Поточний час: 21 вер 2026, 17:55
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 116 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Бюджетный индикатор ячеек.
#45624Повідомлення 14 лист 2017, 10:16
Дякував (ла) 773 Подякували 361
Leon29 писав(ла):
Недавно купил 3 селлога пищалки на 8S по 36грн.(1,32$) каждый! Напряжение показывают побаночно и общее, и звуковой сигнал есть, и нижние границы выставляются. Почему он не подходит? Какие 600грн?
Для Михалыча https://www.youtube.com/watch?v=NnaT2nIQ2rc
Сами селлоги глюковатые, а пищалки и подавно.
#45625Повідомлення 14 лист 2017, 10:17
в какое прошлое? :)
https://ru.aliexpress.com/item/BVM-digi ... 0.0.engMtq
цена 270 грн.
Да , это не оригинальный селлог , у него есть недостатки, но с основной задачей защиты ячеек от переразряда он вполне справляется.
#45626Повідомлення 14 лист 2017, 10:22
Leon29 писав(ла):
я о нём писал на первой странице. купил 3 шт. лучше чем ничего. Но:
- работают 6 каналов из 8 (и так 90% отзывов кого я опрашивал)
- точность +_ 0.1В, т.е от смерти ячейку конечно спасет, но сказать точно какое напряжение -невозможно.
- показывает по очереди и быстро, многие пожилые не успевают рассмотреть, особенно в бликах солнца.
#45627Повідомлення 14 лист 2017, 10:24
yuri писав(ла):
Leon29 писав(ла):
У меня пищалки то же есть, да дешовые , точность гуляет, настройки грубые экрана в виде столбиков нет.
Но цена все покрывает, кто дружит с головой и паяльником может подобрать резисторы в делителях и повысить точность.
В любом случае это будет лучше колхоза из светодиодов , да и дешевле.
#45631Повідомлення 14 лист 2017, 11:32
Дякував (ла) 460 Подякували 664
Если три светодиода точнее чем китайский вольтметр, то пожалуйста. В Пищалках главное сигнал, а вольтметр как опция для удобства. Я их рассматриваю как аварийную сигнализацию. Если интересуют конкретно светодиодные столбики, то есть схема на LM324 и можно собрать на SMD светодиодах. Будет маленькая компактная светомузыка.
#45637Повідомлення 14 лист 2017, 12:30
Михалыч
В прозрачную трубку нужно будет запихнуть ещёминимум 60 проводов, по 3 на каждую пару сд. Думаю, это будет не эстетично. А вот олед дисплей, который я предлагал в личке, всего 4 провода, включая питание. Можно и не оледенения. Можно те же светодиоды через 74hc595 подключить. Или только один красный индикатор + пищалку, а поячеечнно уже смотреть на дисплее при необходимости.
#45640Повідомлення 14 лист 2017, 13:06
Коллеги . Мне иногда кажется, что я общаюсь с неводителями, которые меня не слышат.
Я,при езде, не в состоянии следить за сотней постоянно меняющихся сотых долей вольта , на 20 -40 ячейках. Стоят у меня и вольтметры и селлоги стояли. ....Но мне на дорожную обстановку надо внимание сосредоточить. А, от аварийной сигнализации , о которой сейчас речь , НАДО ТОЛЬКО ДВА сигнала : ДА или НЕТ !....
И умоляю, хватит про то, что : вольтметры, до сотых долей, точнее и дешевле светодиодов!
#45641Повідомлення 14 лист 2017, 13:17
Михалыч, можно как угодно сделать. Все будут гореть или загораться при определенном напряжении. Вопрос только в коплектующих. А вот разница между 3мя СДми и 1 СДом для каждой ячейки все таки есть. Одно дело когда Вы видите еще в начале, что все ячейки держут 3,2В и выше, а на одной уже ниже 3,2В и потом так же с границей в 3В для желтых СДов или когда у Вас по одному красному СДу на ячейке и когда он загорелся (при 2,7В например) сами понимаете, не важно сколько уже вольт на остальных ячейках, т.к. из-за одной ячейки Вам уже лучше дальше не продолжать движение и это будет под вопросом, доедите Вы своим ходом без глубокого разряда одной ячейки до гаража или нет? ((
Ксти против СМД светодиодов ничего не имею. Точность настраивается подбором нужного сопротивления с повторной проверкой, тут вопросов не должно быть.
Можно сделать с желтым и красным СДом и поочередным загоранием. Т.е. напряжение выше 3В, ничего не горит, напряжение 3В или ниже, горит только желтый, напряжение 2,7В или ниже желтый СД не горит, загорается красный. Примерно как тут, смотреть с 4:50, но как и писал комплектующих нужно уже больше!
#45651Повідомлення 14 лист 2017, 14:34
Ветеран руху
mr.Dream писав(ла):
Михалыч
это если аналоговые делать.
а если на процессоре - то все проще и компактнее.
А вот олед дисплей,
и что на нем можно увидеть и рассмотреть в солнечную погоду ?
разработку такую затевать ради одного устройства ... :(
...только изготовление фотошаблонов для печатной платы обойдется в 500грв...
#45653Повідомлення 14 лист 2017, 14:38
Вот такой двухцветный вариант меня устраивает. И думаю, не только меня. Конструктивно, все 40 СД могут быть, в 2 ряда, на пластиковой линейке , а провода под ней. А в трубке , для защиты..
.....Готовое изделие готов купить.
#45656Повідомлення 14 лист 2017, 14:53
Alex_Soroka писав(ла):
...разработку такую затевать ради одного устройства ... :(
.....Поразительно! : О чём думал Ю Логвин, когда затеял разработку своего первого контроллера ! ? ? ? Наверняка, дешевле было купить готовый.
#45657Повідомлення 14 лист 2017, 14:54
mr.Dream писав(ла):
мне кажется, наоборот :)
Alex_Soroka, Михалыч на процессоре не сделает сам.
И специально для него одно устройство разрабатывать - очень "золотое" ) я предложил в личку "кусок" смарт бмс по цене запчастей, которая отвечает за измерение напряжения на 31 ячейках. А программно вывести "аварию" можно хоть на СД, хоть на электрошокер под сидушкой :)))) Этот "кусок", как часть разработки. Навязываться не буду.
#45683Повідомлення 14 лист 2017, 20:57
Ну , мужики, я понимаю , что из Киева в Житомир можно проехать через Чернигов . Но, зачем, ведь втрое дальше и сложнее.?
#45714Повідомлення 15 лист 2017, 00:08
Може такий можна зробити https://ru.aliexpress.com/store/product ... acc9omFDZY
#45715Повідомлення 15 лист 2017, 01:13
ну были у вас разные показометры , а толку от них , ячейки всеравно угробились. Тоже самое будет и с трубками.
Вы в корне не понимаете сути проблемы, все ваши изыскания - пустая трата времени , средств и сил.
