Поточний час: 22 бер 2026, 11:49
#49696Повідомлення 11 січ 2018, 21:10
Правління клубу
Вопрос собственно в названии темы. Насколько данный кит набор для самостоятельной сборки бокса для аккумуляторов актуален? Прошу высказывать ваши пожелания.
#49698Повідомлення 11 січ 2018, 21:18
voraks писав(ла):
Цена вопроса? И самое главное, как его крепить к раме велосипеда.
#49699Повідомлення 11 січ 2018, 21:56
Правління клубу
Крепление либо на багажник, либо в треугольник рамы в сумке.
Цена вопроса (ориентировочно) $20-30 за бокс под 36/48В батарею. В комплект будут входить:
1. Пластины из стеклотексолита 2мм для корпуса.
2. Стойки металические в комплекте с винтами для сборки корпуса.
3. Две пластины из стеклотекстолита 2мм (верх/низ) для стяжки пакетов LG.
4. Уплотнитель.
5. Скотч армированный для оклейки корпуса 10м.п.
6. Инструкция по сборке корпуса.
П.С. В принципе подойдет и для элементов 18650 ;) . Влезит 96 элементов в холдерах :)
#49701Повідомлення 11 січ 2018, 22:15
Дякував (ла) 1 Подякували 22
Герметичность такого бокса (дождь, снег...) ?
Размеры?
#49703Повідомлення 11 січ 2018, 22:31
Правління клубу
DneproVel писав(ла):
Размеры?
Вполне герметичен, если:
1. сделаны гермовводы под силовые/зарядные провода
2. корпус полностью оклеен армирующим скотчем
Размеры:
длина - 276мм
ширина - 181-183мм
высота - (48В АКБ) 80-85мм; (36В АКБ) 65-70мм
#49704Повідомлення 11 січ 2018, 22:53
кстати, для 48В можно и 13 пакетов взять, и 14.
у вас на сколько рассчитан?
#49707Повідомлення 11 січ 2018, 23:06
Правління клубу
На 13-14 пакетов.
#49742Повідомлення 12 січ 2018, 20:32
Итак, вы предлагаете:
1. Сложить между двух пластин стеклотекстолита пакеты и стянуть.
2. Вложить получившееся в короб из стеклотекстолита.
3. Обмотать короб армированным скотчем.
4. Положить получившееся в сумку, т.к. короб не имеет никаких креплений.
Я вижу здесь лишнее звено - это пункт 2 "короб из стеклотекстолита".
Можно объединить пункты 1 и 3, и сэкономить.
Лучше положить в комплект болтики для контактов, пробойник для контактов.
#49748Повідомлення 12 січ 2018, 21:05
Правління клубу
Эсли хотите, делайте аккумуляторы так. У меня другое видение. Прежде всего - защита ячеек от возмозного механического повреждения (естественно в разумных пределах). Можно сделать и крепление на замочек и прочее, но вы готовы будете за это платить?
Максимум, что могу предложить - крепление к багажнику винтами/стяжками/проволокой за нижнюю часть корпуса (если это будет актуально)
ПС Ничто не мешает закрепить подобный короб металлическими хомутами на багажник.
#54813Повідомлення 24 бер 2018, 15:36
Правління клубу
Наконец руки доходят до модернизации бокса. По просьбам трудящихся будет сделано крепление на багажник. Вопрос - делать крепление на защелке (быстросъемное без ключа) или что-то продвинутое с замочками? Какое Ваше мнение? Жду отзывов и здравой критики - все постараюсь учесть.
