Поточний час: 03 лист 2026, 08:20
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 462 ]  На сторінку Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 31  Наступ.
#45360Повідомлення 10 лист 2017, 12:42
Shaman2 писав(ла):
Shaman2 писав(ла):
. противоискровая защита?
что вы имеете в виду , уточните
На плате их два, в разрыв плюса и минуса, верно? У меня когда обычную зарядку к акуму подключаешь искра проскакивает. Возможно эти детали на плате против искры
Искра при подключении аккума, обусловлена током заряда ( разряда) кандеров внутри Дельты.
Обвязка на клемной плате никак не уменьшит эту искру.
Stalker_W правильный совет дал.
#45362Повідомлення 10 лист 2017, 13:18
Ветеран руху
Искры при подключении должны гаситься термистором, включенным последовательно с сетью 220в.
Так делают во всех уважающих себя блоках питания :winken:
вот пример схемы:
http://www.xprt.ru/site/images/ip_vxodcepi1.png
и ничего не должно искрить.
#45363Повідомлення 10 лист 2017, 13:31
Речь шла про искрение в момент подключения аккумулятора. Чтоб не искрило, нужно сначала включать дельту, потом после выхода на рабочий режим подключать к аккумулятору, разница напряжений при подключении порядка 10-12В и искры почти не будет.
#45409Повідомлення 11 лист 2017, 09:13
Alex_Soroka писав(ла):
вот пример схемы:
Вы как всегда , говорите не разобравшись в сути и не подумав, точно так же как и об отсутствии сс\cv .
#45415Повідомлення 11 лист 2017, 11:39
TheMarshall писав(ла):
Kapral88 писав(ла):
TheMarshall, попытался по вашему посту поднять напругу на дельте,всё сделал как вы описывали,но при включении загораются все светодиоды и зарядка уходит в защиту. все регуляторы попробовал выставить в среднее положение,не помогло.может нужно собрать зарядку в корпус.
у меня что то похожее было когда боковая плата не стала в разъём.
вы оказались правы,один из разъёмов не попал в гнездо.поправил и всё заработало.попутно попробовал поиграться с сопротивлениями защиты и регулировки напруги.удалось поднять до70.2в,хотя ещё есть запас по регулировке,но напруга уже не поднимается.ток пока не проверял, сегодня буду заряжать акум по ваттметру покручу регулировку тока.
#45474Повідомлення 12 лист 2017, 16:33
Дякував (ла) 11 Подякували 3
Мій електротранспорт: легкий мотоцикл 1500 w
тоже прикупил дельту,очень понравилась .
уже несколько раз заряжал свой электро-веник.
пока выставил на 8 ампер,конечно немного многовато
но не критично.В конце заряда амперы плавно падают
и заряд протекает плавно.
Спасибо что есть эта ветка на форуме.
если-бы не вы,не было у меня такой классной зарядки {O_0}
#45485Повідомлення 12 лист 2017, 18:50
Заряжал машину двумя паралельно включенными Дельтами, пару раз щелкнул выключателем сети на панели Дельты, она бахнула и пошел дым. Вскрытие показало, что сгорел резистор предзаряда при включении в сеть. Решил эту схему обойти, включил напрямую, все работает уже больше 2 месяцев.
#45487Повідомлення 12 лист 2017, 19:03
Наверное термистор? Ограничивает ток при зарядке конденсаторов. Лучше его востановить, иначе еще что-то сгорит.
#45633Повідомлення 14 лист 2017, 11:54
Да нет наверное, скорее обычный резистор, который через пару секунд шунтируется контактами реле. Включение без предзаряда грозит большими провалами сети и ускоренной деградацией тех же конденсаторов, но это мое мнение. Я бы лучше восстановил как положено.
#45652Повідомлення 14 лист 2017, 14:34
Дякував (ла) 5 Подякували 24
У кого есть схема автоотключения на дельту 48/30?
#45805Повідомлення 15 лист 2017, 20:46
Дякував (ла) 1 Подякували 1
А никто случайно лишнюю дельту не продает?
#45806Повідомлення 15 лист 2017, 20:59
noolname писав(ла):
а что , в Миргороде все уже раскупили?
#45808Повідомлення 15 лист 2017, 21:13
noolname писав(ла):
Миргород - город хлебный :)
#45809Повідомлення 15 лист 2017, 21:23
А можно ссылку на продавца? Тот с кем я списался утверждает что напяряжение в 57в он не потянет.
#45810Повідомлення 15 лист 2017, 21:34
noolname писав(ла):
https://www.olx.ua/list/q-delta-esr/ я брал у того кто продает за 370
