Поточний час: 19 вер 2026, 10:00
#47626Повідомлення 08 груд 2017, 01:27
не хочу рекуперацию, хочу просто резко тормозить двигателем
пробовал когдато такое на электро скутере делать, сработало, тормозил мгновенно, но потом сгорели сразу и контроллер и датчик хола, я просто коротил контакты идущих к от контроллера к аккумулятору
#47635Повідомлення 08 груд 2017, 08:45
Дякував (ла) 8 Подякували 11
Какого типа двигатель? Асинхронный?
Для резкого торможения асинхронника нужно подать на обмотки постоянное напряжение.
В коллекторнике поменять полярность на "ОВ" и "пытатся крутить назад" до полной остановки мотора.
Ну думаю что как тормозные диски раскаляются до "красна", так и моторы будут грется.
#47637Повідомлення 08 груд 2017, 09:21
MDN писав(ла):
колекторный, если поменять полярность аккумулятор бабахнет, назад не обязательно, он и так остановится если замкнуть обмотку, но может и сгореть, через резистор надо, но тогда не будет резкого торможения, вобщем не видел чтоб у когото в электромобиле резкий электротормоз был
#47640Повідомлення 08 груд 2017, 10:06
У нас на работе водители эл.погрущиков любят тормозить задним ходом (хотя есть педаль тормоза).
Контроллер ограничивает максимальный ток двигателя и ничего не сгорает
