Поточний час: 02 лист 2026, 02:25
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 97 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Обратный трайк.
#49242Повідомлення 06 січ 2018, 17:09
Алексей В писав(ла):
а на эскизе то просто фантазии)) Типа твоих, с планетарками шуруповертов))
... :lachtot: ты знаешь,меня радует,что юмор у нас в одной "плоскости" (не в том,конечно,смысле,что плоский :winken: )
Я, кстати, сегодня набирал тебя два раза. Хотел покатать на большой черной машине)) Но абонент был не в сети.
...бли-и-н! :cry: Вот это я протупил - неужели не заряженным оставил?! Ну шо-ж...надеюсь ещё возможность будет...
#49243Повідомлення 06 січ 2018, 17:17
Буде ще нагода))
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#49248Повідомлення 06 січ 2018, 19:48
С другими типами батарей емкость будет меньше.
С этим можно поспорить ) а проект интересный, посадку мотоциклетного вида на электротрайке не часто встретишь. Будет здорово если получится сделать
#49435Повідомлення 09 січ 2018, 14:04
Дякував (ла) 4 Подякували 50
Позвольте и свои 5 грошей додати . На эскизе видно что батарею выше оси вращения колес . Не приведет ли это к большему опрокидывающему моменту при торможении ? может лучше батарею выложить не верх , а в плоскости со смещением к заднему колесу ? И ниже оси вращения колес .
#49495Повідомлення 09 січ 2018, 22:07
Так плечом "опрокидывающего момента " является расстояние от дороги до центра тяжести и высота оси вращения колёс никак на это не влияет.
#49511Повідомлення 10 січ 2018, 00:18
Olaff писав(ла):
Благодарю за пояснение
#50814Повідомлення 28 січ 2018, 12:12
Вот это ТРАЙК !
......Но мотор то , не утверждаю что Костов 13, но-коллекторник -100%
#51135Повідомлення 31 січ 2018, 17:20
Ещё один https://itc.ua/news/startap-ampere-moto ... yis/?amp=1
#59564Повідомлення 29 трав 2018, 22:40
tr1_1.png [ 271.03 КБ | Переглядів: 9280 ]
Появилось немного свободного времени. Съездил в гости к Инженеру. Содержательно пообщались)). Продолжил долгоиграющий проект.
Так как сварочным оборудованием и навыками не владею, то решил раму собрать из профильной трубы на болтах, а перед началом постоянной эксплуатации пригласить профессионального сварщика и обварить все соединения.
ХТЗ Е25 "Едісон"
#59600Повідомлення 30 трав 2018, 09:28
Понимаю и принимаю ВСЁ, кроме : - "сварочным оборудованием и навыками не владею" ! ? ? ? ....Да, кто не даёт то ?..........
....Научиться варить можно ~ за 1 час, а, после пары дней тренировки - вполне прилично, для начала работы; с повышением качества в процессе работы..............................
Могу, из уважения к Полтавцам, подарить св.трансформатор с сорокалетним стажем, и св.маской и электродами для начала.
#59613Повідомлення 30 трав 2018, 10:40
Мхалыч, не правильно советуете,
Новичкам в таком ответственном деле нужно полуавтомат осваивать.
Возможности шире , качество однозначно выше , новичку освоить проще.
Недостаток только в цене , ну и в необходимости баллона СО2
#59631Повідомлення 30 трав 2018, 12:40
Согласен, Ваш совет правильнее, но Я подарить полуавтомат " СИГ", не могу, тем более с баллоном УГК.
#60045Повідомлення 04 черв 2018, 20:35
Лёша,ты перед тем,как собирать макет найди геометрию таврического кузова с размерами контрольных точек передней подвески - точки крепления поперечных рычагов,растяжек и опор стоек. Размеры должны перенестись один в один с поправкой на изменение ширины (колеи). Для моделирования будет достаточно двух продольных труб (думаю 60х40х2 будет достаточно) с несложной поперечной обвязкой и выносом вверх в передней части под опоры стоек. Там можно нетяжелую фермочку из 30х30. Ну и накидал-бы эскизик рамы-макета,шобы легче было советовать :D . Да кстати,я прикидывал немного размеры,пришел к выводу,что таврические стойки подойдут без укорачивания (не так уж они и высоки), а это уже проще.
#60054Повідомлення 04 черв 2018, 22:13
Я как раз с того и начал что нашел все координаты точек крепления тавроподвески. На основе них и рисовал компоновочной чертеж. Все размеры и углы соблюдены с учётом зауженной на 200 мм колеи. Размеры основных узлов есть. Нету только размеров редуктора, так как ещё не подобрал подходящий. Сами стойки решил не укорачивать. Поставлю более короткие и мягкие пружины.
ХТЗ Е25 "Едісон"
#60067Повідомлення 05 черв 2018, 08:09
...та это можно и на потом,достаточно высунуть продольные "лыжи" рамы вперед с запасом (потом обрежешь :D ). Тебе-ж главное сейчас общие контуры и эргономику определить,ну и предварительный "скелет" отрисовать.
Плохо,что ты без транспорта - я-бы поприхватывал твои железки для моделирования...
