Поточний час: 24 жовт 2026, 08:54
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 975 ]  На сторінку Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 65  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Трабант Электро (Лев, Запорожье)
#49091Повідомлення 04 січ 2018, 08:12
Добрый день.
А если намотать не на 12 полюсов, а на 6?
Умозрительно: при той-же частоте обороты в 2 раза поднимутся.
Момент уменьшится, но при установке с КПП - это не критично.
У меня старое 3-х фазное железо валяется. Вот тоже думаю перемотать под ротор с неодимовыми магнитами...
И вопрос про магниты, если можно: какие клеили Вы? Какие размеры, где купить, сколько стоили?
И вообще, если-бы мотали сейчас, как мотали-бы? С высоты полученного опыта и пройденных километров?
#49094Повідомлення 04 січ 2018, 08:40
Лев писав(ла):
теперешний в принципе нормальный.и ездить на нем можно(уже две тыс наездил)
есть просто интерес... думаю если намотать на большем железе и увеличить зазор в якоре то получится более эффективный мотор,больше железа больше меди... ну и увеличенный зазор на большем диаметре момент оставит как на старом,а скорости добавит...
думаю в таком варианте можно будет сделать крейсерскую скорость под 90...для меня важно.так как участок трассы мне нужно почти каждый день преодолевать...
и 70 ехать уже в лом))))))))
А магніти? Я щось більше 100мм не зустрічяв в продажу, яка температура в середині мотора тримаеться при 70км/ч постійних?
#49097Повідомлення 04 січ 2018, 09:13
Лев писав(ла):
....................................................................................................... ну и увеличенный зазор на большем диаметре момент оставит как на старом,а скорости добавит...
.......Я однажды уменьшал этот зазор, железными прокладками под башмаки ОВ ..мотора ДС. Делалось это для увеличения момента...........
Но, умышленно увеличивать магнитный зазор ? ? !..............нецелесообразно. В идеале , сделать зазор переменным, но
не умеем.
Востаннє редагувалось Михалыч 04 січ 2018, 09:25, редаговано 2 раз(а).
#49098Повідомлення 04 січ 2018, 09:20
Metice писав(ла):
Добрый день.
мне не нужно двухкратное повышение частоты,мотор на холостых нормально раскручивается до 4200,ну и под нагрузкой тоже в принципе 90 едет,но ему тяжело,и ток больше номинала...кпп на ходу не пользуюсь,езжу всегда на четвертой...
магниты 100х20х5 или 6 не помню точно.брал где-то в Украине,стоили все 100 долларов.
если се таки соберусь делать мотор,то намотаю так-же,только на большем железе...
babac писав(ла):
я думаю можно наклеить два магнита на полюс,на пример 50 и 60,будет длина 110
при ровной езде,стрелка термометра вообще не отклоняется(датчик стоит на обмотке) ...если начинаешь газовать, ускоряться и тормозить,то температура поднимается,но потом при ровной езде довольно быстро падает...причем бывает что стрелка доходит и до 100град(датчик калибровал по кипятку,а мотор при этом снаружи еле теплый,такое было когда ездил с прицепом...
особенно если с грузом,на горку...
#49100Повідомлення 04 січ 2018, 09:57
не умеем.
согласен,выглядит глупо...но мне не нужно поднимать момент,коробка трабаслы не выдержит и ляжет очень быстро.... я не уверен,но считаю что при таком раскладе,мне удастся повысить эффективность двигателя,уменьшить нагрев,поднять обороты...
переменный зазор в принципе можно сделать,но это неоправданно сложно,и может оказаться ненадежно,ну и из за все той-же сложности дело может затянуться)
а надо ездить)))))
если подходить серьезно то нужно делать стенд для испытаний.все считать,экспериментировать переделывать перематывать...это очень сложно,дорого,долго ,много вводных
по этому есть мотор,он работает...улучшения можно ввести.но так чтобы быстро недорого,ну и соответственно не очень оптимально...
#49186Повідомлення 05 січ 2018, 17:18
готово!
завтра приклею!
