выкусить и оставить только + и -.
#45279Повідомлення 09 лист 2017, 09:27
Сорока , специально для вас , график заряда 12S аакума 48АЧ ли -ион,
с использованием Delta ESR-48/30.
2017-11-09 09 06 44.jpg [ 93.74 КБ | Переглядів: 7357 ]
Для логирования использовался электронная нагрузка EBD-USB+ от ZKEtech, она расчитана на 20В и 4 А , по.тому была подключена к делителю напруги и шунту с коэфф. приблизительно 1:10 и 1:5 соответственно.
тоесть , кто не понимает , напругу на графике надо умножить на 10 , а ток на 5.
В процессе заряда никакие регулировки и " подкручивания " не производились, иначе это сразу было бы заметно на графиках.
Напруга была выставлена до подключения аккума , 50.4В , ток отрегулирован на 6.3А.
Особой точности в делителе и шунте я не добивался , тут главное график.
Типичный , присущий для зарядки СС\CV, можно сказать классика.
Вот я не понимаю , как вам удается столько времени пудрить мозги народу по вопросам зарядки аакумов , когда вы в простых , элементарных понятиях путаетесь, хотя не спорю , во многом вы первооткрыватель
#45340Повідомлення 10 лист 2017, 03:43
Дякував (ла) 5 Подякували 24
Вот только синие не нужно ли оставлять? По идее это варисторы. Хотя вполне может быть что и противоискровая защита?
#45341Повідомлення 10 лист 2017, 04:20
Kapral88 писав(ла):
у меня что то похожее было когда боковая плата не стала в разъём.
#45347Повідомлення 10 лист 2017, 09:17
Shaman2 писав(ла):
. противоискровая защита?
что вы имеете в виду , уточните
#45348Повідомлення 10 лист 2017, 10:22
Shaman2 писав(ла):
На плате их два, в разрыв плюса и минуса, верно? У меня когда обычную зарядку к акуму подключаешь искра проскакивает. Возможно эти детали на плате против искры
#45350Повідомлення 10 лист 2017, 10:31
Против искры нужна предварительная подзарядка нагрузки через сопротивление. Берёте сопротивление на 1-2 кОм и шунтируете ими контактор.
#45352Повідомлення 10 лист 2017, 11:11
Тогда у дельты это что?
#45357Повідомлення 10 лист 2017, 11:56
так видно же что они на корпус подключаются, это Y-конденсаторы для подавления помех, такие есть внутри любого импульсного блока питания. Внимание - ни + питания, ни - питания гальванически не связаны с корпусом БП. Можно смело выкусывать, ибо толку никакого, если розетка без заземления. А если и с заземлением, то тоже не сильно много пользы, этого требует директива по электромагнитной совместимости устройств, подключаемых к электросети.
