Поточний час: 05 груд 2025, 16:17
#46699Повідомлення 29 лист 2017, 20:17
Дякував (ла) 188 Подякували 661
Хочу поделиться небольшим лайфхаком, может кому пригодится. Возникла необходимость герметичного разъемного соединения двух силовых кабелей под днищем.
IMG-52dfe73fbb24a1ebddd1a49033824406-V.jpg [ 261.24 КБ | Переглядів: 4101 ]
IMG-3c82cd371c1c557f249681b2508c74ea-V.jpg [ 257.34 КБ | Переглядів: 4101 ]
Собственно все видно на фото. На кабели обжимаются наконечники, одеваются два гермоввода, отрезок армированного резинового шланга подходящего диаметра. Гермовводы надежно фиксируются на кабелях и не дают шлангу сместиться с наконечников. Кроме того сами гермовводы вставляются в шланг с натягом. В конечном варианте я просверлил в наконечниках по одному дополнительному отверстию и соединил их двумя болтами. После сборки соединения одел сверху термоусадочную трубку подходящего диаметра с запасом по длине, для обеспечения дополнительной герметизации. Для еще большей перестраховки можно в шланг налить термоклея, но тогда разобрать соединение будет сложнее.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#46703Повідомлення 29 лист 2017, 20:51
Дякував (ла) 861 Подякували 710
Если не часто требуется разбирать - то существует термоусадка с клеем , при нагревании она приклеивается и герметизирует соединение, так что можно просто на болтовое соединение одевать такую термоусадку и иметь запас термоусадки на случай следующей разборки соединения.
А вообще тема герметизации соединений очень актуальна и важна. Особенно для разъёмов , в которых много проводов , например от БМС, датчиков температуры и нагревательных элементов.
Вот вариант , который мы применяли для силовых проводов при переводе Берлинго на Лифовские батареи:
P1050683.JPG [ 443.51 КБ | Переглядів: 4090 ]
P1050682.JPG [ 451.88 КБ | Переглядів: 4090 ]
Тут медная шпилька проходит сквозь стальной ящик через второпластовые втулки с шайбами и снаружи входит в обычную монтажную коробку для наружных работ, естественно с применением силикона.
#46706Повідомлення 29 лист 2017, 21:10
Вариант с коробкой мне в голову пришел первый, но не было подходящей коробки, а гермовводов с наконечниками было полно, и шланг нашелся в одном из углов гаража)) Согласен что для простой герметизации достаточно и термоусадки с клеевым слоем, а шланг больше для механической защиты, все таки под днищем. Для многопиновых соединений использовал военный разъем типа ШР. Штука очень надежная, но не удобно распаивать.
Без названия.jpg [ 7.45 КБ | Переглядів: 4085 ]
Там где не нужно много пинов использую 2...6 пиновые автомобильные герморазъемы
2sets1-pin-2-PIN-3PIN-4-6-5-PIN-путь-провода-герметичный-разъем-Мужской-Женский-Авто.jpg
2sets1-pin-2-PIN-3PIN-4-6-5-PIN-путь-провода-герметичный-разъем-Мужской-Женский-Авто.jpg [ 103.25 КБ | Переглядів: 4085 ]
ХТЗ Е25 "Едісон"
#46718Повідомлення 29 лист 2017, 22:54
Дякував (ла) 2 Подякували 77
Мій електротранспорт: Есть :)
очень понравились по качеству SF12
https://detail.tmall.com/item.htm?id=55 ... 361915.0.0
WY55
https://detail.tmall.com/item.htm?id=55 ... 1569872394
(а конкретней WY55-4 :pfeif:)
и LP20
ну, и автомобильные гермо-разъемы, для подключения умерено прожорливых нагрузок - незаменимая штука.
