Поточний час: 14 вер 2025, 06:47
 Заголовок повідомлення: шунты для амперметров
#46850Повідомлення 01 груд 2017, 12:34
Кто где покупает или кто как сам делает ?
 Заголовок повідомлення: Re: шунты для амперметров
#46854Повідомлення 01 груд 2017, 12:52
ОЛХ в помощь ... или всякие барахолки и металоломы - можно буквально за копейки найти (сам 500 А за 20гр взял ... )
#46856Повідомлення 01 груд 2017, 13:06
sean писав(ла):
500 А за 20гр
:o ни себе фига
#46857Повідомлення 01 груд 2017, 13:10
...ищущий да обрящет...
:ja:
https://www.olx.ua/list/q-%D1%88%D1%83% ... %82%D1%80/
...можно разрезать на 4 штуки...будет по 500 А...
#46859Повідомлення 01 груд 2017, 13:23
Александр.TUZ писав(ла):
:ja:
классно, но это уже 1200...
уж лучше тогда с китая
https://ru.aliexpress.com/item/Pointer- ... 269.iYQH70
https://ru.aliexpress.com/item/DC100V-3 ... 262.iYQH70
#46861Повідомлення 01 груд 2017, 13:32
у меня дома таких вольтметров 5 штук валяется https://ru.aliexpress.com/item/New-Arri ... 0.0.YyylVX
хочу переделать на амперметры, немного поэксперементировав с резисторами, я пришёл к выводу что если сделать шунт с сопротивлением 2 ома то получится амперметр до 300 А
#46866Повідомлення 01 груд 2017, 14:11
Дякував (ла) 2 Подякували 77
Мій електротранспорт: Есть :)
sokol писав(ла):
это электротэн для плавки метала получается а не шунт...
я уж не говорю о том что для того чтобы через сопротивление в 2 ома потек ток в 300а нужно его подключить к источнику питания 600 вольт не имеющего собственного сопротивления, проводами которые тоже не имеют своего собственного сопротивления..
шунт должен иметь минимальное сопротивление, чтобы падение напряжения, а как следствие и теряемая (выделяемая в тепло) на нем мощность при наличии тока была минимальна. если снимаемый вольтаж чемто не устраивает - цепляют ОУ (например так http://img.radiokot.ru/files/18435/m5jvl5ds1.png) а не поднимают сопротивление шунта..
#46888Повідомлення 01 груд 2017, 18:28
Дякував (ла) 6944 Подякували 2575
Меня тоже удивило число. Может 2 мОм а не ома?
#46889Повідомлення 01 груд 2017, 18:31
Есть шунт 500а. 75мв.если надо стучитесь в личку.
#46905Повідомлення 01 груд 2017, 19:49
нет, я подключал к 10 вольтам разные лампочки, а вместо шунта брал резисторы маленькие и смотрел показания электронного вольтметра и сравнивал с показаниями мультиметра в режиме амперметра, естественно резисторы сильно грелись даже от 1 ампера
#46909Повідомлення 01 груд 2017, 20:05
sokol писав(ла):
давайте, поcчитаем.
i = u/r, u =r*i
ну, думаю с законом ома и дробями которые все мы проходим на какото там году обучения - спорить никто не будет.
i = 300A
r = 2omh.
u = 300*2 = 600v (при условии что других "сопротивлений" на линии нет)
рассеиваемая мощность на резисторе (в данном случае):
p = u* i = 300*600=180000W
стовосемдесят мать, его, килловат.
если решите проверить - одевайте хотябы защитные очки, стандартный на два ома и полвата рассеиваемой (тепловой) мощности просто обязан самоликвидироваться с спецэфектами.
#46911Повідомлення 01 груд 2017, 20:21
alexteam писав(ла):
sokol писав(ла):
давайте, поcчитаем.
i = u/r, u =r*i
i = 300A
r = 2omh.
сразу хочу предупредить, что я двоешник и расчёты это не ко мне )
что такое 180 киловатт я конечно могу себе представить )
скорее всего мой китайский мультиметр врёт, буду всё перепроверять
а откуда 600 вольт взялось ? я же напряжение подаю на резистор и получается ток, а не наоборот ?
#46912Повідомлення 01 груд 2017, 20:31
600v взялось из закона Ома.для того что бы в проводнике сопротивлением 2ома протекал ток в 300ампер необходимо приложить к нему напряжение 600вольт.поэтому шунт иногда занимает место в несколько раз больше чем измерительный прибор.
#46920Повідомлення 01 груд 2017, 20:58
точно врёт мультиметр, у меня две лампочки, померял их сопротивление у одной 10 ом, у другой 2,2 ома, источник питания 10,5 вольт, подключаю к источнику первую лампу протекает ток 0,1 А, подключаю другую ток 1 А
#46932Повідомлення 01 груд 2017, 22:01
Дякував (ла) 420 Подякували 1148
Эти лампочки - они такие непостоянные... :lol:
