Поточний час: 03 лист 2026, 00:22
 Заголовок повідомлення: Удаление своих сообщений
#50013Повідомлення 16 січ 2018, 09:47
vintik влеплен бан на сутки за то, что свои сообщения он вытирал путём перезаписи до смайлика. Форум становится не читаемый. Вместо постов смайлики, а ответы непонятны к чему. У нас форум работает максимально на людей, а не на смайлики.
В связи с этим ужесточены правила редактирования:
- время, в течении которого пользователь может удалить свой пост сокращено с 10080 до 720 минут
- время, в течении которого пользователь может редактировать свой пост сокращено с 99999 до 720 минут
- минимальное количество символов в посте увеличено с 2 до 6 символов
 Заголовок повідомлення: Re: Удаление своих сообщений
#50014Повідомлення 16 січ 2018, 09:50
правильно , можно еще меньше это время установить , пару часов достаточно.
#50022Повідомлення 16 січ 2018, 10:41
А нельзя ли сделать что бы было разрешено вместо правки добавлять текст в конце своих сообщений?
Ну например lдопустим я допустил ошибку (например в расчетах), потом заметил сам, или мне указали на ошибку, а пост править нельзя, зато было бы хорошо если можно добавить пару строк, что мол "пардон там ошибка, а вот так и так правильно".
Кстати, членам клуба можно было бы разрешить править свои сообщения без ограничений, они практически все тут в адэквате.
#50023Повідомлення 16 січ 2018, 10:43
Такой стандартной функции нет. Если найдёте такой плагин под phpBB то я поставлю.
#50032Повідомлення 16 січ 2018, 13:12
Никаких проблем. В любой момент можно обратиться к любому модератору - и ошибка или поздно замеченный ляп будет исправлен.
#50038Повідомлення 16 січ 2018, 14:27
Думаю, из за одного экземпляра не стоит так радикально все менять. Такое не каждый день случается, а править сообщения иногда приходится, причем, без модераторов, если есть вложения кроме текста. Бан на сутки - мало. Очень уж по толерастски. Нужно решить вопрос технически, а не административно, для предотвращения подобных случаев. не знаю, поддерживает ли "баба", но было бы хорошо, если бы:
- при редактировании сообщений сохранялась предыдущая копия некоторорое время (корзина)
- при удалении сообщений - так же временная корзина
- лимит на количество удалений/изменений
или другой вариант
- удалить сообщение невозможно, если после него был дан ответ (так на многих платформах)
- редактировать сообщение можно бесконечно долго, пока после него нету ни единого сообщения.
Подобные вещи, как с винтиком, я бы приравнивал к грубому нарушению правил форума с вручением читательского билета если не навсегда, то хотя бы месяца на три, пока мозги не подрастут и нервы не остынут. А сутка - мало. Вчера он поудалял сообщения, а завтра из мести заматерит тут всех и голых титек напостит :)
Не нужно бояться ужесточать правила. Адекватные люди поймут и поддержат. А неадекватов, от которых толку, как с козла молока, поменьшает.
#50045Повідомлення 16 січ 2018, 15:44
Владелец трехмесячного читательского билета зарегистрируется под новым ником и будет продолжать свое...
#50049Повідомлення 16 січ 2018, 16:36
Жаль будет если так будет. Править сообщения приходиться не редко, из-за новой информации, находке ошибок, добавление фото и т.д. Дали винту бан и "электрон" с ним (имхо короткий), а то что его сообщения теперь в смайликах, значит там и так ничего интересного для тех форума не было. Удалить флуд и забыть.
#50051Повідомлення 16 січ 2018, 17:15
винтик обиделся , что его не оценили
и пошел рус форум доставать :)
http://electrotransport.ru/ussr/index.p ... ;topicseen
#50055Повідомлення 16 січ 2018, 18:41
Дякував (ла) 2 Подякували 77
Мій електротранспорт: Есть :)
начнем с того что наличие ограничений влияет на всех. только вот дилемма в том что в отличии от нормальных людей - идиотов и читательские билеты подружить можно и нужно, а неудобства - общие.
имхо, у автора топика должно быть право на его полное удаление и редактирование первого своего сообщения, без всяких временных и количественных ограничений.
ну, а что касается этого конкретного любителя борща, туды ему и дорога, правда короткая.
#50061Повідомлення 16 січ 2018, 20:00
    Предложения принимаются во внимание.
  • Технически движок форума достаточно ограничен. Поэтому никаких суперусловий редактирования поставить нереально. Есть только плагин показа первого поста на каждой странице. Но это нам вообще не нужно. Обычно первое сообщение не несёт ничего полезного.
  • По просьбе трудящихся Винтику удлинён бан до недели
  • редактирование и удаление сообщений удлинено до 10080 минут
