Поточний час: 02 серп 2026, 02:57
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 34 ]  На сторінку 1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Вопрос по зарядке 12В АКБ с помощью DC-DC
#48143Повідомлення 17 груд 2017, 19:13
Дякував (ла) 552 Подякували 467
Привет всем.
1) Возможна ли зарядка 12В АКБ от 48В АКБ используя DC-DC преобразователь, вроде такого
http://greenchip.com.ua/34-0-939-0.html
12В АКБ 4s LiFePO4, 100Ач.
2) Если происходит разрядка 12В АКБ током 60А (кратковременно), надо ли отключать DC-шку во время разрядки?
Заранее спасибо за помощь.
#48149Повідомлення 17 груд 2017, 19:41
Дякував (ла) 0 Подякували 13
Вероятнее всего не пойдёт , вам надо регулировка тока а не защита по току .
Вам надо что то типа этого "F85 LM2596 DC-DC понижающий регулируемый модуля питания" но помощнее .
Или солнечные шым контроллеры .
#48156Повідомлення 17 груд 2017, 20:13
Vig писав(ла):
А солнечные ШИМ контроллеры в основном же для зарядки свинцовых АКБ? Или это не важно?
#48157Повідомлення 17 груд 2017, 20:23
Дякував (ла) 45 Подякували 65
Якої ємності 48 вольт акумулятор та для чого він використовується?
Теоретично з 48 вольт можна зробити 12 вольт.
Включити 2 акумулятора в паралель.
#48158Повідомлення 17 груд 2017, 20:33
com писав(ла):
48В це батки для мотора на електрояхті.
12В це батки для елетролебідки та іншої слаботочної бортової електроніки.
Маю 2 типа АКБ на яхті:
1) 48В lipo (дві по 75Аг)
2) 12В LiFePO4 (дві по 100Аг)
Хочу позбутися 12В АКБ, або хоча б тримати лише одну замість двох.
Проблема у лебідці, вона короткостроково навантажує 12В батку 60А током (на 4-5 хвилин у добу). Просто викинути 12В АКБ та поставити DC-DC не вийде, бо найпотужніший DC-DC з стандартом IP68 лише 300Вт. Тому можна розглянути варіант залишити один 12В АКБ як буферний. Про це мова у цій темі.
Я бачу ще 2 варіанти як це можна вирішити:
1) поставити декілька DC-шок у параллель, щоб сумарної потужності вистачило для лебідки
2) перемотати мотор лебідки на 48В, але це складно.
Для мене простіше за все поставити 2 чи 3 DC-DC у параллель, але чи кращий це шлях?
#48159Повідомлення 17 груд 2017, 20:38
1) по ссылке преобразователь нельзя использовать для зарядки АКБ, там нет режима стабилизации тока, только защита
2) солнечный ШИМ контроллер использовать скорее тоже не получится, они не рассчитаны, что входное напряжение будет превышать выходное в 4 раза.
3) модули на LM2596 максимум 3А, есть еще какие-то на XL... на 5А, но это не спасет.
На самом деле мощных понижаек в виде модулей я не видел.
Имхо, самое правильное решение - перемотать мотор в лебедке. Если сами не сумеете, то отдайте знающим людям, они знают как мотать, и на 48В будет ток в 4 раза меньше.
#48160Повідомлення 17 груд 2017, 20:41
i8086 писав(ла):
Я спросил на счет перемотки babac, но не знаю есть ли у него время для этого, он вроде загружен. Кроме того, я не уверен что в лебедке мотор BLDC или это не важно и перематывать можно любой тип мотора?
В общем, кто может с этим помочь, за деньги договоримся?
#48162Повідомлення 17 груд 2017, 20:48
Я можу написати чогось не того, але вам вирішувати.
У вас є паливний генератор? Бензиновий або дизельний? Можливо варто придбати та використовувати короткочасно в паралель до акумуляторів для роботи лебідки? Або й зовсім без акумуляторів - якщо генератор це здужає. Ціни не знаю.
Можна докупити при бажанні ще 2 аналогічних акумулятора на 12 вольт та зробити з них ще один великий акумулятор на 48 вольт. Для збільшення автономності.
#48163Повідомлення 17 груд 2017, 20:52
BLDC конечно же вряд ли, скорее коллекторник, а коллекторник перемотать еще проще, главное правильно посчитать.
http://escooter.org.ua/forum/9-307-15 есть такой очень хороший человек Dark_Thinker, он мне (и не только мне) перематывал мотор-колесо, перематывал моторчик компрессора с 12 на 60В. Теперь шины подкачиваю от 60В. Говорит что для него не составит труда адаптировать коллекторник под другое нестандартное напряжение, главное чтоб было время.
#48164Повідомлення 17 груд 2017, 20:56
com писав(ла):
Я бачу такі недоліки:
1) Генератор на борту буде, але він на 220В. Це треба потужний зарядний пристрій, а потужних зарядних IP68 нажаль немає. Інколи лебідка потрібна терміново та часу возитися із запуском генератора немає.
2) Якщо робити 4 аккуми по 12В, то якщо один з них використовувати ще й для лебідки, його заряд буде падати швидше ніж у інших. Це приведе до складнощів із зарядкою - треба буде заряджати індивідуально всі АКБ
#48165Повідомлення 17 груд 2017, 20:57
i8086 писав(ла):
Спасибо )
#48166Повідомлення 17 груд 2017, 20:57
com писав(ла):
Після паливного генератора буде парова турбіна та атомний реактор для збільшення автономності.
У автора всього то проблема узгодити 12В двигун лебідки з 48В бортовою мережею.
#48167Повідомлення 17 груд 2017, 21:01
i8086 писав(ла):
com писав(ла):
Бортова мережа якраз 12 вольт. 48 вольт це лише електродвигун.
#48168Повідомлення 17 груд 2017, 21:03
com писав(ла):
Я писав вище що хочу залишити лише 48В батки. Було б ідеально запитувати бортову слаботочку від DC-DC. Перемотати мотор лебідки на 48В схоже кращий варіант.
#48169Повідомлення 17 груд 2017, 21:08
Добре. Що саме живиться від 12 вольт? Освітлення, габаритні вогні, рація, прилади навігації, запуск головного двигуна яхти?
