Поточний час: 17 вер 2025, 22:17
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 29 ]  На сторінку 1, 2  Наступ.
#48141Повідомлення 17 груд 2017, 18:49
Дякував (ла) 544 Подякували 438
В связи с переходом на 24s продаю свою батку.
До конца никогда не разряжал ее, минимум было 70В (3,5В на ячейку)
С 84В до 70В проехал 100 км, ЦА показал что использовано 2,6 кВт*ч. Всего там около 3,2 кВт*ч, если разряжать до допустимого минимума батку - 60В.
По токоотдаче - слабовата, влить долговременно 10 кВт в мотор не получится.
Сборка E-kross, BMS mr.Dream, хорошо отбалансирована, при зарядке до максимума на балансировку идет не больше 15-20 минут.
Зарядный разъем XT-60, разрядный разъем XT-90. Могу укомплектовать ответными разъемами.
Прошла около 50 циклов, использовалась пол сезона. Потертости на корпусе батки присутствуют, на работу конечно не влияют.
В раму e-kross влазит при условии использования пространственных крышек, расширяющих раму до 160мм.
Размеры батки, учитывая BMS: 320мм х 200мм х 154мм.
Цена $600 $500.
Для батки есть зарядное, максимальный ток заряда 33А (можно без вреда для батки ставить 20А, я заряжал ее меньшим током, около 10А). Припаян разъем XT-60. Регулировки тока и напряжения подстроечными резисторами.
Зарядное 3000 грн. (фото позже)
1.jpg [ 952.24 КБ | Переглядів: 9774 ]
2.jpg [ 842.32 КБ | Переглядів: 9774 ]
4.jpg [ 151.98 КБ | Переглядів: 9774 ]
6.jpg [ 850.46 КБ | Переглядів: 9774 ]
13.jpg [ 702.34 КБ | Переглядів: 9774 ]
0M2tRZvrCuI.jpg [ 512.83 КБ | Переглядів: 9774 ]
https://www.oars.com.ua/
Востаннє редагувалось zloitapok 21 груд 2017, 17:32, редаговано 1 раз.
#48190Повідомлення 17 груд 2017, 23:38
Дякував (ла) 1 Подякували 11
Мій електротранспорт: Эл.вел. 1000 на 48 в.
Хочу електротранспорт: Пока только мечтаю и радуюсь двухколесному!!
Заинтересовала зарядка! :)
#48209Повідомлення 18 груд 2017, 12:29
Фото зарядки будут завтра, никак до гаража не доберусь. Там два блока, флатпак кажется.
#48275Повідомлення 19 груд 2017, 16:59
Фото зарядки.
Провода от зарядки до батки двойные на "+" и на "-". Пробовал кратковременно (на 10 минут) запустить полную мощность - провода просто теплые. Разъем для провода 220В стандартный компьютерный.
2017-12-19 14.40.51.jpg [ 1.13 МБ | Переглядів: 9611 ]
2017-12-19 14.41.01.jpg [ 1.07 МБ | Переглядів: 9611 ]
2017-12-19 14.41.09.jpg [ 1.12 МБ | Переглядів: 9611 ]
2017-12-19 14.41.42.jpg [ 1003.93 КБ | Переглядів: 9611 ]
#48281Повідомлення 19 груд 2017, 17:48
#48290Повідомлення 19 груд 2017, 19:11
Дякував (ла) 65 Подякували 41
В зарядці вольти і ампери регулюються?
#48291Повідомлення 19 груд 2017, 19:48
vova319 писав(ла):
Так. Два багатообертових резистора на лицевій панелі
#48297Повідомлення 19 груд 2017, 21:43
Дякував (ла) 32 Подякували 39
zloitapok писав(ла):
Какой же это Элтек, это "бутерброд" из 2-х Беннингов. :winken:
#48301Повідомлення 19 груд 2017, 21:53
ser_mih писав(ла):
Спасибо что написали, я точно не знал из каких блоков сделана зарядка. Не знаю хорошо это или плохо что она из "беннингов".
#48303Повідомлення 19 груд 2017, 22:07
Блоки хороши оба, просто уточнение.
Главное, чтоб свои функции зарядка выполняла, а Беннинг или Элтек
это по "вкусу", у кого что было под рукой и кому какой
больше нравится.
#48305Повідомлення 19 груд 2017, 23:07
Самый большой плюс Беннингов-они реально маленькие...
#48310Повідомлення 19 груд 2017, 23:52
Мах. Вольтаж? И какая ширина?
#48311Повідомлення 20 груд 2017, 00:07
-=Трой=- писав(ла):
Для ответа на эти вопросы мне надо пару дней, сейчас я далеко от гаража живу. Если дадите весь список вопросов сразу, если они еще есть кроме тех что вы написали - это будет заметно быстрее.
#48327Повідомлення 20 груд 2017, 07:54
Ок! Я понял! С размером это не трагично.С вольтажом вот этот вопрос больше интересует! Так как вы переходите на больший вольтаж и продаете это зарядное. То варианта два или выше вольтаж не позволяет или нашли более компактное зарядное!
У меня на данный момент 20s но хочу немного поднять на 22 .
#48328Повідомлення 20 груд 2017, 09:05
Без переделок эти зарядки спокойно крутятся от 50 до 60в.Так что думаю 100в для них не проблема.Одна беда-цена...
https://www.olx.ua/obyavlenie/benning-b ... 63c7cd966c
https://www.olx.ua/obyavlenie/blok-pita ... 63c7cd966c