IMG_20180105_171441.jpg [ 1.09 МБ | Переглядів: 8883 ]
#49191Повідомлення 05 січ 2018, 18:16
...вот же-ж упрямый дядька :P , говорю-ж затемни букву Е...ну совсем чуть-чуть.
Главное с железками он экспериментировать завсегда готов, а с "эстетикой" нивкакую :lol: ...
#49209Повідомлення 05 січ 2018, 20:26
железо люблю....красить не люблю.....и так пришлось над собой делать усилие)
#49232Повідомлення 06 січ 2018, 15:16
вот так получилось....на фото не видно,но в реали очень хорошо видно границу между буквами
IMG_20180106_144756.jpg [ 1.09 МБ | Переглядів: 8826 ]
IMG_20180106_145456.jpg [ 1.12 МБ | Переглядів: 8826 ]
#49333Повідомлення 08 січ 2018, 14:32
поменял сегодня масло в коробке) раньше было залито синтетическое моторное масло..слил,а оно за меньше чем две тысячи черное,ну не то чтобы совсем ,но дна в емкости не видно.......на пробке немного стружки, по консистенции стружка как паста....
в общем решил что коробка просто не приспособлена к продвинутому маслу,зазоры в зацеплении,и по валам...залил минералку немецкую трансмиссионную из металлических канистр...
прокатился километров 15 ,по ощущениям стало тише, по сопротивлению разницы не заметил...по температуре тоже,она и с прошлым маслом была обычно еле теплая...
думаю что коробке скоро придет каюк)))))мощноватый моторчик для нее)
#49793Повідомлення 13 січ 2018, 12:17
на улице похолодало,и температура в ящиках с аккумами упала...выставил на терморегуляторах включение на 20град а выключение на 23,а в ящиках больше 19и не поднимается( так что утепляться нужно лучше а то обогрев получается постоянно включен.
#49817Повідомлення 13 січ 2018, 21:47
Лев писав(ла):
Чем утеплен ящик сейчас?
Я думаю делать из фанеры и пенопласта, дёшево и эффективно. Только фанеру буду брать в ДС Днепр, а то в эпицентре цена в 3 раза дороже!
#49840Повідомлення 14 січ 2018, 11:44
у меня два ящика,один в багажнике тонкий и хорошо утепленный,в нем сегодня было 19 град,на улице -12
по бокам 50мм с верху и снизу грубо по 30..
IMG_20171225_134521.jpg [ 61.49 КБ | Переглядів: 8602 ]
второй утеплен только 20мм пенопластом.в нем было16
IMG_20171225_210932_1.jpg [ 76.13 КБ | Переглядів: 8602 ]
то есть я могу судить что в первом ящике обогрев все таки иногда выключался,а второй работал постоянно
машина стоит на улице,за ночь батарея разрядилась приблизно на 0.1в на банку,напомню что обогрев работает от основной батареи через терморегуляторы
12в для них взято с этой же батареи через адаптер какой-то на 12в.
сейчас жена поехала в село)))) я поставил розетку с питанием от тяговой батареи,в нее включаю фен для волос))))))) это позволяет в принципе нормально ездить
пока не собрал печку...ну печка то собрана,а вот контроллера нету еще,решил не кидать времянки.а все сразу сделать по людски...а то нет ни чего более постоянного чем временное)
#50297Повідомлення 20 січ 2018, 13:36
до меня кажись дошло почему может кончиться коробка)))
промежуточный вал в коробке стоит на двух подшипниках,один шариковый,второй прямой роликовый шариковый подперт только с наружной стороны,соответственно при рекуперации вал может сдвигаться вовнутрь коробки ,его ни чего не держит,ну держит конечно фланец на обойме подшипника,но это не правильно..
усилие при рекуперации довольно большое,ну больше чем крутить двс...по сему думаю нужно ставить либо два конических либо два шариковых подшипника,чтобы распереть вал....
#50303Повідомлення 20 січ 2018, 14:41
Стоит сделать поправку что актуально для коробок с ноября 1974 по апрель 1984 или для коробок с передаточным 3.95 где на 4 передаче не было предусмотрено свободного хода
